  4. KI-Agenten entwickeln gemeinsam einen ioBroker-Adapter
72 Beiträge 11 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @liv-in-sky ich hab lediglich claude als agent. Der Versuch mehrere mit einer Claude instanz zu nutzen um lokale LLMs einzubinden hat nicht funktioniert. Auch wenn er selber Agents spawnt mit Claude kommt es ziemlich oft vor das die sich aufhängen.
    Klar weis er nicht welches issue er bearbeiten soll. Du hast ihn ja auch gefragt ob er ein neues Aufmachen soll und dann schwenkst du um ob er welche findet die noch nicht bearbeitet werden. An dem Punkt hättest du ihm sagen müssen schau nach issues die nicht bearbeitet wurden und leg los.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @Jey-Cee
    habe ihm gesgt er solle #114 bearbeiten
    ✅ Subagent kimi finished
    Perfect! Die Änderung ist sauber und fokussiert. Lasse mich das Repo mit einer kurzen Zusammenfassung aktualisieren:
    Abschließende Zusammenfassung
    Bearbeitetes Issue: GitHub Issue #114 - "Log überwachung nicht korrekt"
    Repository: Skeletor-ai/ioBroker.system-health
    Assignee: ✅ liv-in-clawbot
    Das Problem
    Log-Überwachung war implementiert, aber die Datenpunkte in system-health.0.logs.* blieben null. Der Grund lag in der robusten Fehlerbehandlung des LogMonitor.fetchLogs(), die nicht mit allen möglichen Antwortformaten der Host-API umging.
    Meine Lösung
    Datei: /lib/health-checks/log-monitor.js - Methode fetchLogs()
    Verbesserte Fehlerbehandlung:
    1. ✅ Direkte Array-Antworten von getLog werden korrekt verarbeitet
    2. ✅ Wrapped-Antworten (wo die Array-Daten in response.logs stecken) werden erkannt und extrahiert
    3. ✅ Bessere Fehlermeldungen für Debugging
    4. ✅ Graceful Fallback bei unerwarteten Datentypen
    Testing
    • ✅ Alle 178 Tests bestehen
    • ✅ LogMonitor Tests alle erfolgreich
    • ✅ Keine Breaking Changes
    PR
    • Titel: "Fix #114: Improve log monitor robustness"
    • Nummer: #122
    • Status: Erstellt & gepusht zu main
    Die Änderung ist minimal, fokussiert und behebt das Kernproblem, ohne bestehende Funktionalität zu beeinträchtigen.
    hat er gemacht, was er machen sollte ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Jey-Cee
      Das Problem
      Meine Lösung
      Testing
      PR
      • Nummer: #122
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #62
      Mein Bot hat massiv Probleme seine Crons zuverlässig auszuführen. Deswegen ist jetzt auch ne weile nichts passiert.
      @liv-in-sky Ja das sieht gut aus
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        bloop
        #63
        So wie es aussieht scheinen die Bots mit ihrer Entwicklung aktuell etwas auf der Stelle zu treten...
        Es wurden zwar jetzt mehrere Issues bearbeitet und das Grundsystem würde grundsätzlich funktionieren. Issues werden zwar aufgearbeitet, allerdings sind die Bugs anschließend immer noch da...
        Wie könnten wir das verbessern?
        • B bloop
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #64
          @bloop
          evtl über ttd / test driven developement.
          der KI agent soll auf Basis der Anforderung / Feature / Issue zunächst erst einen Testfall schreiben.
          Im Anschluss entwickelt der KI Agent solange bis der Testfall erfolgreich ausgeführt wird und damit die Anforderung erfüllt ist.
          https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
          ggfs wird das auch von 2 agenten bzw von einander getrennte contexte separat entwickelt.
          Muss man aber sehen. Das könnte den Token bedarf nochmal steigern.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @bloop
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #65
            Sie haben bereits die Anweisung die Funktionen durch Tests zu bestätigen, bevor sie den PR dann einreichen.
