  4. Rssfeed geordnet anzeigen lassen
    5.8k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • holly200289H Offline
    holly200289
     <style>
        #rss_container_<%- widgetid %> {
            height: 100%;
            width: 100%;
            display: flex;
            flex-direction: column;
        #rss_container_<%- widgetid %> .slide {
            display: none;
            padding: 10px;
        #rss_container_<%- widgetid %> .active {
            display: block;
            animation: fadeRss 0.5s;
        @keyframes fadeRss { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
    </style>
    <div id="rss_container_<%- widgetid %>">
        <div class="rss_content" style="flex: 1; overflow: auto;">
            <% if (rss && rss.articles) { %>
                <% rss.articles.forEach(function(item, index){ %>
                    <div class="slide <%- index === 0 ? 'active' : '' %>">
                        <small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "DD.MM.YYYY HH:mm") %></small>
                        <h3 style="margin: 8px 0;"><%- item.title %></h3>
                        <div><%- item.description %></div>
                    </div>
        </div>
    </div>
    <script>
        (function() {
            // Wir suchen das Element direkt über die Widget-ID, die VIS übergibt
            var parentId = 'rss_container_<%- widgetid %>';
            var container = document.getElementById(parentId);
            if (!container) return;
            var slides = container.getElementsByClassName('slide');
            var currentIndex = 0;
            var intervalTime = 10000; // 5 Sekunden
            if (slides.length > 1) {
                setInterval(function() {
                    // Aktuellen Slide ausblenden
                    slides[currentIndex].classList.remove('active');
                    // Index erhöhen
                    currentIndex++;
                    if (currentIndex >= slides.length) {
                        currentIndex = 0;
                    // Nächsten Slide einblenden
                    slides[currentIndex].classList.add('active');
                }, intervalTime);
    </script>
      holly200289
      jetzt müsste es richtig sein
      • holly200289H holly200289
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @holly200289
        ich teste hier mit dem tagesschau rss.
        da ist ein bild drin, dessen größe korrigiert werden muss
         <style>
                height: 100%;
                width: 100%;
                display: flex;
                display: none;
                padding: 10px;
                display: block;
            #rss_container_<%- widgetid %> img {
                width: calc(<%- style.width %> - 15px);
                height: auto;
        </style>
                        </div>
            </div>
        </div>
        <script>
            (function() {
                        // Index erhöhen
                        currentIndex++;
                            currentIndex = 0;
                    }, intervalTime);
        </script>
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          holly200289
          aber sonst ist der ist das Skript brauchbar oder ?
          • OliverIOO OliverIO
            @holly200289
             <style>
                    height: 100%;
                    width: 100%;
                    display: flex;
                    display: none;
                    padding: 10px;
                    display: block;
                    height: auto;
            </style>
                            </div>
                </div>
            </div>
            <script>
                (function() {
                            // Index erhöhen
                            currentIndex++;
                                currentIndex = 0;
                        }, intervalTime);
            </script>
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            evtl noch eine anmerkung zum setInterval.
            Es ist besser, insbesondere hier, den setInterval Teil in eine eigene Funktion zu setzen
            Die Funktion ruft dann die eigene Funktion wieder mit setTimeout wieder auf.
            So wie es jetzt ist, wird es irgendwann zu Speicherprobleme führen.
            Jedesmal wenn der RSS Datenpunkt aktualisiert wird, wird der widgetinhalt ersetzt.
            Allerdings wird dadurch der alte setInterval Aufruf nicht entfernt. Mit dem Austausch kommt dann aber ein neuer setInterval dazu.
            Jetzt kannst du dir evtl vorstellen was passiert, wenn 10 mal der datenpunkt aktualisiert wurde. Dann versuchen 10 parallele setInterval Aufrufe geichzeitig den Artikel zu wechseln.
            Sag der KI, sie soll den Code mit setTimeout formulieren um evtl Speicherprobleme zu verhindern.
