  4. [gelöst] Edimax WLAN Steckdose schalten
    6.3k
    1.6k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    ich versuche gerade, meine Edimax SP-2101W über Javascript zu schalten.
    Im Prinzip muss man dazu eine Datei per HTTP-PUT senden.
    Ich habe ein PHP-Script, das bereits funktioniert:
    ! function do_post_request( $url, $query_string) { $params = array( 'http' => array( 'method' => 'POST', 'header' => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" . "Content-Length: " . strlen($query_string) . "\r\n", 'content' => $query_string ) ); ! $context = stream_context_create( $params ); $contents = file_get_contents( $url, false, $context ); return $contents; } $url = 'http://user:passwort@192.168.x.y:10000/smartplug.cgi'; $request = '<smartplug id="edimax"><cmd id="setup"><device.system.power.state>ON</device.system.power.state></cmd></smartplug>'; $response = do_post_request($url, $request); !
    Die URL lautet:````
    Gesendet wird zum Einschalten:
    Ausschalten:
    <smartplug id="edimax"><cmd id="setup"><device.system.power.state>OFF</device.system.power.state></cmd></smartplug>
    Mein JS-Code:
    request(
    { method: 'PUT',
    url: 'http://user:passwort@192.168.x.y:10000/smartplug.cgi',
    headers: "'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'",
    body: '<smartplug id="edimax"><cmd id="setup"><device.system.power.state>ON</device.system.power.state></cmd></smartplug>'
    function (error, response, body)
    console.log('error: '+ response.statusCode)
    console.log(body)
    Ich bekomme den Statuscode 200, aber die "Payload" scheint nicht korrekt anzukommen.
    Zumindest schaltet der Edimax im Ggensatz zur PHP-variante nicht um.
    Fehlt da eine passende Codierung?
    Tschau
    Uwe
    Proxmox/LXC/Docker
    • uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      ich habe es inzwischen selbst lösen können!
      Statt "PUT" muss "POST" als Methode gewählt werden…
      Also folgender Code funktioniert:
        request(
          { method: 'POST',
            console.log(body)
      Evtl. ist das allgemein hilfreich.
      Tschau
      Uwe
      Proxmox/LXC/Docker
      • O Offline
        O Offline
        Orbitson
        Hi, bin absoluter Anfänger in Sachen Java, gibt es eventuell ein fertigen Script um die Aktuelle Leistung abzufragen?
        Mit freundlichen Grüßen
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          mit neuster Edimax Firmware funktioniert das oben Genannte leider nicht mehr!
          Ansonsten kann man aber auf gleicher Art auch die aktuelle Leistung abfragen.
          Infos dazu findest Du z.B. hier:
          https://sun-watch.net/index.php/eigenve … -protokoll
          Dazu habe ich leider kein fertiges Script.
          Tschau
          Uwe
          Proxmox/LXC/Docker
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            Orbitson
            Bekomm da leider keine Daten. :-(
            • O Offline
              O Offline
              Orbitson
              Habe jetzt etwas für Node red gefunden was auch bei der aktuellen Version laufen soll. Nur bekomme ich das leider nicht zum laufen.
              https://github.com/johnwalicki/Node-RED … w.json#L21
              Kennst du dich da Eventuell aus?
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Hat mittlerweile jemand eine Lösung wie man die EdiMax Steckdose schalten kann?
                Am besten wäre es mit einem On/Off Widget zu schalten.
                • uweklattU uweklatt
                  Tschau
                  Uwe
                  amgxda
                  @uweklatt @Orbitson
                  Das Thema ist zwar etwas älter, aber vielleicht ist das ja für den ein oder anderen doch von Interesse, Verbrauchsdaten aus den Edimax 2101W Steckdosen auszulesen.
