  4. [Frage] Schedule mit Zeit aus einem Datenpunk
    6.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    HI,
    ist es möglich folgenden schedule Befehl mit Zeiten aus einem Datenpunkt / Objekt zu bedienen?
    schedule("30 22 * * 0-6", function () {
    der Inhalt des Datenpunktes ist bspw. 22:30
    nun habe ich folgendes leider erfolglos versucht:
    var zu_stunden = parseFloat(getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.substring(0,2));
    var zu_minuten = parseFloat(getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.substring(3,5));
    schedule(zu_minuten +" "+ zu_stunden +" * * 0-6", function () {
    Aber leider funktioniert das nicht. Gibt es hier eine Möglichkeit das zu realisieren?
    Steffen
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      wenn du nach "Wecker" suchst, findest du einige Interessante Ansätze.
      Hier noch ein Beispiel wie ich das für die Rolladensteuerung einsetze
      wobei in der Variable idt1 ein Text steht: z. B. 08:30
      // #################### Auslöser ##########
      // ########## Zeit/Wecker     ##########
      var idt1 = "javascript.0.Settings.TagesstartArbeitstag";
      var timer1;
      function getTimeObject(state) {
          var t = state.val.split(":");
          var h = parseInt(t[0]);
          var m = parseInt(t[1]);
          return {hour: h, minute: m};
      on(idt1, function(dp) {
          var t = getTimeObject(dp.newState);
          log("Beginn Tagesart Arbeitstag wird eingestellt " + JSON.stringify(t),'warn');
          if (timer1) clearSchedule(timer1);
          timer1 = on({time: t}, function () {
              RolladenFahren('Wecker');
      var state = getState(idt1);
      var t = getTimeObject(state);
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • paul53P Offline
        Versuche es mal so:
        var zu = getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.split(':');
        schedule(zu[1] + ' ' + zu[0] + ' * * 0-6', function() {
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @paul53:
          Versuche es mal so:
          Klappt perfekt Danke.
          Warum meines nicht funktioniert verstehe ich trotzdem nicht :(
          Steffen
          • paul53P Offline
            @peoples:
            Warum meines nicht funktioniert verstehe ich trotzdem nicht `
            var zu_stunden = getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.substring(0,1);
            var zu_minuten = getState("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen").val.substring(3,4);
            Wozu parseFloat() ? Das Ergebnis soll ein (Teil-)string sein. Außerdem sind führende Nullen erforderlich (z.B. 08:15), bei der Version mit split(':') nicht.
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              funktioniert der Code auch dann wenn die Datenpunkte geändert werden?
              Oder muss dann das Script neu gestartet werden?
              Gruss Hermann
              • paul53P Offline
                @htrecksler:
                funktioniert der Code auch dann wenn die Datenpunkte geändert werden? `
                Nein, dazu muss man auf Änderung triggern.
                function meineFunktion() {
                var timer = schedule(zu[1] + ' ' + zu[0] + ' * * 0-6', meineFunktion);
                on("javascript.0.Jalousien.Konfig.Zeit_Schliessen", function(dp) {  // Trigern bei Änderung
                   zu = dp.state.val.split(':');
                   clearSchedule(timer);   // altes Schedule löschen
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Verstehe ich das richtig,
                  wenn ich den Datenpunkt ändern würde und den Trigger nicht nutze, würde die gänderte Zeit nie (bzw. erst nach einem Script - Neustart) gültig werden?
                  Steffen
                  • paul53P Offline
                    @peoples:
                    wenn ich den Datenpunkt ändern würde und den Trigger nicht nutze, würde die gänderte Zeit nie (bzw. erst nach einem Script - Neustart) gültig werden? `
                    Genau so ist es.
