  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. 3d drucker einbinden
    2.8k
    4.8k
    4.1k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Hmm, habe meinen Sohn gefragt, ob sein Drucker "klipper" kann - er sagt "ja aber". Und meinte, er würde ihn weiter unter der proprietären Anbindung betreiben, weil bei klipper sein Drucker einen Druck bei Fehlern nicht selbsttätig abbrechen würde, was Material verschwenden könnte.
    Trotzdem:
    du bist gefragt. Auch wenn dein Adapter erst bei v0.1.1 steht, aber er läuft sehr gut.
    Wäre cool ihn endlich offiziell in ioB zu haben.
    Woher weißt Du, ob er "sehr gut" läuft, wenn es nicht einmal eine Beschreibung gibt, was er tun soll?
    So, wie er ist, ist er meiner (vielleicht falschen) Meinung nach weit davon entfernt, in das stable Repository zu gehören... Ich kann aber schlecht helfen, die Lücken in der Dokumentation zu füllen, weil ein geeigneter 3-D Drucker fehlt ...
    Von Außen in das Git-Repository auf das README geschaut, sieht das Ganze ein wenig nach dem "Universal Familienbenutzer" von Loriot aus ;-)
    Manches ist auch auf den ersten Blick verwirrend:
    Für die vorletzte Version von 2024
    IMPORTANT: The adapter requires Node.js 18.x+
    Bei der letzten Version fehlt ein Hinweis auf die notwendige Node.js Version. Wenn jemand das kleine "+" am Ende überliest, könnte der beim Installieren des Adapters auf komische Ideen kommen ....
    Aber den Eindruck hat man ja nicht selten beim Lesen der README. md der Github Repositories...
    Nachtrag: Aber Leute, die den Adapter so weit beurteilen können, dass er ihrer Meinung nach "sehr gut" läuft, können vielleicht nicht gut genug Javascript, um bei der Entwicklung mitzuhelfen, bei der Dokumentation beizutragen ist DEUTLICH niederschwelliger ....
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @MartinP sagte in 3d drucker einbinden:
    meiner (Snapmaker U1) kann das mit Klipper
    weil ich ihn verwende ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Ich korrigiere: Die Features, die Du ohne Anleitung gefunden hast, funktionieren sehr gut ;-)
      Der Papi dieser Dame findet auch, dass sein Tablet gut funktioniert:
      https://www.youtube.com/watch?v=nPGY2T9r1Ok
      • MartinPM MartinP
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        ja, aber für die Features braucht es wirklich keine Anleitung.
        DP sind logisch. Da muss man nichteinmal das Ding zwischen den Ohren beanspruchen. ;)
        Wie gesagt, er läuft bis auf den kleinen Makel echt perfekt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Nichtsdestotrotz ist der Adapter ohne Anleitung eine Black Box.
          So, wie er in Github präsentiert wird, wird er es niemals ins stabile Repository schaffen....
          • NegaleinN Negalein
            griessbx
            @Negalein
            Hallo, ich nutze den Adapter und hohle mir daraus Werte für die Visualisierung . Im Moment Status und Dauer Was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe sind die Werte die im Dashboard vom Snapmaker unter "Datei 1h 14m 11s", "Slicer" und "Fertig um" Irgend eine Idee in welchem Datenpunkt diese versteckt sind ?
