  4. [Gelöst] IOB startet nicht mehr nach Proxmox CT restart.
    6.4k
js-controllerstartet nichtproxmox
22 Beiträge 4 Kommentatoren 708 Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    eigentlich wollte ich nur mal eben den Proxmox Rechner an eine neue USV hängen und habe erstmal testen wollen ob alles danach sauber startet. Also dachte ich mir stoppe/starte mal jeden CT/VM und schaue ob alles wieder sauber läuft.
    Schon beim ersten "Iobroker" geht nichts mehr.
    JS Controller File kann nicht mehr gefunden werden. Unterschied zum letzten neustart der zwecks CT Backup jeden ersten im Monat erfolgt sind die Updates einiger Adapter und Installation des Open-Meteo-Wetter Adapters von GIT. Ich bin mir aber fast sicher das ich zwischendurch auch mal neu gestartet habe aber egal.
    Fakt: in iob diag kommt das:
    ioBroker Status
    node:internal/modules/cjs/loader:1386
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
        at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
        at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    Hosts:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    Core adapters versions
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    js-controller:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    admin:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    javascript:
    nodejs modules from github: 	2
    +-- iobroker.open-meteo-weather@ (git+ssh://git@github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather.git#d59cf2747dcbf37ea8fda1c1680d60c62d56e733)
    +-- iobroker.smartstate@ (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    Installed ioBroker-Adapters
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    Objects and States
    Objects: 	0
    States: 	0
    Ein iob FIX löst das Problem an der Stelle auch nicht und dann dachte ich mir nutze die Gelegenheit und installiere direkt den JS-Controller in Version 7.1.0 was aber leider auch fehlschlägt:
    Hier mal die letzten Zeilen des vollständigen NPM Installations logs:
    4490 info run @serialport/bindings-cpp@13.0.0 install { code: 0, signal: null }
    4491 info run iobroker.vis@1.5.6 install { code: 6, signal: null }
    4492 verbose stack Error: command failed
    4492 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:22:22)
    4492 verbose stack     at spawnWithShell (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:124:10)
    4492 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:12:12)
    4492 verbose stack     at runScriptPkg (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script-pkg.js:79:13)
    4492 verbose stack     at runScript (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script.js:9:12)
    4492 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/rebuild.js:329:17
    4492 verbose stack     at run (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:67:22)
    4492 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:79:13
    4492 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    4493 verbose pkgid iobroker.vis@1.5.6
    4494 error code 6
    4495 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    4496 error command failed
    4497 error command sh -c node main.js --install
    4498 silly unfinished npm timer reify 1771347277111
    4499 silly unfinished npm timer reify:build 1771347352994
    4500 silly unfinished npm timer build 1771347352999
    4501 silly unfinished npm timer build:deps 1771347353000
    4502 silly unfinished npm timer build:run:install 1771347353512
    4503 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1771347378100
    4504 verbose cwd /opt/iobroker
    4505 verbose os Linux 6.17.4-2-pve
    4506 verbose node v22.22.0
    4507 verbose npm  v10.9.4
    4508 verbose exit 6
    4509 verbose code 6
    Sieht für mich nach einem Problem mit VIS1.5.6 aud was bisher allerdings immer Fehlerfrei lief. Dann ein Versuch mit JS-Controller 7.0.7, die Version die vorher eigentlich Problemlos lief:
    Aber leider endet das genauso nicht erfolgreich:
    2760 info run @serialport/bindings-cpp@13.0.0 install { code: 0, signal: null }
    2761 info run iobroker.vis@1.5.6 install { code: 6, signal: null }
    2762 verbose stack Error: command failed
    2762 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:22:22)
    2762 verbose stack     at spawnWithShell (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:124:10)
    2762 verbose stack     at promiseSpawn (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:12:12)
    2762 verbose stack     at runScriptPkg (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script-pkg.js:79:13)
    2762 verbose stack     at runScript (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script/lib/run-script.js:9:12)
    2762 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/rebuild.js:329:17
    2762 verbose stack     at run (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:67:22)
    2762 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit/dist/commonjs/index.js:79:13
    2762 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    2763 verbose pkgid iobroker.vis@1.5.6
    2764 error code 6
    2765 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    2766 error command failed
    2767 error command sh -c node main.js --install
    2768 silly unfinished npm timer reify 1771347567031
    2769 silly unfinished npm timer reify:build 1771347664543
    2770 silly unfinished npm timer build 1771347664550
