Controller v7.1.2 mehr Ressourcen?
ich hab keine Ahnung ob es mit dem js-controller zu tun hat oder mit den ganzen updates für das OS (hatte die letzten zwei Tage einige).
Ich hatte früher immer nach einem Reboot ca 55 - 60% Ram. Jetzt seit den updates über 70% und auch mein Swap ist schon nach dem Rebbot auf über 250mb. Davor hat das immer 2-3 Tage gedauert bis sich der Swap laaaangsam gefüllt hat.iob diag:
Script v.2026-06-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Raspberry Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.33+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 58 days ago (on 2026-04-13). Systemuptime and Load: 17:56:54 up 43 min, 1 user, load average: 0.53, 0.57, 0.62 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2026-06-10 17:56:54 CEST Universal time: Wed 2026-06-10 15:56:54 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': marvman67 HOME=/home/marvman67 GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.9G 594M 7.0M 615M 1.1G Swap: 2.1G 301M 1.8G Total: 6.1G 3.2G 2.4G Active iob-Instances: 21 3794 M total memory 2734 M used memory 1524 M active memory 1395 M inactive memory 567 M free memory 38 M buffer memory 548 M swap cache 2047 M total swap 287 M used swap 1760 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 17:56:55 up 43 min, 1 user, load average: 0.53, 0.57, 0.62 Tasks: 186 total, 1 running, 185 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 6.8 us, 4.5 sy, 0.0 ni, 88.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3794.8 total, 566.1 free, 2734.8 used, 587.3 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 1760.1 free, 287.9 used. 1060.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 759M 9.0M 750M 2% /run /dev/sda2 ext4 229G 7.4G 213G 4% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.9G 2.9M 1.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 505M 66M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service tmpfs tmpfs 380M 12K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Wed Jun 10 17:13:09 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Wed Jun 10 17:13:09 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Jun 10 17:13:12 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.5G /var/ 231M /var/cache 226M /var/cache/apt 190M /var/lib 147M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 178M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 395M /opt/iobroker/iobroker-data/ 200M /opt/iobroker/iobroker-data/files 117M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 72M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js 9.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-gVSDJSm_.js 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-DLaI8yKV.js 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.22.3 /usr/bin/node v22.22.3 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.22.3-1nodesource1 Candidate: 22.22.3-1nodesource1 Version table: *** 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Raspberry Raspberry (version: 7.1.2, hostname: Raspberry , alive, uptime: 2636) Core adapters versions js-controller: 7.1.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : Raspberry - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberry - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : Raspberry - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.devices.0 : devices : Raspberry - enabled + system.adapter.email.0 : email : Raspberry - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberry - enabled system.adapter.history.0 : history : Raspberry - disabled system.adapter.ical.0 : ical : Raspberry - enabled system.adapter.iot.0 : iot : Raspberry - disabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : Raspberry - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : Raspberry - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : Raspberry - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberry - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberry - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberry - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : Raspberry - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : Raspberry - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberry - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.27.4' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.deconz' │ 'deconz' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '2.1.1' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.20.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '5.0.12' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.iqontrol' │ 'iqontrol' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alexa2" : 3.27.4 , installed 3.27.4 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "cloud" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "deconz" : 1.7.4 , installed 1.7.4 Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 2.1.1 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "ical" : 1.20.0 , installed 1.20.0 Adapter "iot" : 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.1.2 , installed 7.1.2 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "matter" : 0.5.6 , installed 1.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 6274 States: 4609 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Get:1 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease [4318 B] Fetched 4318 B in 1s (4450 B/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=37)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.42:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=1246,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=620,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5540 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.deconz.0",pid=1643,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=626,fd=16)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=597,fd=5),("systemd",pid=1,fd=93)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53435 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=620,fd=14)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=40)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=38)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=620,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:5540 *:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:42802 *:* users:(("avahi-daemon",pid=620,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=1643,fd=39)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=1643,fd=38)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=1643,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=597,fd=7),("systemd",pid=1,fd=95)) udp UNCONN 0 0 [fe80::d550:7796:a5d9:1f74]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=828,fd=24)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:http 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=626,fd=8)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=597,fd=4),("systemd",pid=1,fd=92)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=957,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=944,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=944,fd=23)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:441 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=626,fd=10)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.42:8084 0.0.0.0:* users:(("io.socketio.0",pid=1392,fd=34)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=597,fd=6),("systemd",pid=1,fd=94)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=957,fd=7)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=1375,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1007,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=1416,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:omniorb *:* users:(("io.admin.1",pid=1015,fd=37)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-06-10 17:40:13.359 - info: admin.0 (1007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 -