                  Der folgende Code-Schnipsel läuft hier sowohl unter 2101W V1, Firmware 2.08, als auch unter 2101W V2 3.0.0. Unter V1 nehmt ihr das Passwort aus der EdiLife App. Für die V2 müsst ihr die Anleitung hier befolgen, um das Passwort zu ermitteln: https://github.com/mwittig/edimax-smartplug/issues/17
                  Alle 3 Min. die Verbrauchswerte in einen Datenpunkt schreiben:
                  schedule("*/3 * * * *", function () {
                      exec('curl --digest -u admin:1234 -s POST "http://admin:1234@192.168.1.115:10000/smartplug.cgi" -d \'<SMARTPLUG id="edimax"><CMD id="get"><NOW_POWER><Device.System.Power.NowCurrent></Device.System.Power.NowCurrent><Device.System.Power.NowPower></Device.System.Power.NowPower></NOW_POWER></CMD></SMARTPLUG>\'',
                  		function (error, stdout, stderr) {
                              const regex = /.NowPower>(\d.{0,1}\d+).*/gm;
                              const str = stdout;
                              let m;
                              while ((m = regex.exec(str)) !== null) {
                                  // This is necessary to avoid infinite loops with zero-width matches
                                  if (m.index === regex.lastIndex) {
                                      regex.lastIndex++;
                                  // The result can be accessed through the `m`-variable.
                                  m.forEach((match, groupIndex) => {
                                      //console.log(`Found match, group ${groupIndex}: ${match}`);
                                      setState('javascript.0.Strom.edimax_2_strom_xml', match, true);
                              //log(stdout + " - " + stderr);
                             //setState('javascript.0.Strom.edimax_1_strom_xml', "0", true);
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A amgxda
                    @uweklatt @Orbitson
                                const str = stdout;
                                let m;
                                        regex.lastIndex++;
                    ck_coke
                    @amgxda
                    Vielen Dank für das Skript. Läuft soweit gut bei mir. Habe bei meinen Edimax mit Firmware 3.0 das Passwort "heraus gelesen" und im Skript eingetragen. Daten kommen und werden in den Datenpunkt geschrieben. Probleme habe ich nur beim weiter verwenden des Datenpunktes mit folgendem Skript:
                    on({id: "javascript.0.Strom.edimax_2_strom_xml", change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 32 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") > 32) {
                        console.log('Neuer Wert ist kleiner');
                        console.log('ALT: ' + obj.oldState.val);
                        console.log('NEU: ' + obj.state.val);
                      } else {
                        console.log('Neuer Wert ist größer');
                    Ich denke es liegt daran das in der Schleife von Deinem Skript jeweils zwei "Ergebnisse" direkt hintereinander in den Datenpunkt geschrieben werden. Group 0 und Group 1. Der erste ist die komplette Rückmeldung aus dem Curl und die zweite nur das was von der RegEx ausgefiltert wurde (übrigens ohne Nachkommastellen). Da ich mich hierzu leider noch zu wenig auskenne wäre meine Frage ob Du das Skript vielleicht so umbauen könntest das nur das Ergebnis der RegEx also Group 1 (ob mit oder ohne Nachkommastellen ist mir persönlich egal) in den Datenpunkt geschrieben wird?
                    Dann würde mein Skript und damit eine Alarmierung wenn die Waschmaschine fertig ist funktionieren ;-)
                    Vielen Dank vorab!!!
                    • C ck_coke
                      @amgxda
                        } else {
                      slkschlumpf
                      wie könnte ich dann eine Steckdose Edimax mit Firmware 3.0 per Befehl ein und aus schalten ?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Zu dem (alten) Thread habe ich auch noch eine Frage.
                        Muss man den Datenpunkt erst anlegen?
                        Wenn ja wie? Also boolean zumindest wird nichts geschrieben.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          Hallo nochmal,
                          leider läuft das Ganze noch immer nicht.
                          Grundlegend erst einmal, wie kann man überhaupt die FW Version sehen?
                          Die App meldet immer nur, dass man die Version überprüfen kann und dass sie aktuell ist.
                          • hg6806H hg6806
                            Hallo nochmal,
                            schuellerf
                            @hg6806 Ich bin der Anleitung https://github.com/mwittig/edimax-smartplug/issues/17 gefolgt und der Befehl im telnet "nvc all" hat dann auch so infos
                            Run.FW.Version=3.00c
                            oder
                            Device.Configuration.HW.ModelName=SP2101W_V2
                            ... diese Werte sind von mir natürlich...
                            Das Passwort so herausfinden ist sehr mühsam - aber muss man ja nur einmal machen....
                            Das ganze per "curl" abholen ist da schon schlimmer. Ich verwende gerade den Adapter "linux-control" um den curl Befehl auf einem SSH server auszuführen - ich hoffe es gibt bald eine bessere Möglichkeit.
                            Ich habe aber weder einen EdiMax Adapter, noch einen einfachen HTTP adapter gefunden der dieses XML schicken und parsen könnte.
                            82.7k