    2771 silly unfinished npm timer build:deps 1771347664551
    2772 silly unfinished npm timer build:run:install 1771347665381
    2773 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1771347684206
    2774 verbose cwd /opt/iobroker
    2775 verbose os Linux 6.17.4-2-pve
    2776 verbose node v22.22.0
    2777 verbose npm  v10.9.4
    2778 verbose exit 6
    2779 verbose code 6
    2780 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-17T16_59_26_613Z-debug-0.log
    iob diag:
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.17.4-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name	: Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:16:54 up 35 min,  1 user,  load average: 0.59, 0.65, 1.07
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2026-02-17 18:16:54 CET
               Universal time: Tue 2026-02-17 17:16:54 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    mirko
    HOME=/home/mirko
    GROUPS=mirko sudo iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G         45M         15G        3.0M        1.4G         17G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:           17G         45M         15G
    Active iob-Instances: 	0
            16384 M total memory
               43 M used memory
              167 M active memory
             1043 M inactive memory
            15004 M free memory
                0 M buffer memory
             1338 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    top - 18:16:55 up 35 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.68, 1.08
    Tasks:  31 total,   1 running,  30 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.5 sy,  0.0 ni, 97.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16384.0 total,  15003.4 free,     44.7 used,   1338.8 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  16339.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    3 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   18G   11G  62% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  116K  6.3G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs      16G  2.8M   16G   1% /tmp
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    1.3G	/var/
    847M	/var/log
    842M	/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
    257M	/var/lib
    Archived and active journals take up 130.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.1G	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    965M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    287M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    171M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.22.0
    /usr/bin/node 		v22.22.0
    /usr/bin/npm 		10.9.4
    /usr/bin/npx 		10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.6-1nodesource1 1001
         20.19.5-1nodesource1 1001
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    Hosts:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    js-controller:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    admin:
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    javascript:
    Adapter State
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v22.22.0
    Objects and States
    Objects: 	0
    States: 	0
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-19T15:27:46Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-19T15:27:46Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Err:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Err:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          299894813  311/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          299890686  183/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          299889371  1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          299894814  311/master
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          299890688  183/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          299889373  1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          299889594  102/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          299889372  1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          299889374  1/init
    2026-02-17 18:02:37.187  - error: vis.0 (5875) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
    2026-02-17 18:02:37.189  - error: vis.0 (5875) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2026-02-17 18:02:42.190  - error: vis.0 (5875) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2026-02-17 18:02:42.191  - error: vis.0 (5875) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
    2026-02-17 18:02:47.195  - error: vis.0 (5875) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
    2026-02-17 18:02:47.195  - error: vis.0 (5875) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2026-02-17 18:02:52.197  - error: vis.0 (5875) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2026-02-17 18:02:52.198  - error: vis.0 (5875) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
    2026-02-17 18:02:57.204  - error: vis.0 (5875) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2026-02-17 18:02:57.205  - error: vis.0 (5875) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
    2026-02-17 18:03:02.205  - error: vis.0 (5875) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
    2026-02-17 18:03:02.208  - error: vis.0 (5875) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    2026-02-17 18:03:02.210  - info: vis.0 (5875) config.js changed. Upload.