            Anonsten ist der Code OK
            Es fehlen nun die Knöpfe, so ist man auf den automatismus angewiesen, auch wenn der angezeigte Artikel gerade nicht interessiert
            Wenn du aber eine möglichst cleane Darstellung haben willst ist das OK
            Links im Profil
              holly200289
              Ich habe das jetzt nochmal mit setTimeout durch die KI überarbeiten lassen, schaue mal bitte drüber
                holly200289
                <style>
                    #rss_wrapper_<%- widgetid %> {
                        height: 100%;
                        width: 100%;
                        overflow: hidden;
                    #rss_wrapper_<%- widgetid %> .slide {
                        display: none;
                        padding: 10px;
                    #rss_wrapper_<%- widgetid %> .active {
                        display: block;
                        animation: fadeInRSS 0.6s ease-in-out;
                    @keyframes fadeInRSS { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
                </style>
                <div id="rss_wrapper_<%- widgetid %>">
                    <% if (rss && rss.articles && rss.articles.length > 0) { %>
                                <div class="rss-desc"><%- item.description %></div>
                            </div>
                    <% } else { %>
                        <p>Lade Feeds...</p>
                </div>
                <script>
                    (function() {
                        // Das setTimeout sorgt dafür, dass VIS Zeit zum Rendern hat
                        setTimeout(function() {
                            var containerId = 'rss_wrapper_<%- widgetid %>';
                            var root = document.getElementById(containerId);
                            if (!root) return;
                            var slides = root.getElementsByClassName('slide');
                            var current = 0;
                            var pause = 5000; // 5 Sekunden pro Artikel
                                    // Alten Slide verstecken
                                    slides[current].classList.remove('active');
                                    // Index weiterzählen
                                    current = (current + 1) % slides.length;
                                    // Neuen Slide zeigen
                                    slides[current].classList.add('active');
                                }, pause);
                        }, 1500); // 1,5 Sekunden Verzögerung beim Start
                </script>
                  <style>
                          height: 100%;
                          width: 100%;
                          overflow: hidden;
                          display: none;
                          padding: 10px;
                          display: block;
                  </style>
                              </div>
                      <% } else { %>
                  </div>
                  <script>
                      (function() {
                              if (!root) return;
                              var current = 0;
                                  }, pause);
                  </script>
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Leider nein.
                  Das problematische setInterval ist noch drin
                  <style>
                          height: 100%;
                          width: 100%;
                          overflow: hidden;
                          display: none;
                          padding: 10px;
                          display: block;
                          to { opacity: 1; }
                  </style>
                              </div>
                      <% } else { %>
                  </div>
                  <script>
                      (function() {
                          var timeoutKey = '__rssTimeout_' + containerId;
                           * Falls das Template wegen geänderter RSS-Daten erneut gerendert wird,
                           * wird ein eventuell noch laufender Timeout dieses Widgets entfernt.
                          if (window[timeoutKey]) {
                              clearTimeout(window[timeoutKey]);
                              window[timeoutKey] = null;
                          function startSlider() {
                              if (!root) return;
                              var current = 0;
                              var pause = 5000;
                              if (slides.length <= 1) return;
                              function showNextSlide() {
                                   * Bei jedem Durchlauf erneut prüfen, ob der Container noch existiert.
                                   * Falls VIS das Widget neu gerendert oder entfernt hat, endet die Kette.
                                  if (!root) {
                                      return;
                                  if (slides.length <= 1) {
                                      return;
                                  if (current >= slides.length) {
                                      current = 0;
                                  window[timeoutKey] = setTimeout(showNextSlide, pause);
                           * Verzögerter Start, damit VIS Zeit zum Rendern hat.
                           * Auch dieser Start-Timeout wird beim erneuten Rendern oben abgeräumt.
                          window[timeoutKey] = setTimeout(startSlider, 1500);
                  </script>
                  Links im Profil
                    holly200289
                    Du hast das Skript überarbeitet richtig ?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @holly200289
                      chatgpt hat es gemacht
                      Links im Profil
                        holly200289
                        Sonst müllt der speicher voll richtig
