  4. Problem ioBroker / innogy Smarthome ERR STATUS undefined
    6.8k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    markusfigge
    Guten Morgen,
    bin noch neu und versuche mich seit einigen Wochen mit einer Visualisierung. Möchte innogy Smarthome Geräte steuern. Die Darstellung, Auslesen etc. funktioniert einwandfrei, jedoch bekomme ich beim Betätigen eines Schalter/Reglers im Log immer den Fehler ERR STATUS undefined. In der Objektansicht des ioBrokers sehe ich die durch den Schalter/Regler veränderten Werte/Statusinformationen, jedoch rot (statt grün, wie es bei der regulären Web-App der Fall ist) und der Schaltvorgang hat keine Wirkung.
    Hier die Fakten:
    • raspberry Pi3 (Linux Raspian)
    • RWE/Innogy Smarthome Zentrale
    • RWE Aktoren: Tür-/Fenster-Sensoren, Heizkörperthermostate, Rauchmelder, Zwischenstecker
    • hosts: {
    "node": "v4.8.2",
    "admin": "version": "2.0.9",
    "discovery": "version": "0.4.4",
    "web": "version": "2.1.8",
    "vis": "version": "1.0.4",
    "cloud": "version": "2.0.6",
    "tr-064": "version": "0.4.9",
    "ping": "version": "1.3.2",
    "history": "version": "1.6.3",
    "Javascript": "version": "3.4.0",
    "mobile": "version": "0.4.11",
    "innogy-smarthome": "version": "0.1.17",
    Bin am Verzweifeln … hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
    • apollon77A Offline
      Am besten mach doch im Github vom Adapter mal ein Issue auf
        markusfigge
        Entschuldigung, aber echt jetzt? Ich habe hier im Forum unendlich viele Fragen zu Problemen und dazu hergeleitete Lösungen gesehen. Jetzt nen Issue auf GitHib aufmachen … das kriege ich wirklich nicht hin.
        Also noch einmal ganz simplifiziert mein zu lösendes Problem, anhand dessen ich dann jeden weiteren innogy/RWE-Aktor einbinden können sollte:
        • installierter innogy Adapter, laut LOG läuft er einwandfrei
        • mehrere Instanzen mit den innogy/RWE-Geräten (werden einwandfrei ausgelesen und angezeigt)
        • eines dieser Geräte heißt Schaltsteckdose
        • ich möchte im Vis-Editor einen Button anlegen. Dieser Button soll verknüpfen auf die vorgenannte Schaltsteckdose (switch) und deren State auf on/off setzen können. Dafür nehme ich z.B. das widget "radiobuttons on/off", verknüpfe unter Allgemein unter Objekt-ID mit dem entsprechenden Device (innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Schaltsteckdose.OnState).
        • Stelle ich den Schalter in vis dann dar und klicke auf den Button on/off, wird die entsprechende Statusveränderung in ioBroker Objekte auch erkenntlich gemacht, jedoch rot dargestellt und die Steckdose schaltet nicht an/aus. Muss ich da irgendwie noch Code einpflegen oder wo liegt da mein Fehler?
        Gruß Markus
          Ja, echt jetzt!
          Ich selbst nutze den Adapter nicht, es klingt aber so als ob sich das ggf. am besten der Adapter-Entwickler anschauen sollte.
          Wenn du Glück hast ließt er das im Forum hier und dann bekommst du eine Antwort.
          Wenn du sicherstellen willst das er das anschaut wäre ein Issue auf Github das beste.
          Unter „Adapter“ bei dem Adapter rechts auf das Fragezeichen klicken, kurz Github Account anlegen, dann dort auf Issues-New Issue und Problem beschreiben bzw auf Forum verlinken. Erledigt.
          Liegt jetzt bei Dir wie sehr Du an einer Lösung deines Problems interessiert bist.
            PArt
            Hallo Markus, wie schon auf GitHub geschrieben, bitte entweder hier oder auf GitHub diskutieren, am besten aber hier ;)
            Poste bitte einmal deine RAW-Objekt Daten (am besten die vom Zwischenstecker) aus der Objektansicht und versuche vor allem, diesen einmal dort direkt zu schalten!!
            Ich habe derzeit noch keine Probleme festgestellt, die Innogy-Anlage läuft bei mir bereits mit der gleichen Adapterversion seit gut 1/2 Jahr ohne jegliche Probleme.
