  3. Off Topic
  4. Angekündigter Stromausfall
stromabschaltungvorsorge
43 Beiträge 13 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P peterfido
    Da gibt es wohl zwei ESPs, welche nach einem erfolglosen Verbindungsversuch es nicht weiter probieren, oder in den "Hot-Spot-Modus" gehen. Das lässt sich vielleicht parametrieren oder durch eine andere / modifizierte Software unterbinden. Pragmatisch würden schaltbare Steckdosen helfen, die der ioBroker bei keine Antwort auf Pings aus- und wieder einschaltet.
    Die zusätzliche Festplatte passt nicht mehr ins Gehäuse, wo Proxmox drin läuft?
    MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    #41
    @peterfido sagte:
    Ist ein Mini-PC - eigentlich nicht...
    Aber inzwischen gibt es da gewisse Umbauten:
    Unter- und Oberteil des Mini-PC-Gehäuses sind durch M2,5 Sechskant Distanzbolzen auseinandergebracht worden. Auf dem M.2 Slot des gebrauchten Mini-PC steckte original wohl ein WIFI-Modul (deshalb hat der M.2 Slot eine andere Kodierung, als für SSDs), Das Wifi Modul hat der Refurbisher aber wohl ausgebaut und anderweitig verkauft. Der einige interne SATA-Port ist mit einer SATA-SSD für das System belegt...
    Für den M.2 Slot habe ich einen 2xSATA Controller gekauft
    root@pve:~# lspci
    02:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB58x AHCI SATA controller
    root@pve:~#
    Bei den USB-HDDs kauft man ja eine "Katze im Sack" ...
    Nachdem ich das ....
    root@pve:~# smartctl -a -d sat,12 /dev/sdb
    smartctl 7.4 2024-10-15 r5620 [x86_64-linux-6.17.13-4-pve] (local build)
    Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Model Family:     Seagate BarraCuda 3.5 (SMR)
    Device Model:     ST4000DM004-2CV104
    Herausgefunden habe, bin ich von meinem Plan abgekommen, die Platte aus dem USB-Gehäuse auszubauen, und werde eine 4 TB Platte, die NICHT SMR nutzt kaufen ....
    Die Platte hält aber durchaus wacker sein einigen Jahren durch ....
    • MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      #42
      Die Wärmepumpe ist wieder sauber gestartet. Sommermode -> auf "Automatik" zurückgestellt
      Zur Wärmepumpe Buderus WLW186i hat sich etwas ergeben.
      Nach dem Hochlaufen habe ich wohl nur zu flüchtig darüber geschaut....
      Einige Parameter haben sich verstellt (warum auch immer).
      Es war plötzlich Einzelraumregelung konfiguriert, und da kein einziger Buderus Raumthermostat vorhanden ist, gab es auch keine Wärmeanforderungen, und die WP hat nicht geheizt ...
      Das habe ich korrigiert ...
      Dann hat mich das UI der MyBuderus - App für Android verwirrt ...
      "Abwesend AUS Wärmepumpe" = Anwesend, und nicht
      Abwesend, und die Wärmepumpe ist AUS
      "Abwesend AN Wärmepumpe" = Abwesend, und nicht
      Abwesend und die Wärmepumpe ist AN....
      Hätte ich so etwas auf einen Button in einem Vis2 View fabriziert, wäre mir das peinlich ....
        @MartinP sagte:
        Daran habe ich mir die Zähne ausgebissen ...
        Vielleicht hilft dir die KI/AI weiter. Plausible Antworten habe ich erhalten, ob sie stimmen, steht auf einem anderen Blatt 😔 .
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        #43
        @Meister-Mopper sagte:
        @MartinP sagte:
        Ich hatte das Problem schon früher hier im Forum angesprochen - die damalige Lösung funktionierte nicht so toll.
        Habe jetzt eine neue Lösung gefunden, und sie im damaligen Thread publiziert, um die Themen besser zu trennen.
        https://forum.iobroker.net/topic/77848/gelöst-proxmox-google-coral-usb-modul-im-lxc-container/5?_=1777556446972
