  4. Nuki Ultra per MQTT received pubrec for unknown messageId 0
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 284 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich habe eine Nuki Ultra per MQTT in iobroker hängen.
    Das funktioniert in 9 von 10 Fällen eigentlich ganz gut.
    Leider bekomme ich sporadisch immer folgende Meldungen ins Log:
    mqtt.0 2026-02-18 19:13:19.257	info	Client [Nuki_4A15AAE7] Received pubrec on Nuki_4A15AAE7 for unknown messageId 0
    mqtt.0 2026-02-18 19:13:18.257	info	Client [Nuki_4A15AAE7] Received pubrec on Nuki_4A15AAE7 for unknown messageId 26927
    mqtt.0 2026-02-18 19:12:48.256	info	Client [Nuki_4A15AAE7] Received pubrec on Nuki_4A15AAE7 for unknown messageId 0
    mqtt.0 2026-02-18 19:12:47.256	info	Client [Nuki_4A15AAE7] Received pubrec on Nuki_4A15AAE7 for unknown messageId 26927
    mqtt.0 2026-02-18 19:01:25.664	info	Client [Nuki_4A15AAE7] Received pubrec on Nuki_4A15AAE7 for unknown messageId 0
    mqtt.0 2026-02-18 19:01:24.665	info	Client [Nuki_4A15AAE7] Received pubrec on Nuki_4A15AAE7 for unknown messageId 26927
    mqtt.0 2026-02-18 19:01:19.865	warn	Client [Nuki_4A15AAE7] Message 1 deleted after 11 retries
    mqtt.0 2026-02-18 19:01:17.864	warn	Client [Nuki_4A15AAE7] Message 1 deleted after 11 retries
    mqtt.0 2026-02-18 19:00:55.192	info	Client [Nuki_4A15AAE7] Received pubrec on Nuki_4A15AAE7 for unknown messageId 0
    mqtt.0 2026-02-18 19:00:54.154	info	Client [Nuki_4A15AAE7] Received pubrec on Nuki_4A15AAE7 for unknown messageId 26927
    usw.
    Sobald diese Meldungen im Log auftreten, lässt sich das Nuki per MQTT nicht mehr ansteuern.
    Erst ein Neustart des MQTT Adapters ermöglicht dann wieder eine Kommunikation per MQTT.
    Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen und wie man es lösen könnte ?
    Beste Grüße
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      dieses Problem mit dem MQTT Adapter als Broker habe ich schon seit 2020 festgestellt: https://forum.iobroker.net/post/593972
      Ich kann Dir nur empfehlen, mosquitto als externen Broker einzusetzen und den mqtt- Adapter als Client zu nutzen, der den gesamten mosquitto Broker subscribed.
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @mickym
        Danke für den Hinweis.
        Besteht dieses Problem also seit mehr als 5 Jahren in einer so zentralen Komponente wie MQTT und es gibt keine Lösung dafür?
        Bzw. die einzige Lösung ist auf externe Software auszuweichen ? :-/
        Eventuell kann @apollon77 das Thema lösen ? (Die Hoffnung stirbt zuletzt =) )
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ich hatte mich vor einiger Zeit schon mal mit dem Thema beschäftigt, der MQTT Adapter verhält sich an einer Stelle nicht nach den MQTT Spezifikationen und beantwortet für ihn unbekannte "PUBREC" NAchrichten einfach nicht mit einer "PUBREL" Nachricht. (sondern loggt sie nur).
          Der Fix dafür war jetzt relativ simpel, ich habe einen PR dafür erstellt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/pull/586
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @marc-berg
            Vielen Dank für die Info und den PR.
            d.h. jetzt heißts nur noch abwarten und teetrinken, bis es der PR in eine neue Adapterversion schafft, verstehe ich das richtig ?
            • Q Qlink
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @Qlink sagte in Nuki Ultra per MQTT received pubrec for unknown messageId 0:
              Du kannst dir die von mir angepasste Version installieren (Expertenmodus --> Adapter --> Katze --> Benutzerdefiniert --> "https://github.com/Marc-Berg/ioBroker.mqtt/tree/fix/qos-retry-reliability")
              Bei noch genauerer Betrachtung führten zwei Fehler in deiner Konstellation zum Fehler:
              1. Der Adapter/Broker verwirft Messages einfach, nachdem der Client 11x nicht geantwortet hat. (nicht MQTT Protokoll konform)
              2. Kommt der Client mit den nun unbekannten Message-IDs vorbei, reagiert der Broker nicht adäquat und schickt den Client in einen Endlos-Loop. (ebenfalls nicht MQTT Protokoll konform)
              Ich nehme an, dass die Nuki-Stromsparmaßnahmen (WLAN würde sonst die Batterien in kurzer Zeit leersaugen) der Trigger des Ganzen sind. Der Broker sollte nun aber in meiner Version besser damit umgehen können.
