  3. Off Topic
  4. Angekündigter Stromausfall
    5.9k
stromabschaltungvorsorge
43 Beiträge 13 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Zurück zum Thema.
    Der Stromausfall ist vorbei, es hat etwas gedauert, bis - nachdem der Strom wieder da war - alles wieder funktionierte..
    Manches von dem, was ich berichte, hat nur entfernt etwas mit iobroker zu tun....
    1. Vor dem Stromausfall:
      Ich habe die Buderus Wärmepumpe in den "Sommer" Modus geschaltet und danach am "B" RCD für die Wärmepumpe im Zählerschrank die Test-Taste gedrückt (sollte man ja gelegentlich als Funktionstest sowieso machen ;-) ) und damit die Wärmepumpe komplett vom Netz getrennt (3xKompressor, 3xZuheizer, 1xSteuersicherung)
      Daneben habe ich den Proxmox-Server heruntergefahren.
    2. Nach den Stromausfall
    Die Wärmepumpe ist wieder sauber gestartet. Sommermode -> auf "Automatik" zurückgestellt
    Der Proxmox-Server wollte aber nicht hochfahren. Eine externe 3,5 Zoll USB-HDD für Backups sowie Videos und Musik hat leider einen "Ein" Taster. Nach einem Stromausfall ist sie immer erstmal aus ... Nachdem die USB-Platte wieder lief, startete der Proxmox - Server wieder, muss mir aber bei Gelegenheit anschauen, was da los ist....
    Der iobroker LXC-Container ist auch wieder problemlos hochgefahren.
    Zuerst ist die EMS-ESP Nodemcu-Hardware aber nicht wieder auf die Füße gekommen. Musste da den Netzteil-Stecker ziehen. Danach war das Modul im WLAN der Fritzbox wieder sichtbar.
    Aber der EMS-ESP-Adapter im iobroker brauchte auch einen Neustart, bis alle Zahnräder wieder ineinander griffen und alle drei Haken in der Instanz grün wurden.
    Frigate funktionierte auch nicht mehr, da ...
    a) nach dem Neustart zum einen der Google Coral USB-Stick auf dem USB-"Bus" anders einsortiert wurde.
    b) die ESP-CAM auch nicht wieder ins WLAN gefunden hat (Steckernetzteil ziehen und wieder stecken - s. o.)
    Der Rest scheint schmerzlos durch die Krise gekommen zu sein
    • Zigbee2Mqtt
    • OpenCCU
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @MartinP sagte:
    Diesen 'single point of failure' würde ich sofort abstellen.
    Dann ziehst du ihn halt demnächst vorher raus.
    Das ist der Grund, warum man USB-Geräte mit /dev/serial/by-id/ einbinden sollte, dann bleiben sie auch bei einem Neustart unique.
    Schön, dass alle Systeme laufen ☺ .
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @MartinP sagte:
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @Meister-Mopper sagte:
      Daran habe ich mir die Zähne ausgebissen ...
      Google Coral ist ja kein serielles Device ... ich finde das Zusammenbasteln von eigenen UDEV Regeln recht kompliziert und Zeitaufwändig ... Ob sie klappt, weiß man erst, wenn man das System neu gebootet hat ...
      root@pve:~# lsusb
      Bus 001 Device 002: ID 1b1f:c020 eQ-3 Entwicklung GmbH HmIP-RFUSB
      Bus 001 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
      Bus 002 Device 004: ID 18d1:9302 Google Inc.
      root@pve:~# ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 29 11:15 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Manchmal muss man hier /dev/bus/usb/002/004 durchreichen, manchmal .../003. Warum auch immer ...
      Die USB-Platte hat drei Partitions "data", "backup" und "unterhaltung"...
      In "data" werden Dinge gespeichert, die wichtig sind. Da gibt es ein weiteres USB-Laufwerk, mit dem ich alle paar Tage den Inhalt von "data" spiegele.
      Wenn man nur eine Platte hat, hat man nur eine Platte ...
      Da gibt es deutlich mehr Single-Points of Failure ....
      • Netzteil
      • System SSD
      • LAN-Anbindung
      • Internetzugang
      • usw...
      Es ist immer noch ein Hobby, für das es ein gewisses Budget gibt ...
      Bei dieser speziellen Platte finde ich aber den Taster, ohne dessen Betätigung die Platte nicht wach wird deutlich nervig ... vielleicht baue ich die Platte aus dem Gehäuse aus, und betreibe sie direkt am SATA-Controller ...
      • MartinPM MartinP
        root@pve:~# lsusb
        total 0
        • Netzteil
        • System SSD
        • LAN-Anbindung
        • Internetzugang
        • usw...
        Meister Mopper
        @MartinP sagte:
        Vielleicht hilft dir die KI/AI weiter. Plausible Antworten habe ich erhalten, ob sie stimmen, steht auf einem anderen Blatt 😔 .
        Proxmox und HA ...