    2026-02-17 18:03:02.211  - error: vis.0 (5875) Cannot write file js/config.js: DB closed
    2026-02-17 18:03:02.211  - error: vis.0 (5875) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-02-17 18:03:02.212  - error: vis.0 (5875) unhandled promise rejection: DB closed
    2026-02-17 18:03:02.213  - error: vis.0 (5875) Error: DB closed
        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
        at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
        at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2353:37)
        at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2394:29)
        at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21)
    2026-02-17 18:03:02.213  - error: vis.0 (5875) DB closed
    2026-02-17 18:03:02.715  - info: vis.0 (5875) terminating
    2026-02-17 18:03:02.715  - warn: vis.0 (5875) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    Wo liegt jetzt der Hund begraben?
    EDIT: Was muss ich machen um den Text hier besser lesbar zu bekommen:
    Ist das ein Skin Thema?
    • wendy2702W wendy2702
      ioBroker Status
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      Hosts:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      javascript:
      Adapter State
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      4494 error code 6
      4508 verbose exit 6
      4509 verbose code 6
      2764 error code 6
      2778 verbose exit 6
      2779 verbose code 6
      iob diag:
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      mirko
      HOME=/home/mirko
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           17G         45M         15G
                 43 M used memory
                167 M active memory
              15004 M free memory
                  0 M buffer memory
               1338 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.3G	/var/
      847M	/var/log
      257M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.9.4
      /usr/bin/npx 		10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      Hosts:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      javascript:
      Adapter State
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v22.22.0
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      @wendy2702 sagte in IOB startet nicht mehr nach Proxmox CT restart.:
      iob nodejs-update 22 bringt dir korrekte Schlüssel
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Aber liegt der JS-Controller Fehler an den fehlenden Schlüsseln?
        Und sollte das so Enden, also mit dem Error?
        ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
        You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
        Your current setup is:
        /usr/bin/npm 		10.9.4
        /usr/bin/npx 		10.9.4
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are missing the nodesource.list or
        you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to fix your installation now. Please be patient.
        You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
        rm: cannot remove '': No such file or directory
        Stopping ioBroker now
        ioBroker has been stopped
        Removing dfsg-nodejs
        *** These repos are active on your system:
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Reading package lists... Done
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
        Fetched 21.2 kB in 1s (25.9 kB/s)
        Installing nodejs now!
        Installing latest nodejs v22 release
        (Reading database ... 49106 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../linux-libc-dev_6.12.69-1_all.deb ...
        Unpacking linux-libc-dev (6.12.69-1) over (6.12.63-1) ...
        Setting up linux-libc-dev (6.12.69-1) ...
        SUCCESS!
        v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
        COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
        > iobroker.inst@2.0.3 install
        > node lib/checkVersions.js
        NPM version: 10.9.4
        > iobroker.inst@2.0.3 postinstall
        > node lib/install.js
          throw err;
        Error: Cannot find module 'graceful-fs'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/index.js
        - /opt/iobroker/lib/tools.js
        - /opt/iobroker/lib/install.js
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
          requireStack: [
            '/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
            '/opt/iobroker/lib/tools.js',
            '/opt/iobroker/lib/install.js'
        Node.js v22.22.0
        npm error code 1
        npm error path /opt/iobroker
        npm error command failed
        npm error command sh -c node lib/install.js
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/mirko/.npm/_logs/2026-02-17T17_35_56_120Z-debug-0.log
        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
        mirko@iobroker:/opt/iobroker$
          /usr/bin/npm 		10.9.4
          /usr/bin/npx 		10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          SUCCESS!
          NPM version: 10.9.4
          > node lib/install.js
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v22.22.0
          npm error code 1
          Nein. Aber das Thema musst du auch anpacken, dann kannst du das auch jetzt zuerst machen. Dann ist die Basis schon mal sauberer.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @Thomas-Braun Erledigt. Siehe einen Post drüber.
              /usr/bin/npm 		10.9.4
              /usr/bin/npx 		10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              SUCCESS!
              NPM version: 10.9.4
              > node lib/install.js
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v22.22.0
              npm error code 1
              Nein, der Fehler stammt aber auch nicht aus der nodejs-Installation sondern aus dem abschließenden kleinen Kompatibilitätstest an der Stelle. Der setzt natürlich einen funktionierenden npm-Tree voraus.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                OK.
