  4. Rssfeed geordnet anzeigen lassen
    5.8k
31 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • holly200289H Offline
    holly200289
    Ich füge das in das RSS Vorlage Feld, aber leider kommt ein fehler
    • holly200289H holly200289
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @holly200289
      ok, da hat sich an 2 stellen ein leerzeichen eingeschlichen, wahrscheinlich durch den markdown formatter
          available variables:
          widgetid      ->  id of the widget
          rss.meta      ->  all meta informations of an feed, details see Meta Helper widget
          rss.articles  ->  all articles as array, details see Article Helper widget
          style         ->  all style settings for the widget
          all variables are read only
      <style>
          #<%- widgetid %> img {
              width: calc(<%- style.width %> - 15px);
              height: auto;
          #<%- widgetid %> img.rssfeed {
              width: auto;
              height: auto;
      </style>
      <p><%- rss.meta.title %></p>
      <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
      <div class="article">
          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
          <h3><%- item.title %></h3>
          <p><%- item.description %></p>
          <div style="clear:both;"></div>
      </div>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        holly200289
        Das hat geklappt, hierbei gibt es keinen Fehler, ich glaube es gibt auch eine Vorlage die es wie eine Diashow anzeigt, hat sich in die Vorlage vieleicht auch ein Fehler eingeschlichen ?
          holly200289
          code_text
          <style>
              #<%- widgetid % > img {
                  width: calc(<%- style.width || '230px' %> - 15px);
                  height: auto;
              #<%- widgetid % > img.rssfeed {
                  width: auto;
                  height: auto;
              .container {
                  overflow: hidden;
                  height: 100%;
              .content {
                  position: relative;
                  border: 1px solid #ccc;
                  overflow: scroll;
                  height: 90%;
              .slide {
                  position: absolute;
                  display: none;
              .slide.active {
                  display: contents;
              .controls {
                  margin-top: 10px;
          </style>
          <div class="container">
              <div class="content">
                  <div class="article slide">
                      <p>
                      </p>
                  </div>
              </div>
              <div class="controls">
                  <button onclick="prevSlide()">Zurück</button>
                  <button onclick="nextSlide()">Weiter</button>
              </div>
          </div>
          <script>
              currentSlide = 0;
              slides = document.querySelectorAll('.slide');
              function showSlide(index) {
                  slides.forEach((slide, i) => {
                      if (i === index) {
                          slide.classList.add('active');
                      } else {
                          slide.classList.remove('active');
              function prevSlide() {
                  currentSlide = currentSlide > 0 ? currentSlide - 1 : slides.length - 1;
                  showSlide(currentSlide);
              function nextSlide() {
                  currentSlide = currentSlide < slides.length - 1 ? currentSlide + 1 : 0;
          </script>
            code_text
            <style>
                    height: auto;
                    width: auto;
                    height: auto;
                .container {
                    overflow: hidden;
                    height: 100%;
                .content {
                    position: relative;
                    overflow: scroll;
                    height: 90%;
                .slide {
                    position: absolute;
                    display: none;
                .slide.active {
                    display: contents;
                .controls {
                    margin-top: 10px;
            </style>
                        <p>
                        </p>
                    </div>
                </div>
                </div>
            </div>
            <script>
                currentSlide = 0;
                        if (i === index) {
                        } else {
            </script>
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @holly200289
            ja, hol es dir nochmal von github.
            da habe ich es soeben korrigiert.
            ansonsten kannst du den fehler daran erkennen
            die folgende zeile
            muss wie folgt sein
            zwischen dem % und der schließenden klammer > darf kein leerzeichen sein.
            das hat wie gedacht ein autoformatter von markdown in vscode verursacht.
            Links im Profil
              holly200289
              Blättert das skript alleine weiter ?
                holly200289
                <style>
                #w_id_<%- widgetid %> { height: 100%; display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden; }
                #w_id_<%- widgetid %> .content-area { flex: 1; border: 1px solid #444; position: relative; overflow: auto; padding: 10px; }
                #w_id_<%- widgetid %> .slide { display: none; }
                #w_id_<%- widgetid %> .slide.active { display: block; animation: vis-fade 0.5s ease-in; }
                #w_id_<%- widgetid %> .controls { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; background: #222; padding: 5px; color: #fff; }
                @keyframes vis-fade { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
                </style>
                <div id="w_id_<%- widgetid %>">
                <div class="content-area">
                <% if (rss && rss.articles && rss.articles.length > 0) { %>
                <% rss.articles.forEach(function(item, index){ %>
                <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "DD.MM.YYYY HH:mm") %></small></p>
                <div><%- item.description %></div>
                </div>
                <% } else { %>
                <p>Keine Feeds gefunden. Prüfe die Instanz-Einstellungen.</p>
                </div>
                <button onclick="window'go_<%- widgetid %>'">◀</button>
                <span class="pager"></span>
                <button onclick="window'go_<%- widgetid %>'">▶</button>
                </div>
                </div>
                <script>
                // Sofort ausführen, um Variablen zu isolieren
                (function() {
                const id = 'w_id_<%- widgetid %>';
                const speed = 5000; // 5 Sekunden
                let cur = 0;
                let timer;
                    function refresh() {
                        const el = document.getElementById(id);
                        if (!el) return;
                        const slides = el.querySelectorAll('.slide');
                        const pager = el.querySelector('.pager');
                        if (slides.length === 0) return;
                        slides.forEach((s, i) => s.classList.toggle('active', i === cur));
                        if (pager) pager.innerText = (cur + 1) + " / " + slides.length;
                    function start() {
                        stop();
                        timer = setInterval(() => window['go_<%- widgetid %>'](1), speed);
                    function stop() {
                        if (timer) clearInterval(timer);
                    // Globaler Hook für Buttons
                    window['go_<%- widgetid %>'] = function(n) {
                        const slides = document.getElementById(id).querySelectorAll('.slide');
                        cur = (cur + n + slides.length) % slides.length;
                        refresh();
                        start(); // Reset Timer
                    // Warte kurz, bis VIS das HTML gerendert hat
                    setTimeout(() => {
                        refresh();
                        start();
                    }, 500);
                </script>
                  holly200289
                  funkoniert leider nicht wenn man es in dem VIs modus versetzt
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @holly200289
                    wo hast das her?
