  4. Rssfeed geordnet anzeigen lassen
    5.8k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • holly200289H holly200289
    ah okay, ich habe den Code generieren lassen von KI, möchtest du dir den neuen Code mal ansehen, bzw. mal drüber fliegen ob der so okay ist ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @holly200289 sagte:
    ja, aber bitte in code tags setzen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • holly200289H Offline
      holly200289
       <style>
          #rss_container_<%- widgetid %> {
              height: 100%;
              width: 100%;
              display: flex;
              flex-direction: column;
          #rss_container_<%- widgetid %> .slide {
              display: none;
              padding: 10px;
          #rss_container_<%- widgetid %> .active {
              display: block;
              animation: fadeRss 0.5s;
          @keyframes fadeRss { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
      </style>
      <div id="rss_container_<%- widgetid %>">
          <div class="rss_content" style="flex: 1; overflow: auto;">
              <% if (rss && rss.articles) { %>
                  <% rss.articles.forEach(function(item, index){ %>
                      <div class="slide <%- index === 0 ? 'active' : '' %>">
                          <small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "DD.MM.YYYY HH:mm") %></small>
                          <h3 style="margin: 8px 0;"><%- item.title %></h3>
                          <div><%- item.description %></div>
                      </div>
          </div>
      </div>
      <script>
          (function() {
              // Wir suchen das Element direkt über die Widget-ID, die VIS übergibt
              var parentId = 'rss_container_<%- widgetid %>';
              var container = document.getElementById(parentId);
              if (!container) return;
              var slides = container.getElementsByClassName('slide');
              var currentIndex = 0;
              var intervalTime = 10000; // 5 Sekunden
              if (slides.length > 1) {
                  setInterval(function() {
                      // Aktuellen Slide ausblenden
                      slides[currentIndex].classList.remove('active');
                      // Index erhöhen
                      currentIndex++;
                      if (currentIndex >= slides.length) {
                          currentIndex = 0;
                      // Nächsten Slide einblenden
                      slides[currentIndex].classList.add('active');
                  }, intervalTime);
      </script>
        holly200289
        jetzt müsste es richtig sein
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @holly200289
          ich teste hier mit dem tagesschau rss.
          da ist ein bild drin, dessen größe korrigiert werden muss
           <style>
                  height: 100%;
                  width: 100%;
                  display: flex;
                  display: none;
                  padding: 10px;
                  display: block;
              #rss_container_<%- widgetid %> img {
                  width: calc(<%- style.width %> - 15px);
                  height: auto;
          </style>
                          </div>
              </div>
          </div>
          <script>
              (function() {
                          // Index erhöhen
                          currentIndex++;
                              currentIndex = 0;
                      }, intervalTime);
          </script>
          Links im Profil
            holly200289
            aber sonst ist der ist das Skript brauchbar oder ?
            • OliverIOO OliverIO
              @holly200289
               <style>
                      height: 100%;
                      width: 100%;
                      display: flex;
                      display: none;
                      padding: 10px;
                      display: block;
                      height: auto;
              </style>
                              </div>
                  </div>
              </div>
              <script>
                  (function() {
                              // Index erhöhen
                              currentIndex++;
                                  currentIndex = 0;
                          }, intervalTime);
              </script>
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              evtl noch eine anmerkung zum setInterval.
              Es ist besser, insbesondere hier, den setInterval Teil in eine eigene Funktion zu setzen
              Die Funktion ruft dann die eigene Funktion wieder mit setTimeout wieder auf.
              So wie es jetzt ist, wird es irgendwann zu Speicherprobleme führen.
              Jedesmal wenn der RSS Datenpunkt aktualisiert wird, wird der widgetinhalt ersetzt.
              Allerdings wird dadurch der alte setInterval Aufruf nicht entfernt. Mit dem Austausch kommt dann aber ein neuer setInterval dazu.
              Jetzt kannst du dir evtl vorstellen was passiert, wenn 10 mal der datenpunkt aktualisiert wurde. Dann versuchen 10 parallele setInterval Aufrufe geichzeitig den Artikel zu wechseln.
              Sag der KI, sie soll den Code mit setTimeout formulieren um evtl Speicherprobleme zu verhindern.