Script v.2026-06-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: Raspberry Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.33+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 58 days ago (on 2026-04-13). Systemuptime and Load: 17:56:54 up 43 min, 1 user, load average: 0.53, 0.57, 0.62 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Wed 2026-06-10 17:56:54 CEST Universal time: Wed 2026-06-10 15:56:54 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': marvman67 HOME=/home/marvman67 GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.9G 594M 7.0M 615M 1.1G Swap: 2.1G 301M 1.8G Total: 6.1G 3.2G 2.4G Active iob-Instances: 21 3794 M total memory 2734 M used memory 1524 M active memory 1395 M inactive memory 567 M free memory 38 M buffer memory 548 M swap cache 2047 M total swap 287 M used swap 1760 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 17:56:55 up 43 min, 1 user, load average: 0.53, 0.57, 0.62 Tasks: 186 total, 1 running, 185 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 6.8 us, 4.5 sy, 0.0 ni, 88.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3794.8 total, 566.1 free, 2734.8 used, 587.3 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 1760.1 free, 287.9 used. 1060.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 759M 9.0M 750M 2% /run /dev/sda2 ext4 229G 7.4G 213G 4% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 1.9G 2.9M 1.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 505M 66M 439M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service tmpfs tmpfs 380M 12K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: [Wed Jun 10 17:13:09 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Wed Jun 10 17:13:09 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Jun 10 17:13:12 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.5G /var/ 231M /var/cache 226M /var/cache/apt 190M /var/lib 147M /var/lib/apt/lists Archived and active journals take up 8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 178M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 395M /opt/iobroker/iobroker-data/ 200M /opt/iobroker/iobroker-data/files 117M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 72M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js 9.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-gVSDJSm_.js 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-DLaI8yKV.js 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.22.3 /usr/bin/node v22.22.3 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.22.3-1nodesource1 Candidate: 22.22.3-1nodesource1 Version table: *** 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Raspberry Raspberry (version: 7.1.2, hostname: Raspberry , alive, uptime: 2636) Core adapters versions js-controller: 7.1.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : Raspberry - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Raspberry - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Raspberry - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : Raspberry - enabled + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.devices.0 : devices : Raspberry - enabled + system.adapter.email.0 : email : Raspberry - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Raspberry - enabled system.adapter.history.0 : history : Raspberry - disabled system.adapter.ical.0 : ical : Raspberry - enabled system.adapter.iot.0 : iot : Raspberry - disabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : Raspberry - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : Raspberry - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : Raspberry - enabled + system.adapter.matter.0 : matter : Raspberry - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Raspberry - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberry - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Raspberry - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : Raspberry - enabled + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Raspberry - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : Raspberry - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.deconz.0 : deconz : Raspberry - enabled, port: 80 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Raspberry - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : Raspberry - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : Raspberry - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Raspberry - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.27.4' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.deconz' │ 'deconz' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '2.1.1' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.20.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '5.0.12' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.iqontrol' │ 'iqontrol' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.linux-control' │ 'linux-control' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.matter' │ 'matter' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "alexa2" : 3.27.4 , installed 3.27.4 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "cloud" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "deconz" : 1.7.4 , installed 1.7.4 Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 2.1.1 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "ical" : 1.20.0 , installed 1.20.0 Adapter "iot" : 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "iqontrol" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.1.2 , installed 7.1.2 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "matter" : 0.5.6 , installed 1.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 6274 States: 4609 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Get:1 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease [4318 B] Fetched 4318 B in 1s (4450 B/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=37)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.42:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=1246,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=620,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5540 0.0.0.0:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.deconz.0",pid=1643,fd=35)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=626,fd=16)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=597,fd=5),("systemd",pid=1,fd=93)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53435 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=620,fd=14)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=40)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=38)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=620,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:5540 *:* users:(("io.matter.0",pid=1362,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:42802 *:* users:(("avahi-daemon",pid=620,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=1643,fd=39)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=1643,fd=38)) udp UNCONN 0 0 *:1900 *:* users:(("io.deconz.0",pid=1643,fd=37)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=597,fd=7),("systemd",pid=1,fd=95)) udp UNCONN 0 0 [fe80::d550:7796:a5d9:1f74]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=828,fd=24)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:http 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=626,fd=8)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=597,fd=4),("systemd",pid=1,fd=92)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=957,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=944,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=944,fd=23)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:441 0.0.0.0:* users:(("deCONZ",pid=626,fd=10)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.42:8084 0.0.0.0:* users:(("io.socketio.0",pid=1392,fd=34)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=597,fd=6),("systemd",pid=1,fd=94)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=957,fd=7)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=1375,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1007,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=1416,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:omniorb *:* users:(("io.admin.1",pid=1015,fd=37)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-06-10 17:40:13.359 - info: admin.0 (1007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29Sieht aber alles gesund aus.