                Hast du denn zufällig noch ne idee warum die JS-Controller Installation fehl schlägt?
                  OK.
                  @wendy2702 7
                  Diese Meldungen sind merkwürdig:
                  Haste da mal ein Update unterbrochen? Sieht mir nach korrupter dpkg-Datenbank aus.
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sagt?
                    @wendy2702 7
                    sudo apt update
                    sagt?
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @Thomas-Braun sagte in IOB startet nicht mehr nach Proxmox CT restart.:
                    Nicht das ich wüsste oder mich aktuell erinnern könnte.
                    Habe jetzt vor deiner Antwort nochmal versucht den aktuellen JS-Controller per:
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    zu installieren. Und das scheint geklappt zu haben:
                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather.git
                    npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                    npm warn deprecated whatwg-encoding@3.1.1: Use @exodus/bytes instead for a more spec-conformant and faster implementation
                    npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                    npm warn deprecated
                    npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                    npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    added 12 packages, and changed 1678 packages in 8m
                    304 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    iobroker läuft wieder.
                    Hier noch die Ausgabe:
                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                    Get:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
                    Fetched 43.4 kB in 1s (39.3 kB/s)
                    All packages are up to date.
                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt full-upgrade
                    Summary:
                      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Und hier nochmal das komplette IOB Diag:
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       18:56:03 up 18 min,  1 user,  load average: 8.98, 7.82, 4.81
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Tue 2026-02-17 18:56:03 CET
                                 Universal time: Tue 2026-02-17 17:56:03 UTC
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      mirko
                      HOME=/home/mirko
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/mirko
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session: 		tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             17G        5.1G        9.6G        5.5M        2.5G         12G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:           17G        5.1G        9.6G
                      Active iob-Instances: 	67
                               4846 M used memory
                               4814 M active memory
                               1953 M inactive memory
                               9121 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               2421 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 18:56:04 up 18 min,  1 user,  load average: 8.98, 7.82, 4.81
                      Tasks:  97 total,   3 running,  94 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 45.5 us, 34.1 sy,  0.0 ni, 15.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.5 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  16384.0 total,   9119.9 free,   4847.8 used,   2421.2 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  11536.2 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   19G  9.3G  67% /
                      tmpfs                            tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs      16G  5.2M   16G   1% /tmp
                      /var:
                      1.3G	/var/
                      847M	/var/log
                      257M	/var/lib
                      1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      975M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      187M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      179M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                      45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.9.4
                      /usr/bin/npx 		10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 611)
                      pi-iobroker         pi-iobroker (version: 7.0.7, hostname: pi-iobroker   , alive, uptime: 592)
                      js-controller: 	7.0.7
                      admin: 		7.7.31
                      javascript: 	9.0.11
                      +-- iobroker.open-meteo-weather@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather.git#d59cf2747dcbf37ea8fda1c1680d60c62d56e733)
                      +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.autodarts.0              : autodarts             : iobroker                                 - disabled, port: 3180
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                      + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.semp.0                   : semp                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
                        system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      │ 2       │ 'Test'             │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                      Active repo(s): Beta (latest)
                      Upgrade policy: none
                      Used repository: Beta (latest)
                      Adapter    "admin"        : 7.7.31   , installed 7.7.31
                      Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                      Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "autodarts"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                      Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3
                      Adapter    "daswetter"    : 4.5.1    , installed 4.5.1
                      Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                      Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "harmony"      : 2.0.5    , installed 1.5.0  [Updatable]
                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                      Adapter    "ical"         : 1.19.5   , installed 1.19.4 [Updatable]
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.11 [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
                      Adapter    "mercedesme"   : 0.6.1    , installed 0.4.1  [Updatable]
                      Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 6.4.0  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                      Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
                      Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "semp"         : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "shelly"       : 10.6.0   , installed 10.5.2 [Updatable]
                      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.3.3, installed 2.3.2 [Updatable]
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.26.1, installed 1.26.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.0, installed 1.6.0
                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.9.0    , installed 2.9.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 7.0.9  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 3.0.19 [Updatable]
                      Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Objects and States
                      Objects: 	42690
                      States: 	37502
                      Pending systemupdates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:36913         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300210268  4787/io.yahka.3
                      tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300213722  5286/io.socketio.0
                      tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300212394  5120/io.simple-api.