        • P Offline
          peterfido
          Da gibt es wohl zwei ESPs, welche nach einem erfolglosen Verbindungsversuch es nicht weiter probieren, oder in den "Hot-Spot-Modus" gehen. Das lässt sich vielleicht parametrieren oder durch eine andere / modifizierte Software unterbinden. Pragmatisch würden schaltbare Steckdosen helfen, die der ioBroker bei keine Antwort auf Pings aus- und wieder einschaltet.
          Die zusätzliche Festplatte passt nicht mehr ins Gehäuse, wo Proxmox drin läuft?
          Peterfido
          • ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            hier gerade einen 25min. ungeplanten Stromausfall gehabt, alle 3 phasen waren weg, Systeme hielten durch, die USV ist auf 5% Battery gegangen.. . Hab 4 USV's, eine 3000W Powerwalker fuers Rack mit Syno RS1619xs, 4x Lenovo M920 Proxmox Cluster, n paar Switche 24Port und die UDM, die Fritzbox(DSL Modem & Dect Control)hat n kleine USV hat auch 25min durchgehalten, was gut war, die beiden Mini-USV (sowas was @homoran da hat) fuer die Bueros haben auch solange gehalten.. es ist nur aufgefallen, als der Strom zurückkam und es geklackert hat.. (ok und das piepen der USV‘s natuerlich).. Zigbee hat ne Stunde gebraucht, um sich wieder zu berappeln.. aber sonst alles gut.. ja und das Wifi hat auch n Moment gebraucht, um alles wieder zu connecten.. dabei sind viele AP‘s auch per POE am Switch mit USV.. gibt halt erstmal durcheinander bei sowas.. in meinem Environment mit ueber 600 devices halt schon interessant zu sehen... :)
            • ilovegymI ilovegym
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @ilovegym kenn ich. dauert dann schon mal 2-3 tage bis wieder alles rund lööpt... :)
              heute früh routerupdate gemacht, paar shelly spinnen immer noch. :D
              • ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                na, ist ein paar Jahre her, dass hier mal der Strom unkontrolliert weg war, ein shelly zickt (PM1, der hängt an der kleinen PV .. denke ein Power Reset wird helfen, 10 sind gewollt offline, der Rest laeuft, auch Zigbee und Wifi
                • P peterfido
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @peterfido sagte:
                  Ist ein Mini-PC - eigentlich nicht...
                  Aber inzwischen gibt es da gewisse Umbauten:
                  Unter- und Oberteil des Mini-PC-Gehäuses sind durch M2,5 Sechskant Distanzbolzen auseinandergebracht worden. Auf dem M.2 Slot des gebrauchten Mini-PC steckte original wohl ein WIFI-Modul (deshalb hat der M.2 Slot eine andere Kodierung, als für SSDs), Das Wifi Modul hat der Refurbisher aber wohl ausgebaut und anderweitig verkauft. Der einige interne SATA-Port ist mit einer SATA-SSD für das System belegt...
                  Für den M.2 Slot habe ich einen 2xSATA Controller gekauft
                  root@pve:~# lspci
                  02:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB58x AHCI SATA controller
                  root@pve:~#
                  Bei den USB-HDDs kauft man ja eine "Katze im Sack" ...
                  Nachdem ich das ....
                  root@pve:~# smartctl -a -d sat,12 /dev/sdb
                  smartctl 7.4 2024-10-15 r5620 [x86_64-linux-6.17.13-4-pve] (local build)
                  Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
                  === START OF INFORMATION SECTION ===
                  Model Family:     Seagate BarraCuda 3.5 (SMR)
                  Device Model:     ST4000DM004-2CV104
                  Herausgefunden habe, bin ich von meinem Plan abgekommen, die Platte aus dem USB-Gehäuse auszubauen, und werde eine 4 TB Platte, die NICHT SMR nutzt kaufen ....
                  Die Platte hält aber durchaus wacker sein einigen Jahren durch ....
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Zur Wärmepumpe Buderus WLW186i hat sich etwas ergeben.
                    Nach dem Hochlaufen habe ich wohl nur zu flüchtig darüber geschaut....
                    Einige Parameter haben sich verstellt (warum auch immer).
                    Es war plötzlich Einzelraumregelung konfiguriert, und da kein einziger Buderus Raumthermostat vorhanden ist, gab es auch keine Wärmeanforderungen, und die WP hat nicht geheizt ...
                    Das habe ich korrigiert ...
                    Dann hat mich das UI der MyBuderus - App für Android verwirrt ...
                    "Abwesend AUS Wärmepumpe" = Anwesend, und nicht
                    Abwesend, und die Wärmepumpe ist AUS
                    "Abwesend AN Wärmepumpe" = Abwesend, und nicht
                    Abwesend und die Wärmepumpe ist AN....
                    Hätte ich so etwas auf einen Button in einem Vis2 View fabriziert, wäre mir das peinlich ....
                      @MartinP sagte:
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @MartinP sagte:
                      Ich hatte das Problem schon früher hier im Forum angesprochen - die damalige Lösung funktionierte nicht so toll.
                      Habe jetzt eine neue Lösung gefunden, und sie im damaligen Thread publiziert, um die Themen besser zu trennen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/77848/gelöst-proxmox-google-coral-usb-modul-im-lxc-container/5?_=1777556446972
