  4. Rssfeed geordnet anzeigen lassen
    5.8k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • holly200289H Offline
    holly200289
    Ich habe jetzt auf die Version 4.0.3 gewechselt, leider werden mir die Nachrichten nicht mehr nach und nach angezeigt, also das mir Artikel für Artikel angezeigt wird, so hatte ich das vorher leider funktoniert das skript im CSS nicht mehr.
    Hat vieleicht einer eine Lösung dafür ?
    • holly200289H holly200289
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @holly200289
      welcher feed?
      wie ist die link adresse?
      im datenpunkt werden die daten abgespeichert wie sie kommen.
      genau so werden diese auch durch das widget ausgegeben.
      intern verwendet das widget das folgende template, welches man so modifizieren kann,
      das es nach datum sortiert wird
      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed#base-template-rss-feed-widget-2
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        holly200289
        Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, füge ich die Skripte bei CSS ein ?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @holly200289
          nein bei "template"
          es ist ja eine mischung aus skript/html/css
          ist im detail in der doku beschrieben
          Links im Profil
            holly200289
            Ich füge das in das RSS Vorlage Feld, aber leider kommt ein fehler
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @holly200289
              ok, da hat sich an 2 stellen ein leerzeichen eingeschlichen, wahrscheinlich durch den markdown formatter
                  available variables:
                  widgetid      ->  id of the widget
                  rss.meta      ->  all meta informations of an feed, details see Meta Helper widget
                  rss.articles  ->  all articles as array, details see Article Helper widget
                  style         ->  all style settings for the widget
                  all variables are read only
              <style>
                  #<%- widgetid %> img {
                      width: calc(<%- style.width %> - 15px);
                      height: auto;
                  #<%- widgetid %> img.rssfeed {
                      width: auto;
                      height: auto;
              </style>
              <p><%- rss.meta.title %></p>
              <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
              <div class="article">
                  <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                  <h3><%- item.title %></h3>
                  <p><%- item.description %></p>
                  <div style="clear:both;"></div>
              </div>
              Links im Profil
                holly200289
                Das hat geklappt, hierbei gibt es keinen Fehler, ich glaube es gibt auch eine Vorlage die es wie eine Diashow anzeigt, hat sich in die Vorlage vieleicht auch ein Fehler eingeschlichen ?
                  holly200289
                  code_text
                  <style>
                      #<%- widgetid % > img {
                          width: calc(<%- style.width || '230px' %> - 15px);
                          height: auto;
                      #<%- widgetid % > img.rssfeed {
                          width: auto;
                          height: auto;
                      .container {
                          overflow: hidden;
                          height: 100%;
                      .content {
                          position: relative;
                          border: 1px solid #ccc;
                          overflow: scroll;
                          height: 90%;
                      .slide {
                          position: absolute;
                          display: none;
                      .slide.active {
                          display: contents;
                      .controls {
                          margin-top: 10px;
                  </style>
                  <div class="container">
                      <div class="content">
                          <div class="article slide">
                              <p>
                              </p>
                          </div>
                      </div>
                      <div class="controls">
                          <button onclick="prevSlide()">Zurück</button>
                          <button onclick="nextSlide()">Weiter</button>
                      </div>
                  </div>
                  <script>
                      currentSlide = 0;
                      slides = document.querySelectorAll('.slide');
                      function showSlide(index) {
                          slides.forEach((slide, i) => {
                              if (i === index) {
                                  slide.classList.add('active');
                              } else {
                                  slide.classList.remove('active');
                      function prevSlide() {
                          currentSlide = currentSlide > 0 ? currentSlide - 1 : slides.length - 1;
                          showSlide(currentSlide);
                      function nextSlide() {
                          currentSlide = currentSlide < slides.length - 1 ? currentSlide + 1 : 0;
                  </script>
                    code_text
                    <style>
                            height: auto;
                            width: auto;
                            height: auto;
                        .container {
                            overflow: hidden;
                            height: 100%;
                        .content {
                            position: relative;
                            overflow: scroll;
                            height: 90%;
                        .slide {
                            position: absolute;
                            display: none;
                        .slide.active {
                            display: contents;
                        .controls {
                            margin-top: 10px;
                    </style>
                                <p>
                                </p>
                            </div>
                        </div>
                        </div>
                    </div>
                    <script>
                        currentSlide = 0;
                                if (i === index) {
                                } else {
                    </script>
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @holly200289
                    ja, hol es dir nochmal von github.
                    da habe ich es soeben korrigiert.
                    ansonsten kannst du den fehler daran erkennen
                    die folgende zeile
                    muss wie folgt sein
                    zwischen dem % und der schließenden klammer > darf kein leerzeichen sein.
                    das hat wie gedacht ein autoformatter von markdown in vscode verursacht.