                    Links im Profil
                      holly200289
                      Warum fragst du ?
                        holly200289
                        Ich habe noch eine version die Funkoniert allerdings, die kannst du gerne haben.
                          holly200289
                          ich teste das Script gerade
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @holly200289
                            @holly200289 sagte:
                            Warum fragst du ?
                            sowie du es eingefügt hast ist es schwer zum kopieren gewesen.
                            wenn du code einfügst musst du die immer in code tags setzen,
                            das ist der knopf über dem eingabefeld im forum mit </>
                            ansonsten wird die formatierung von code zerhauen
                            deswegen hat es jetzt länger gedauert
                            <style>
                                display: none;
                                from {
                                    opacity: 0;
                                } to {
                                    opacity: 1;
                            </style>
                                </div>
                            } else {
                            </div>
                            </div>
                            </div>
                            <script>
                            (function() {
                                debugger;
                            let cur = 0;
                            let timer;
                                    if (!el) return;
                                function start() {
                                    stop();
                                function stop() {
                                    refresh();
                                setTimeout(() => {
                                    refresh();
                                    start();
                                }, 500);
                            </script>
                            ich muss mal ein Hinweis in der Doku noch hinzufügen.
                            Problem ist hier die komprimierte css Darstellung. Da fummelt dann das Binding von vis rein. der Mechanismuss sucht immer nach dem Muster { .... }
                            Daher muss json und css im Template die Klammern immer auf separate Zeilen stellen.
                            Links im Profil
                              holly200289
                              ah okay, ich habe den Code generieren lassen von KI, möchtest du dir den neuen Code mal ansehen, bzw. mal drüber fliegen ob der so okay ist ?
                                holly200289
                                Du hast da schon gute viel arbeit reingesteckt, und vorallen mit den vorlagen finde ich das super.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @holly200289 sagte:
                                  ja, aber bitte in code tags setzen
                                  Links im Profil
                                    holly200289
                                     <style>
                                        #rss_container_<%- widgetid %> {
                                            height: 100%;
                                            width: 100%;
                                            display: flex;
                                        #rss_container_<%- widgetid %> .slide {
                                            display: none;
                                            padding: 10px;
                                        #rss_container_<%- widgetid %> .active {
                                            display: block;
                                            animation: fadeRss 0.5s;
                                        @keyframes fadeRss { from { opacity: 0; } to { opacity: 1; } }
                                    </style>
                                    <div id="rss_container_<%- widgetid %>">
                                        <div class="rss_content" style="flex: 1; overflow: auto;">
                                            <% if (rss && rss.articles) { %>
                                                    <div class="slide <%- index === 0 ? 'active' : '' %>">
                                                        <h3 style="margin: 8px 0;"><%- item.title %></h3>
                                                    </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <script>
                                        (function() {
                                            // Wir suchen das Element direkt über die Widget-ID, die VIS übergibt
                                            var parentId = 'rss_container_<%- widgetid %>';
                                            var container = document.getElementById(parentId);
                                            if (!container) return;
                                            var slides = container.getElementsByClassName('slide');
                                            var currentIndex = 0;
                                            var intervalTime = 10000; // 5 Sekunden
                                            if (slides.length > 1) {
                                                setInterval(function() {
                                                    // Aktuellen Slide ausblenden
                                                    slides[currentIndex].classList.remove('active');
                                                    // Index erhöhen
                                                    currentIndex++;
                                                    if (currentIndex >= slides.length) {
                                                        currentIndex = 0;
                                                    // Nächsten Slide einblenden
                                                    slides[currentIndex].classList.add('active');
                                                }, intervalTime);
                                    </script>
                                      holly200289
                                      jetzt müsste es richtig sein
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @holly200289
                                        ich teste hier mit dem tagesschau rss.
                                        da ist ein bild drin, dessen größe korrigiert werden muss
                                         <style>
                                                height: 100%;
                                                width: 100%;
                                                display: flex;
                                                display: none;
                                                padding: 10px;
                                                display: block;
                                            #rss_container_<%- widgetid %> img {
                                                height: auto;
                                        </style>
                                                        </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                        <script>
                                            (function() {
                                                        // Index erhöhen
                                                        currentIndex++;
                                                            currentIndex = 0;
                                                    }, intervalTime);
                                        </script>
                                        Links im Profil
                                          holly200289
                                          aber sonst ist der ist das Skript brauchbar oder ?