            Allerdings hat Innogy vorige Woche ein Update ausgerollt, so das es ggf. zu Problemen bei einer Neuinstallation kommen kann. Schaue ich mir an, vermute aber so auf anhieb, und ohne Debug-Daten zu haben, das etwas mit der VIS-Verknüpfung auf das Objekt nicht funktioniert. Deshalb versuche, wie gesagt, die Dose einmal direkt aus der Objektübersicht zu schalten….
            Und sorry, ich bin im Forum leider nicht besonders aktiv, so das in der Tat Bugs am besten auf GitHub zu reporten sind
              markusfigge
              Hallo PArt,
              genial …. ein Schuss, ein Treffer ... in der Objektansicht kann ich den Aktor auf true/false wechseln und die Schaltsteckdose schaltet .... es liegt also in der Tat am VIS ... Die RAW-Daten habe ich trotzdem eingefügt.
              ! "common": {
              ! "name": "OnState",
              ! "type": "boolean",
              ! "role": "switch",
              ! "read": true,
              ! "write": true
              ! "native": {
              ! "id": "3f0d1aaa9773484c83cecd05ab7b7a77",
              ! "type": "/types/OnOff"
              ! "acl": {
              ! "object": 1638,
              ! "owner": "system.user.admin",
              ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
              ! "state": 1638
              ! "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Schaltsteckdose.OnState",
              ! "type": "state"
              Jetzt bin ich zumindest schon einmal beruhigt, dass es nicht am Adapter/den Objekte liegt. Soll ich den vis-Adapter manuell einmal komplett deinstallieren und neu installieren oder wie sollte ich das angehen?
              Gruß Markus
                @markusfigge:
                Soll ich den vis-Adapter manuell einmal komplett deinstallieren und neu installieren oder wie sollte ich das angehen? `
                Du solltest als erstes mal die Konfiguration des entsprechenden Widgets posten ;-)
                Rainer
                  markusfigge
                  Hallo Rainer,
                  ok … aber jetzt die Gretchenfrage: wie mache ich das bzw. was genau davon brauchst Du?
                  Gruß Markus
                    @markusfigge:
                    wie mache ich das `
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=404
                    @markusfigge:
                    was genau davon brauchst Du? `
                    Gegenfrage, warum nicht alles?
                    Rainer
                      markusfigge
                      Ok, dann hoffe ich mal, dass ich das widget richtig exportiert habe …
                      ! [{"tpl":"tplJquiRadio","data":{"oid":"innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Schaltsteckdose.OnState","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","off_text":"OFF","on_text":"ON","padding":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schaltsteckdose","filterkey":"Licht"},"style":{"left":"30px","top":"88px"},"widgetSet":"jqui"}]
                        @markusfigge:
                        dass ich das widget richtig exportiert habe … `
                        Ähm, das ist der gesamte View ;-)
                        mein Wunsch war:
                        @Homoran:
                        die Konfiguration des entsprechenden Widgets `
                        Gut einiges sieht man schon, wenn du mir noch sagst um was es sich bei "innogy-smarthome.0.Wo….." handelt?
                        Rainer
                          markusfigge
                          ach so … :lol:
                            @markusfigge:
                            innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Schaltsteckdose.OnState `
                            Ich Dussel, steht ja im Export drin :oops:
                            Ist das das Objekt, dass beim Ändern von true/false das Licht schaltet?
                            Und was steht da wirklich als Wert drin?
                            Ich weiß leider nicht, was der Radiobutton für Werte liefert. (0/1; false/true; …)
                            Hast du das mal mit einem anderen (on/off) Widget versucht?
                            Rainer
                              markusfigge
                              Ja, das ist exakt das Objekt … und wenn ich im VIS den State verändere durch Anklicken, wird es in der Objektansicht auch erkannt und der veränderte State steht rot (statt wie sonst grün) im Feld Wert.
                              Und ja, ich habe es mit anderen Widgets versucht ... und nicht nur für den innogy-Adapter ... habe das auch mit dem rpi-Adapter versucht ... kleine Schaltung mit LED und Vorwiderstand zusammengeschustert und an Ground und Pin 17 des GPIO angeschlossen ... aber auch da bekam ich dann die Meldung ERR STATUS undefined ... VIS übergibt die veränderten Status-Werte an die Objekte, aber überschreibt sie irgendwie nicht korrekt
                                Bevor wir @PArt nochmal bemühen bitte genau:
                                @markusfigge:
                                wird es in der Objektansicht auch erkannt und der veränderte State steht rot (statt wie sonst grün) `
                                rot ist nicht gut, das heißt der Adapter (innogy) hat den Wert nicht abgeholt. Aber grün zeigt nur, gerade geändert. Bei übernommenen Werten wird die Schrift schwarz.