Ich hab jetzt mal den zweiten admin (admin.1) gestoppt und auch die cloud.0, da ich eh per Wirdguard von ausserhalb auf den Raspi zugreife.
Ich werde das nun mal paar Tage beobachten und schauen wie es sich entwickelt.Danach hab ich noch ein - iob stop - iob fix - iob start gemacht und nun schaut es so aus.
marvman67@Raspberry:~ $ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 3.7Gi 2.3Gi 681Mi 7.6Mi 829Mi 1.4Gi Swap: 2.0Gi 19Mi 2.0Gimarvman67@Raspberry:~ $ ps aux --sort=-%mem | head -n 11 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 12181 12.3 8.8 11982456 343132 ? Ssl 20:31 3:55 iobroker.js-controller iobroker 12201 2.0 7.1 22537516 276268 ? Sl 20:31 0:39 io.admin.0 iobroker 12226 2.9 6.7 11864436 261684 ? Sl 20:32 0:55 io.javascript.0 iobroker 12495 2.6 5.9 12005756 232824 ? Sl 20:32 0:48 io.matter.0 iobroker 12251 0.9 4.1 11934740 162808 ? Sl 20:32 0:18 io.telegram.0 iobroker 12314 1.3 4.0 11935644 157440 ? Sl 20:32 0:25 io.alexa2.0 iobroker 12386 1.2 3.9 11936064 154964 ? Sl 20:32 0:22 io.tr-064.0 iobroker 12560 0.8 3.9 11865364 154868 ? Sl 20:33 0:16 io.web.0 iobroker 12286 0.8 3.9 11731564 153944 ? Sl 20:32 0:15 io.backitup.0 iobroker 12524 0.8 3.8 11727380 149036 ? Sl 20:32 0:15 io.simple-api.0 -
marvman67@Raspberry:~ $ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 3.7Gi 2.3Gi 681Mi 7.6Mi 829Mi 1.4Gi Swap: 2.0Gi 19Mi 2.0Gimarvman67@Raspberry:~ $ ps aux --sort=-%mem | head -n 11 USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND iobroker 12181 12.3 8.8 11982456 343132 ? Ssl 20:31 3:55 iobroker.js-controller iobroker 12201 2.0 7.1 22537516 276268 ? Sl 20:31 0:39 io.admin.0 iobroker 12226 2.9 6.7 11864436 261684 ? Sl 20:32 0:55 io.javascript.0 iobroker 12495 2.6 5.9 12005756 232824 ? Sl 20:32 0:48 io.matter.0 iobroker 12251 0.9 4.1 11934740 162808 ? Sl 20:32 0:18 io.telegram.0 iobroker 12314 1.3 4.0 11935644 157440 ? Sl 20:32 0:25 io.alexa2.0 iobroker 12386 1.2 3.9 11936064 154964 ? Sl 20:32 0:22 io.tr-064.0 iobroker 12560 0.8 3.9 11865364 154868 ? Sl 20:33 0:16 io.web.0 iobroker 12286 0.8 3.9 11731564 153944 ? Sl 20:32 0:15 io.backitup.0 iobroker 12524 0.8 3.8 11727380 149036 ? Sl 20:32 0:15 io.simple-api.0Ich weiß nicht was du da suchst.
Die Werte sind vollkommen im grünen Bereich. -
Ich hab das mal abgetrennt
Die Werte sind vollkommen im grünen Bereich.suchen tue ich nichts. Ich sah halt nur dass nach einem reboot des Systems der Ram 10-15% höher ist und mein Swap war in kürzester Zeit (ca 30 min) auf ca 250mb. Das hat davor ca 3-4 Tage gedauert bis es so hoch war.
Mit den Zwei deaktivierten Instanzen hab ich das nun wieder eingespart (hab ich ja eh nicht genutzt). Für mich ist das nun so OK.
@Michael-Schmitt
Der Vergleich hinkt zwar gewaltig, aber hast Du schonmal ein Windows gesehen, dass nach einem größeren Feature-Update oder gar einem Versionssprung weniger Ressourcen benötigt als vorher?
Das war ja auch kein Vorwurf oder sonst was, nur eine Beobachtung. Hmmm dein Beispielt hinkt echt :)
