  4. Bessere Unterstützung von Rooms und Functions
    5.4k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    ich gliedere meine Geräte immer nach Räumen und Funktionen, die Namen an sich sind dann nicht mehr sprechend.
    Im $() Selektor ist das Konzept vorbildlich gelöst.
    Was mir aber fehlt und ich mir wünschen würde:
    a) Die Enums im Skript auswertbar machen
    b) Das "hochziehen von Räumen" - ähnlich der CCU, da kennt auch jeder Datenpunkt seinen Raum/Räume, das vor allem auch in der Objektanzeige
    c) rickshaw - hier tauchen bei mir keine Räume oder Funktionen auf in der Auswahlbox (hier wäre auch ein Speichern super).
    MfG
    Sissi
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      a und b habe ich jetzt implementiert. Mit c weiss ich noch nicht.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Hammer!
          Beatz
          Seit dem Update der Javascript/Coffescript Script Engine auf 0.5.0 bekomme ich Fehlermeldungen im Log. Diese beziehen sich auf das Sonnenstands Script.
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … tand#p7638
          Log Auszug
          javascript-0	2015-07-27 21:53:08	error	at script.js.Sonnenstandsberechnung:61:14
          javascript-0	2015-07-27 21:53:08	error	at sandbox.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1113:21)
          javascript-0	2015-07-27 21:53:08	error	script.js.Sonnenstandsberechnung: ReferenceError: withEnums is not defined
          Script
          /* System Sonnenstand
          Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
          erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
          var suncalc = require('suncalc'),
              result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
              lat = result.native.latitude,
              long = result.native.longitude;
          createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
          createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
          function Sonnenstand_berechnen () {
              var now = new Date();
              //log("-----------------------------------------------");
              //log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
              //log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
              var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
              //log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'info');
              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                  a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
              setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
              setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
          schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
          Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
          Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
          • paul53P Offline
            @Beatz:
            Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist bei mir auch so: > javascript-0 2015-07-27 22:10:12 error at script.js.Sonnenstand:3:11
            javascript-0 2015-07-27 22:10:12 error at sandbox.getObject (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1113:21)
            javascript-0 2015-07-27 22:10:12 error script.js.Sonnenstand: ReferenceError: withEnums is not defined `
            Es ist die Zeile
            die nicht funktioniert, da sich offenbar bei getObject() ein Fehler eingeschlichen hat.
              Beatz
              Danke für den Tipp. Gibt es eine Möglichkeit, vorläufig wieder die alte Version des Adapters zu installieren?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                War ein Fehler drin. Habe gefixt.
                  Beatz
                  Großartig … und einfach nur wahnsinnig schnell. Danke!