            • G griessbx
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @griessbx sagte:
              "Fertig um"
              mit diesem Blockly
                <block type="on" id="7,@y(!A48~%qoPM*5*KZ" x="28" y="66">
                  <field name="OID">klipper-moonraker.0.display_status.progress</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="w.$}Ytt46ptPsn7SA1Q#">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="iZ6Zt;bc4x3iYpP)RVi-">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value_var" id="8RK^4(%slD!rOF9YhonF">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="Wm24HwwzJXcoca]k86Ay">
                                  <field name="oid">ID auswählen</field>
                                </shadow>
                                <block type="field_oid" id="SA-cPNnd+x{eZS,)4BVA">
                                  <field name="oid">klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="9cyR?Dhx/-,6F!R8REsa">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="update" id="%ztRz|MgLbzc$==Vc3P*" inline="false">
                          <field name="OID">0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Restzeit</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_ternary" id="L{h}Dm(H+S_MN4omN@V7" inline="true">
                              <value name="IF">
                                <block type="logic_compare" id="8QD{DHLI^_dpegdIz?PA">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="^XP*k]rX9P6;y4LfmV]7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id=",C_q-q8zC0L?px(FvW#0">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="THEN">
                                <block type="math_round" id="FeC]wp]WSt/e11C#OoUy">
                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow type="math_number" id="Z=-=g5Q)u!ivWO`o%OLq">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="YIjYj(!Gp+vC98nF7K[W">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="MK/M3[.SydM2S/wgTJl=">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="z!KYylbQ+nPppG`]1}kT">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="h!v]{L-{S3=n*Ne7QIUv">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="~=*B{kXJsbv,Dh8KloC{">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="UJAuPp!$Z}#wjcxI%nfQ">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="HzL-=_3+shVeO$K5{1ty">
                                                </shadow>
                                                <block type="on_source" id="Zzbq(,g$g~[30x*K#+GX">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="Ps[;3hren!+6@LC+,je%">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value_var" id="YCnDC^Vt/scaZD.z7KyT">
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                <block type="field_oid" id="i%fh13Nvm*zj0h3f3ue~">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="08Zylz_xd4.OD{i^*B20">
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="KwxcMWcJMa_D5J;;*L%8">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="math_number" id="srB[%ncZ{3q5%c+u/,+}">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="d(}|t0YF2+e}0d.9cvI/" inline="false">
                              <field name="OID">0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit</field>
                                <block type="convert_from_date" id="tZ?~D~UET.}P=GC6Plw," inline="false">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">custom</field>
                                  <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="(w7owuFw^mT;_5*LqT~p" inline="false">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="vf;b6clYz{xA5t_-=+EC">
                                        </shadow>
                                        <block type="time_get" id="_hV9=C{[2:eLd#,w^4,8">
                                          <field name="OPTION">object</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="{n)x9#X4TIc`B0co+yH-">
                                        </shadow>
                                        <block type="logic_ternary" id="_I+3Spi3KfugtUvc[{@@" inline="true">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id="3r:z3)wD6PiuS3=)~Ahl">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="q5|v:[trdy}yymRuyPWk">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="/R]M+{BiT?iK){ENesa3">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="math_round" id="mCwxq+Ut9-)9:Pb.y!-o">
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="#r!@|gE*-NCl4.u|G5,)">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id=".JmFk,k5nW_0YYQ;B!Bc">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="x=6L|_i]k]AeQD%q5.*Y">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="tZoeuq=lkVb^R60F!5Mx">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="}{j#wU.dQ$IrRv#@V%+/">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="yM%#0(}:)42RL94^_gW[">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="a[sAt[bg?%aN3Z1)Sdh8">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value_var" id="KrEwU[:F}XWe=SCItu(M">
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="l;i$EGk;#}{VP++BswFt">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="on_source" id="(dm[^+6Mt0D*7ezItUlp">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="P$TQ#jS(@)j|MT:e{McA">
                                                      <field name="NUM">1000</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="math_number" id="9F=Z_|o(^7OMRd1a/x!+">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              @griessbx [sagte]
              was meinst du damit? Hast Screenshots?
              • G Offline
                griessbx
                Ich suche die Daten für den Bereich Datei
                Slicer 19m 30s, Gesamt 1h 52m 57s, Fertig um 11:13
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • G griessbx
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @griessbx sagte:
                  Verstrichen klipper-moonraker.0.print_stats.print_duration
                  % fertig klipper-moonraker.0.display_status.progress
                  Dauer klipper-moonraker.0.print_stats.total_duration
                  Restzeit 0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Restzeit mit Blockly
                  Fertig um 0_userdata.0.3DDrucker.Snapmaker_U1.Endzeit mit Blockly
                  • G griessbx
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @griessbx
                    verwendest du Spoolman?
                    Da hätt ich auch was.
                    Oder Fortschrittsmeldung inkl. Bild an Telegram
                    • MartinPM MartinP
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @MartinP sagte:
                      Was du nicht sagst. Wo hast du denn diese Info her?
                      Was hat die Github Präsentation mit dem stable repository zu tun? Richtig ... nahezu nichts.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @MartinP sagte:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @mcm1957 sagte:
                        seh ich auch so.
                        Hab @dutchman trotzdem einen PR meiner Readme geschickt ;)
                        hat aber irgendwie nicht die letzte Änderung übernommen.
                        kenn mich da noch nicht so aus.
                          @griessbx
                          griessbx
                          @Negalein Nein, wenn ich ehrlich bin sagt mir das auch nichts. Ich habe für meinen 2. Drucker Oktoprint im Einsatz, der Adapter ist prima dokumentiert. Dann werd ich mich mal an die Blocklys machen. Danke und Gruß
                          Griessbx
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G griessbx
                            Griessbx
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @griessbx
                            Hättest Du vor 1 Monat mal die Forensuche bemüht, wärst Du auch fündig geworden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/47344/adapter-klipper-moonraker?_=1775298135656
                            Da wird schon viel beschrieben. 👍