              Anonsten ist der Code OK
              Es fehlen nun die Knöpfe, so ist man auf den automatismus angewiesen, auch wenn der angezeigte Artikel gerade nicht interessiert
              Wenn du aber eine möglichst cleane Darstellung haben willst ist das OK
              Links im Profil
                holly200289
                Ich habe das jetzt nochmal mit setTimeout durch die KI überarbeiten lassen, schaue mal bitte drüber
                  holly200289
                  <style>
                      #rss_wrapper_<%- widgetid %> {
                          height: 100%;
                          width: 100%;
                          overflow: hidden;
                      #rss_wrapper_<%- widgetid %> .slide {
                          display: none;
                          padding: 10px;
                      #rss_wrapper_<%- widgetid %> .active {
                          display: block;
                          animation: fadeInRSS 0.6s ease-in-out;
                      @keyframes fadeInRSS { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
                  </style>
                  <div id="rss_wrapper_<%- widgetid %>">
                      <% if (rss && rss.articles && rss.articles.length > 0) { %>
                                  <div class="rss-desc"><%- item.description %></div>
                              </div>
                      <% } else { %>
                          <p>Lade Feeds...</p>
                  </div>
                  <script>
                      (function() {
                          // Das setTimeout sorgt dafür, dass VIS Zeit zum Rendern hat
                          setTimeout(function() {
                              var containerId = 'rss_wrapper_<%- widgetid %>';
                              var root = document.getElementById(containerId);
                              if (!root) return;
                              var slides = root.getElementsByClassName('slide');
                              var current = 0;
                              var pause = 5000; // 5 Sekunden pro Artikel
                                      // Alten Slide verstecken
                                      slides[current].classList.remove('active');
                                      // Index weiterzählen
                                      current = (current + 1) % slides.length;
                                      // Neuen Slide zeigen
                                      slides[current].classList.add('active');
                                  }, pause);
                          }, 1500); // 1,5 Sekunden Verzögerung beim Start
                  </script>
                    <style>
                            height: 100%;
                            width: 100%;
                            overflow: hidden;
                            display: none;
                            padding: 10px;
                            display: block;
                    </style>
                                </div>
                        <% } else { %>
                    </div>
                    <script>
                        (function() {
                                if (!root) return;
                                var current = 0;
                                    }, pause);
                    </script>
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Leider nein.
                    Das problematische setInterval ist noch drin
                    <style>
                            height: 100%;
                            width: 100%;
                            overflow: hidden;
                            display: none;
                            padding: 10px;
                            display: block;
                            to { opacity: 1; }
                    </style>
                                </div>
                        <% } else { %>
                    </div>
                    <script>
                        (function() {
                            var timeoutKey = '__rssTimeout_' + containerId;
                             * Falls das Template wegen geänderter RSS-Daten erneut gerendert wird,
                             * wird ein eventuell noch laufender Timeout dieses Widgets entfernt.
                            if (window[timeoutKey]) {
                                clearTimeout(window[timeoutKey]);
                                window[timeoutKey] = null;
                            function startSlider() {
                                if (!root) return;
                                var current = 0;
                                var pause = 5000;
                                if (slides.length <= 1) return;
                                function showNextSlide() {
                                     * Bei jedem Durchlauf erneut prüfen, ob der Container noch existiert.
                                     * Falls VIS das Widget neu gerendert oder entfernt hat, endet die Kette.
                                    if (!root) {
                                        return;
                                    if (slides.length <= 1) {
                                        return;
                                    if (current >= slides.length) {
                                        current = 0;
                                    window[timeoutKey] = setTimeout(showNextSlide, pause);
                             * Verzögerter Start, damit VIS Zeit zum Rendern hat.
                             * Auch dieser Start-Timeout wird beim erneuten Rendern oben abgeräumt.
                            window[timeoutKey] = setTimeout(startSlider, 1500);
                    </script>
                    Links im Profil
                      holly200289
                      Du hast das Skript überarbeitet richtig ?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @holly200289
                        chatgpt hat es gemacht
                        Links im Profil
                          holly200289
                          Sonst müllt der speicher voll richtig