                    Links im Profil
                      holly200289
                      Blättert das skript alleine weiter ?
                        holly200289
                        <style>
                        #w_id_<%- widgetid %> { height: 100%; display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden; }
                        #w_id_<%- widgetid %> .content-area { flex: 1; border: 1px solid #444; position: relative; overflow: auto; padding: 10px; }
                        #w_id_<%- widgetid %> .slide { display: none; }
                        #w_id_<%- widgetid %> .slide.active { display: block; animation: vis-fade 0.5s ease-in; }
                        #w_id_<%- widgetid %> .controls { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; background: #222; padding: 5px; color: #fff; }
                        @keyframes vis-fade { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
                        </style>
                        <div id="w_id_<%- widgetid %>">
                        <div class="content-area">
                        <% if (rss && rss.articles && rss.articles.length > 0) { %>
                        <% rss.articles.forEach(function(item, index){ %>
                        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "DD.MM.YYYY HH:mm") %></small></p>
                        <div><%- item.description %></div>
                        </div>
                        <% } else { %>
                        <p>Keine Feeds gefunden. Prüfe die Instanz-Einstellungen.</p>
                        </div>
                        <button onclick="window'go_<%- widgetid %>'">◀</button>
                        <span class="pager"></span>
                        <button onclick="window'go_<%- widgetid %>'">▶</button>
                        </div>
                        </div>
                        <script>
                        // Sofort ausführen, um Variablen zu isolieren
                        (function() {
                        const id = 'w_id_<%- widgetid %>';
                        const speed = 5000; // 5 Sekunden
                        let cur = 0;
                        let timer;
                            function refresh() {
                                const el = document.getElementById(id);
                                if (!el) return;
                                const slides = el.querySelectorAll('.slide');
                                const pager = el.querySelector('.pager');
                                if (slides.length === 0) return;
                                slides.forEach((s, i) => s.classList.toggle('active', i === cur));
                                if (pager) pager.innerText = (cur + 1) + " / " + slides.length;
                            function start() {
                                stop();
                                timer = setInterval(() => window['go_<%- widgetid %>'](1), speed);
                            function stop() {
                                if (timer) clearInterval(timer);
                            // Globaler Hook für Buttons
                            window['go_<%- widgetid %>'] = function(n) {
                                const slides = document.getElementById(id).querySelectorAll('.slide');
                                cur = (cur + n + slides.length) % slides.length;
                                refresh();
                                start(); // Reset Timer
                            // Warte kurz, bis VIS das HTML gerendert hat
                            setTimeout(() => {
                                refresh();
                                start();
                            }, 500);
                        </script>
                          holly200289
                          funkoniert leider nicht wenn man es in dem VIs modus versetzt
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @holly200289
                            wo hast das her?
                            Links im Profil
                              holly200289
                              Warum fragst du ?
                                holly200289
                                Ich habe noch eine version die Funkoniert allerdings, die kannst du gerne haben.
                                  holly200289
                                  ich teste das Script gerade
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @holly200289
                                    @holly200289 sagte:
                                    Warum fragst du ?
                                    sowie du es eingefügt hast ist es schwer zum kopieren gewesen.
                                    wenn du code einfügst musst du die immer in code tags setzen,
                                    das ist der knopf über dem eingabefeld im forum mit </>
                                    ansonsten wird die formatierung von code zerhauen
                                    deswegen hat es jetzt länger gedauert
                                    <style>
                                        display: none;
                                        from {
                                            opacity: 0;
                                        } to {
                                            opacity: 1;
                                    </style>
                                        </div>
                                    } else {
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    <script>
                                    (function() {
                                        debugger;
                                    let cur = 0;
                                    let timer;
                                            if (!el) return;
                                        function start() {
                                            stop();
                                        function stop() {
                                            refresh();
                                        setTimeout(() => {
                                            refresh();
                                            start();
                                        }, 500);
                                    </script>
                                    ich muss mal ein Hinweis in der Doku noch hinzufügen.
                                    Problem ist hier die komprimierte css Darstellung. Da fummelt dann das Binding von vis rein. der Mechanismuss sucht immer nach dem Muster { .... }
                                    Daher muss json und css im Template die Klammern immer auf separate Zeilen stellen.
                                    Links im Profil
                                      holly200289
                                      ah okay, ich habe den Code generieren lassen von KI, möchtest du dir den neuen Code mal ansehen, bzw. mal drüber fliegen ob der so okay ist ?
                                        holly200289
                                        Du hast da schon gute viel arbeit reingesteckt, und vorallen mit den vorlagen finde ich das super.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @holly200289 sagte:
                                          ja, aber bitte in code tags setzen
                                          Links im Profil