                      tcp        0      0 0.0.0.0:42937           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300203499  4787/io.yahka.3
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300190756  2895/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300190761  2895/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          300143016  311/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:33405         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300203197  4637/io.yahka.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:35333         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300209444  4742/io.yahka.2
                      tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300206458  4854/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:45237         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300204875  4554/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300204624  4965/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300202865  4878/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300202924  4899/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          300142916  183/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          300141697  1/init
                      tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300200998  4111/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300198570  4039/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       300201170  4155/io.hm-rpc.2
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          300143017  311/master
                      tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1000       300219740  5489/io.semp.0
                      tcp6       0      0 :::46081                :::*                    LISTEN      1000       300202346  4742/io.yahka.2
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       300196676  3996/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::36429                :::*                    LISTEN      1000       300201426  4554/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::35057                :::*                    LISTEN      1000       300202079  4637/io.yahka.1
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          300142918  183/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          300141699  1/init
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       300214543  5333/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       300215790  5226/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       300207026  4976/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       300217332  5449/io.web.3
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       300217303  5434/io.web.2
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       300217852  5346/io.web.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       300196677  3996/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          300141812  102/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          300141698  1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       300219742  5489/io.semp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       300203501  4787/io.yahka.3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       300203500  4787/io.yahka.3
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       300202351  4742/io.yahka.2
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       300202350  4742/io.yahka.2
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       300202084  4637/io.yahka.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       300202083  4637/io.yahka.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       300201431  4554/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       300201430  4554/io.yahka.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          300141700  1/init
                      2026-02-17 18:56:00.029  - info: javascript.0 (4075) script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung_test.data.dwd.105334000.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
                      2026-02-17 18:56:00.030  - info: javascript.0 (4075) script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA: info: DWD Warnung gefunden oder entfernt.RID: 7604.003643617576
                      2026-02-17 18:56:00.231  - info: javascript.0 (4075) script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung_test.data.dwd.105334000.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                      2026-02-17 18:56:00.232  - info: javascript.0 (4075) script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA: info: DWD Warnung gefunden oder entfernt.RID: 7604.003643617576
                      2026-02-17 18:56:03.149  - info: linux-control.0 (5265) successful received data from VIS-Kueche-PI (192.168.178.217:22)
                      2026-02-17 18:56:03.362  - info: linux-control.0 (5265) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                      2026-02-17 18:56:03.623  - info: shuttercontrol.0 (4833) Living down #18 Set ID: Rollladen Bad EG.LEVEL value: 0%
                      2026-02-17 18:56:22.213  - info: sayit.0 (5101) saying: Wetterwarnung vor Glatteis, für die Region StädteRegion Aachen, Stufe grün, ab heute nachmittag ,  Es gibt 2 weitere neue Warnungen.
                      2026-02-17 18:56:31.240  - info: simple-api.0 (5120) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-02-17 18:56:31.430  - info: simple-api.0 (5120) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-02-17 18:56:31.478  - info: simple-api.0 (5120) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-02-17 18:56:31.569  - info: simple-api.0 (5120) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-02-17 18:56:33.661  - info: shuttercontrol.0 (4833) Living down #18 Set ID: Rollladen HWR.LEVEL value: 0%
                      2026-02-17 18:56:34.234  - info: javascript.0 (4075) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_OG: VIS OG ON
                      2026-02-17 18:56:34.413  - info: linux-control.0 (5265) state linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_ScreenOn changed: true (ack = false)
                      2026-02-17 18:56:41.710  - info: sayit.0 (5101) saying: Wetterwarnung vor Schnee, für die Region StädteRegion Aachen, Stufe grün, ab heute nachmittag ,  Eine weitere neue Warnung.
