  3. Entwicklung
  4. Frage: setState(id, getState(other id).val) in Adapter verwenden
    5.6k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • F Offline
    foxthefox
    ich hab man ne Frage zur Adapter Entwicklung.
    Im Javascript Adapter kann man folgendes machen:
    also das Setzen eines Objektes mit dem Wert eines anderen, oder auch mit dem jetzt gültigen der gleichen id.
    Und das klappt ohne die Asynchronitätsprobleme.
    Wie kann man das nun in einem normalen Adapter realisieren?
    Ein Codeschnipsel wäre hilfreich.
    Eine weiter Frage, wie kann man in einem zyklisch laufenden Adapter auch ein schedule() cronjob, ähnlich dem Javascript Adapter einbauen?
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      getState("other id", function (obj) {
          setState("id", obj.val, ack); // ack ist true oder false
      Bedenke, dass Code, der unter getState folgt, direkt nach dem Aufruf von getState ausgeführt wird und wahrscheinlich bevor der Callback aufgerufen wird.
      Kann Probleme in der Ausführungsreihenfolge bedeuten, wenn du es nicht beachtest.
      • F Offline
        foxthefox
        @AlCalzone:
        Kann Probleme in der Ausführungsreihenfolge bedeuten, wenn du es nicht beachtest. `
        Aber innerhalb des callbacks ist alles richtig?! Die Anweisung etwas umzuspeichern wäre die letzte im funktionsaufruf. Also danach kommt nix mehr (bzw. evtl. Läuft ein nächster schleifendurchlauf.).
        Versuche mich grad an nem Adapter für Statistik und da kommt das häufiger vor.
        Ein Aufruf: video
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ja, das passt so!
          • F Offline
            foxthefox
            Danke für die callback Info.
            bleibt noch die Frage, wie kann man in einem zyklisch laufenden Adapter auch ein schedule() cronjob, ähnlich dem Javascript Adapter einbauen kann?
            Hat jemand eine Idee?
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              ich hab in meinem "lokalen" Adapter mehrere Timer laufen welche z.B. jede Minute oder jede Stunde oder 1 x am Tag irgendetwas ausführen.
              Meinst Du sowas? Dann kann ich dir ein Beispiel posten.
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • F Offline
                foxthefox
                @htrecksler:
                Meinst Du sowas? Dann kann ich dir ein Beispiel posten. `
                Ich meinte so etwas wie cronjob. Im JavaScript Adapter ist es schedule mit dem Format vom cronjob. Eine Funktion die Suche alle 5min wiederholt hab ich. Ich suche etwas um an einem bestimmten Zeitpunkt einen trigger zu setzen.
                Ein Aufruf: video
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Das hatte ich damals auch gesucht, aber nicht gefunden.
                  Daher hab ich mir mit den Timern geholfen.
                  Gruss Hermann
                  • paul53P Offline
                    Im JS-Adapter wird das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/node-schedule verwendet.
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @paul53:
                      Im JS-Adapter wird das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/node-schedule verwendet. `
                      Danke, das ist genau der richtige Hinweis.[emoji106]
                      Ein Aufruf: video