                                Aber was steht jetzt im WERT?
                                @Homoran:
                                Und was steht da wirklich als Wert drin? `
                                Ich fürchte, dass dein Innogy-DP etwas anderes erwartet, als das Widget liefert.
                                Rainer
                                  markusfigge
                                  Korrekt … der Wert wird kurz grün, dann rot ...
                                  darüber hinaus schmiert bei der vielen Testerei permanent der innogy-Adapter ab, verliert die Verbindung zur Innogy-Station (Status gelb) ... Habe mal anderes widget true/false (boolean) versucht ... gleiches Problem ...
                                  Aber wenn ich aus Objektansicht den Schalter effektiv schalten will (so dass man das Klicken hört), muss "Logikwert" mit true/false übergeben werden ... welches widget wäre dafür zum Testen angebracht?
                                  Gruß Markus
                                  Nachtrag: habe es hinbekommen ... habe anderes Widget genommen (radiobuttons value list) und die entsprechenden Übergabewerte des Schalters von 1 und 0 auf true und false geändert ... so klappt es ... da muss ich mir jetzt Gedanken machen, inwieweit ich zum Beispiel den Heizkörperthermostat anpassen kann ... aber ich habe immerhin einen Anfang ...
                                  DANKE Euch allen ... jetzt werde ich mal das Verhalten des innogy-Adapters beobachten, ob sich die Verbindungsabbrüche durch die fehlerhaften Wertübergaben zurückführen lassen.
                                    @markusfigge:
                                    die entsprechenden Übergabewerte des Schalters von 1 und 0 auf true und false geändert `
                                    Das war es was ich in der Konfiguration des Widgets sehen wollte. Nicht alle Widgets bieten diese Option.
                                    @markusfigge:
                                    ob sich die Verbindungsabbrüche durch die fehlerhaften Wertübergaben zurückführen lassen. `
                                    Da gehe ich von aus!
                                    Rainer
                                      markusfigge
                                      Guten Abend erst einmal,
                                      jetzt muss ich zum Thema Heizkörperthermostat leider doch noch mal eine vertiefende Verständnis-Frage stellen:
                                      • das Feld "PointTemperature" vom Objekt Heizkörperthermostat erfordert eine Zahl, also einen value. Jetzt habe ich mal in das hq-Widget "innertemperature" bewusst nur Ist-Temperatur (sensorTemperature) und Luftfeuchtigkeit (humidity) eingebunden und zum Verändern der Solltemperatur ein eigenes Widget, nämlich "jqui - select value list" angelegt. Da habe ich einfach als mögliche Values in 1er-Abständen Werte von 18 bis 30 (für Grad Celsius) vorgegeben und das Widget mit dem PointTemperature (Sollwert) des Objektes verbunden. Verändere ich jetzt im Vis einen Wert z.B. von 20 auf 22 Grad, zeigt das Widget das zwar an, ich bekomme auch keinen Fehler ERR STATUS undefined, aber eine Veränderung des Wertes im Objekt findet auch nicht statt.
                                      JA, JETZT die Frage :lol: :lol: :lol: : muss ich dafür zum Aktualisieren/Überschreiben des ursprünglichen Wertes einen Code/ein Skript einsetzen?
                                      Gruß Markus
                                      EDIT: muss meine Frage zurücknehmen, da sich offensichtlich eine Verzögerung von ca. 30 sek (kann ich nicht genau sagen) eingeschlichen hatte … es hat funktioniert und der Wert wurde entsprechend verändert. Trotzdem noch einmal danke für Eure Hilfe. ;)
                                        PArt
                                        Na super, das es doch noch geklappt hat. Ich werde den Adapter bzw. die Bool-States noch einmal ein bisschen überarbeiten, so das mehr Werte akzeptiert werden, allerdings hat dieser schon eine beachtliche Liste an unterstützten Werten.
                                        Schaue mir aber deinen Export auch noch einmal an
                                        PS: was das "abschmieren" angeht, kannst du bitte einmal dein Log dazu posten?
                                          Daniel_pir
                                          kann mir hier noch jemand helfen?
                                          Wollte auch eine Zwischensteckdosenschalter ansteuern. Bei mir besteht aber das gleiche Problem
                                          Als Widget habe ich einen Radiobuttons ValueList genommen
                                          Werte true;false; aber signal wirderst kurz grün dann rot.