                      2026-02-17 18:56:43.440  - info: javascript.0 (4075) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_EG_DIM_ON_OFF: VIS EG Bright
                      2026-02-17 18:56:43.533  - info: linux-control.0 (5265) state linux-control.0.VIS-EG-PI.VIS_EG_ScreenBright changed: true (ack = false)
                      2026-02-17 18:56:49.585  - info: sayit.0 (5101) saying: Wetterwarnung vor Frost, für die Region StädteRegion Aachen, Stufe grün, ab heute nachmittag ,  Insgesamt 3 aktive Warnungen.
                      2026-02-17 18:56:53.789  - info: javascript.0 (4075) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Küche: VIS OG ON
                      2026-02-17 18:56:53.797  - info: linux-control.0 (5265) state linux-control.0.VIS-Kueche-PI.VIS_Kueche_ScreenOn changed: true (ack = false)
                      2026-02-17 18:57:01.555  - info: simple-api.0 (5120) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-02-17 18:57:01.607  - info: simple-api.0 (5120) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-02-17 18:57:01.681  - info: simple-api.0 (5120) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-02-17 18:57:03.729  - info: shuttercontrol.0 (4833) Living down #17 Set ID: Rollladen Kueche.LEVEL value: 0%
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        mirko
                        HOME=/home/mirko
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session: 		tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:             0B          0B          0B
                                 4846 M used memory
                                 9121 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 2421 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.3G	/var/
                        847M	/var/log
                        257M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.9.4
                        /usr/bin/npx 		10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin: 		7.7.31
                        javascript: 	9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	42690
                        States: 	37502
                        CPU threads: 4
                        Den strapaziertst du aber ganz schön.
                        Swap: 0B 0B 0B
                        Swap würde ich einrichten.
                          CPU threads: 4
                          Swap: 0B 0B 0B
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Ups... schon länger nicht mehr drauf geschaut. Muss ich mal gucken was die beansprucht.
                          Wieviel SWAP würdest du machen?
                            ioBroker Status
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            Hosts:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            js-controller:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            admin:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            Objects and States
                            Objects: 	0
                            States: 	0
                            4494 error code 6
                            4508 verbose exit 6
                            4509 verbose code 6
                            2764 error code 6
                            2778 verbose exit 6
                            2779 verbose code 6
                            iob diag:
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            mirko
                            HOME=/home/mirko
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session: 		tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:           17G         45M         15G
                                       43 M used memory
                                      167 M active memory
                                    15004 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1338 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.3G	/var/
                            847M	/var/log
                            257M	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		10.9.4
                            /usr/bin/npx 		10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            Hosts:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            js-controller:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            admin:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.22.0
                            Objects and States
                            Objects: 	0
                            States: 	0
                            @wendy2702 sagte in [Gelöst] IOB startet nicht mehr nach Proxmox CT restart.:
                            war aber vorhin nicht.
                            oder lief da iob nicht?
                            zeig mal top
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Jetzt sieht es schon ruhiger aus:
                              top - 19:22:44 up 10 min,  1 user,  load average: 3.61, 6.33, 5.60
                              keine Ahnung was da eben noch lief.
                                Kommt drauf an...
                                Mein RPI4 hat 512MB z. B.
                                  siehst du in der darunter angezeigten Tabelle!
                                  Das ist immer noch Grenzwertig
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @Homoran sagte in IOB startet nicht mehr nach Proxmox CT restart.:
                                    Hm,
                                    wenn ich mir die Auslastung in Proxmox anschaue dümpelt der CT so bei 20% rum.