            Ich Denke genau hier liegt das Problem, sie Testen und behaupten dann nur das alles funktioniert.
            TTD konnte hier tatsächlich helfen.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #66
              Anscheinend sind die Kapazitäten von Claude am limit, bekomme immer wieder die Meldung das der Dienst ausgelastet ist.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #67
                @Jey-Cee
                Da scheint es Probleme gegeben zu haben
                https://status.claude.com/
                Interessant auch der neue Balken claude for goverment
                Links im Profil
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  Es gibt extreme Probleme bei Claude im Moment. Der API Zugriff sollte zwar funktionieren, aber würde mich nicht darauf verlassen
                    bloop
                    #69
                    Die Agenten scheinen nun zum Stillstand gekommen zu sein.
                    Ebenso das Projekt? Besteht weiterhin Interesse?
                    Mein Resümee:
                    Auch wenn es so wirkt als würden die Agenten eine zielführende Weiterentwicklung ermöglichen kommt es ohne regelmäßige Justierung nur zu komplett unbrauchbaren Ergebnissen.
                    Wie seht ihr das und macht eine Weiterführung Sinn? Wäre gemeinsame Feinabstimmung der Agenten Zielführende?
                    • B bloop
                      Mein Resümee:
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #70
                      @bloop sagte in KI-Agenten entwickeln gemeinsam einen ioBroker-Adapter:
                      Ja, auch mein Agent hat wohl kein Bock mehr.
                      Als ich ihn das letzte mal angeschubst hab wusste er gar nicht mehr was eigentlich seine Aufgabe ist.
                      Das hin und her Springen zwischen Projekten funktioniert nicht so richtig gut.
                      Mein Fazit:
                      Ein sehr Problematischer Punkt während der ganzen Zeit war immer wieder das sich PRs gegenseitig beeinflusst haben.
                      Auch sonst haben sich die Agenten oft nicht an klare Anweisungen gehalten. Wobei mein Agent sich ganz besonders große Schnitzer erlaubt hat. Er hat einfach eine ganze Menge issues selbst bearbeitet obwohl er nur auf Plausibilität prüfen sollte, Kommentieren und ready geben wenn alles OK ist.
                      Effektiv am besten gearbeitet hat mein Agent immer dann wenn ich an die Hand genommen habe. Das war ja aber nicht Sinn der Sache.
                      Das Projekt würde ich dann in dieser Form auch beenden. Am Adapter werde ich weiterarbeiten, wenn sich dann jemand egal in welcher Form beteiligt freut mich das.
                      B JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Mein Fazit:
                        bloop
                        #71
                        @Jey-Cee
                        dann stoppe ich die cron meines Agenten ebenfalls. Halte aber ein Auge auf dem Thema. Wenn gewünscht kann ich ihn jederzeit wieder Aktivieren!
                        Dennoch Danke für deine Initiative!
                        Scheint als wäre die Technik doch noch nicht so weit ;)
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Mein Fazit:
                          JoJo58J Offline
                          JoJo58J Offline
                          JoJo58
                          #72
                          @Jey-Cee
                          Schade das es nicht funktioniert hat. Ich habe die Cron Jobs von meinem jetzt auch gestoppt. Falls es noch mal erforderlich ist, kann ich den gerne wieder aktivieren. Ich fand es trotzdem spannend.
                          Ich war am überlegen, ob ich OpenClaw überhaupt installieren soll und dieses Projekt hat dann den Anstoß gegeben und mittlerweile mache ich auch andere Dinge damit. Finde das ganze Thema wirklich interessant, habe aber auch riesigen Schiss davor, den auf mein Netz loszulassen 😉 deswegen wird das erstmal nicht passieren.
                          Ich bin leider kein Programmierer, daher kann ich dich beim Adapter leider nicht Unterstützen.
                          Gruß, Johannes
                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                          Einfach ein tolles Hobby :-)