                                    Komplette PVE bei 40%
                                    Top vom CT:
                                    top - 19:32:49 up 21 min,  1 user,  load average: 1.98, 3.01, 4.20
                                    Tasks:  88 total,   1 running,  87 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 24.9 us,  7.5 sy,  0.0 ni, 65.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.6 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  16384.0 total,  11087.7 free,   4649.9 used,    651.5 buff/cache
                                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  11734.1 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                        174 iobroker  20   0   11.5g 593728  54032 S  47.8   3.5  10:52.54 iobroker.js-con
                                        677 iobroker  20   0   11.1g 123776  49616 S   8.6   0.7   1:00.77 io.hue.0
                                       1234 iobroker  20   0   11.3g 165284  57764 S   6.0   1.0   1:38.47 io.web.0
                                        395 iobroker  20   0   21.5g 324324  57348 S   5.3   1.9   4:45.51 io.javascript.0
                                        488 iobroker  20   0   11.1g 122972  49456 S   3.3   0.7   0:56.36 io.influxdb.0
                                        984 iobroker  20   0   11.0g 117688  54812 S   3.3   0.7   0:17.47 io.shelly.0
                                        436 iobroker  20   0   11.3g 276212  55508 S   3.0   1.6   4:25.73 io.javascript.2
                                        410 iobroker  20   0   11.3g 303512  49824 S   2.7   1.8   4:27.82 io.javascript.1
                                       1402 iobroker  20   0   11.2g  94168  49464 S   1.3   0.6   0:11.78 io.energiefluss
                                       1574 iobroker  20   0   11.0g 108512  50612 S   1.3   0.6   0:11.56 io.reolink.2
                                        327 iobroker  20   0   21.5g 313772  57060 S   1.0   1.9   0:48.11 io.admin.0
                                        799 iobroker  20   0   11.0g  92920  49776 S   1.0   0.6   0:13.62 io.modbus.3
                                       1016 iobroker  20   0   11.0g 100512  49428 S   1.0   0.6   0:08.37 io.sonoff.0
                                       1507 iobroker  20   0   11.0g 103436  50812 S   1.0   0.6   0:11.64 io.reolink.0
                                        850 iobroker  20   0   11.1g 107008  50280 S   0.7   0.6   0:07.01 io.yahka.1
                                       1476 iobroker  20   0   11.2g 121176  57724 S   0.7   0.7   0:09.61 io.web.3
                                       1604 iobroker  20   0   11.0g 106624  50696 S   0.7   0.6   0:11.67 io.reolink.3
                                        588 iobroker  20   0   11.0g  91088  49620 S   0.3   0.5   0:04.65 io.harmony.0
                                        756 iobroker  20   0   11.0g  96104  49816 S   0.3   0.6   0:04.93 io.modbus.0
                                        775 iobroker  20   0   11.0g  90516  49772 S   0.3   0.5   0:04.53 io.modbus.2
                                        835 iobroker  20   0   11.1g 100476  50192 S   0.3   0.6   0:06.75 io.yahka.0
                                        883 iobroker  20   0   11.1g  99692  50256 S   0.3   0.6   0:06.70 io.yahka.2
                                        906 iobroker  20   0   11.1g 102456  50256 S   0.3   0.6   0:06.42 io.yahka.3
                                        925 iobroker  20   0   11.0g  92476  49736 S   0.3   0.6   0:10.39 io.modbus.5
                                        950 iobroker  20   0   11.0g  94268  49824 S   0.3   0.6   0:06.42 io.modbus.1
                                        969 iobroker  20   0   11.0g 100860  54644 S   0.3   0.6   0:03.14 io.shuttercontr
                                    HomoranH 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hm,
                                      Top vom CT:
                                      ist das wieder so eine BlechSpezialität?
                                      gilt das auch im container für den gesamten Rechner?
                                      größer 4 blockiert die CPU
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        Das ist ein Proxmox System mit LXC für iobroker.
                                        Gibt es hier im Forum doch häufiger.
                                          aber nicht bei mir. Kenne daher die Feinheiten nicht. mit Proxmox hatte ich immer nur VMs.
                                          Wenn die load average zwischen 2 und >4 liegt ist das definitiv kein dümpeln
