  4. Probleme Instalieren "i2c - s7" + k. verbindung handy yahka
    6.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 235 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    ecurb
    ich habe seit ein paar tagen mehrere probleme.
    Angefangen hat es damit das in AppleHome die geräte nicht mehr erreichbar wahren.
    Ich habe dann versucht nur die Brige im Handy zu entfernen und wieder hinzuzufügen.
    Leider ohne erfolg.
    "iob fix" hat nicht zum erfolg geführt. Da ich lange nix an Updates gemacht hatte war das system auf einem Recht alten stand.
    Admin konnte ich nicht updaten da js-controller zu alt war. js-controller konnte ich nicht updaten aus irgend welchen gründen.
    Ich habe dann eine andere SD karte genommen und alles neu aufgesetzt.
    Iobroker via Script instaliert und ein Backup drauf gespielt. Dies hat leider zur selben Situation geführt und noch 2 neue probleme hervorgerufen.
    Also habe ich noch einmal die SD-Karte neu aufgespielt und dieses mal kein Backup eingespielt sondern wollte alle adapter selber instalieren.
    Bei "i2c" und "s7" habe ich nun volgende probleme:
    $ iobroker add i2c --host iobroker-mettmann
    Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
    npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:2818) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-16T07_47_37_787Z-debug-0.log
    host.iobroker-mettmann Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    $ iobroker add s7 --host iobroker-mettmann
    NPM version: 10.9.4
    Installing iobroker.s7@1.5.0... (System call)
    host.iobroker-mettmann Cannot install iobroker.s7@1.5.0: 1
    Ich habe diesen vorgang mehrfach getestet zwischen durch alle möglichen updats usw versucht.
    Leider bin ich echt am ende meiner ideen.
    Ich vermute das alles irgend wie zusammen hängt aber ich weiß echt nicht weiter.
    Der ioBroker hatte das ganze jahr 2025 ohne irgend welche zicken gearbeitet und jetzt von einem benutzen der App zum nächsten ging es nicht mehr.
    Auch wenn ich gerne ein Backup nutzen würde anstelle von allen daten punkten neu erstellen will ich in ersterlienie die sachen wieder am laufen haben. Also neuinstalieren wäre für mich mittlerweile auch okay aber das geht halt gerade auch nicht. (Habe auch eine neue SD-Karte gekauft)
    Welche Infos würdet ihr noch benötigen?
    Welche Ideen habt ihr wie ich vorgehen könnte?
    • Adaptername: "i2c" und "s7" sowie yahka
    • Adapterversion: i2c-> 1.2.1 / s7->1.5.0 / yahka-> 1.1.5
    • js-controller Version: 7.0.2
    • Admin Version: 7.7.22
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 3,7GB
    • Festplattenart: SD-Karte 128GB
    • Betriebssystem: linux
    • Nodejs-Version: ...
    • NPM-Version: 10.9.4
    • Installationsart: Skript
    Linux User bitte hier den Output von * einfügen.
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker-mettmann
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     08:54:46 up 19 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.13, 0.20
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2026-02-16 08:54:46 CET
               Universal time: Mon 2026-02-16 07:54:46 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    bruce
    HOME=/home/bruce
    GROUPS=bruce adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/bruce
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        971M        2.3G         12M        810M        3.0G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          6.1G        971M        4.4G
    Active iob-Instances:   9
             3796 M total memory
              926 M used memory
              910 M active memory
              506 M inactive memory
             2178 M free memory
               63 M buffer memory
              709 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 08:54:46 up 19 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.13, 0.20
    Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.7 total,   2177.9 free,    925.9 used,    773.4 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2870.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  751M   2% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  107G   6% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
    tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
    [Mon Feb 16 08:35:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Mon Feb 16 08:35:21 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Feb 16 08:35:24 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    236M    /var/cache
    231M    /var/cache/apt
    181M    /var/lib
    145M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    153M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
    6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-Bk3f_Ao7.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-mettmann   iobroker-mettmann (version: 7.0.7, hostname: iobroker-mettmann, alive, uptime: 587)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-mettmann                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-mettmann                        -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-mettmann                        -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-mettmann                        -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-mettmann                        -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-mettmann                        -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-mettmann                        -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-mettmann                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        301
    States:         207
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14669      2457/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14664      2457/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3421       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8558       1123/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1507       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8560       1123/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15473      2475/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16551      2607/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5861       618/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:41012           0.0.0.0:*                           101        5863       618/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4983       1/init
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5862       618/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3422       1/init
    udp6       0      0 :::55617                :::*                                101        5864       618/avahi-daemon: r
    2026-02-16 08:45:33.395  - info: web.0 (2607) socket.io server listening on port 8082
    2026-02-16 08:45:33.402  - info: web.0 (2607) http server listening on port 8082
    2026-02-16 08:45:34.566  - info: host.iobroker-mettmann instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 2622
    2026-02-16 08:45:34.664  - error: web.0 (2607) Error: The URL "http://88.xx.yy.zz:8082/iobroker_check.html" is reachable from internet without any protection!
    2026-02-16 08:45:36.553  - info: vis-2.0 (2622) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-16 08:45:36.615  - error: vis-2.0 (2622) No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
    2026-02-16 08:46:01.725  - info: admin.0 (2475) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.182
    2026-02-16 08:46:12.507  - info: host.iobroker-mettmann iobroker add i2c --host iobroker-mettmann
    2026-02-16 08:46:14.941  - info: host.iobroker-mettmann iobroker NPM version: 10.9.4
    2026-02-16 08:46:14.943  - info: host.iobroker-mettmann iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
    2026-02-16 08:46:21.544  - error: host.iobroker-mettmann iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:2704) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error     import gyp  # noqa: E402npm error     ^^^^^^^^^^npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error     import gyp.inputnpm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error     from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-16T07_46_15_156Z-debug-0.log
    2026-02-16 08:46:21.545  - error: host.iobroker-mettmann iobroker host.iobroker-mettmann Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
    2026-02-16 08:46:22.580  - info: host.iobroker-mettmann iobroker exit 25
    2026-02-16 08:47:35.121  - info: host.iobroker-mettmann iobroker add i2c --host iobroker-mettmann
    2026-02-16 08:47:37.566  - info: host.iobroker-mettmann iobroker NPM version: 10.9.4
    2026-02-16 08:47:37.569  - info: host.iobroker-mettmann iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
    2026-02-16 08:47:42.875  - error: host.iobroker-mettmann iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:2818) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error     import gyp  # noqa: E402npm error     ^^^^^^^^^^npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error     import gyp.inputnpm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error     from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-16T07_47_37_787Z-debug-0.log
    2026-02-16 08:47:42.876  - error: host.iobroker-mettmann iobroker host.iobroker-mettmann Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
    2026-02-16 08:47:43.909  - info: host.iobroker-mettmann iobroker exit 25
    2026-02-16 08:48:21.927  - info: host.iobroker-mettmann iobroker add s7 --host iobroker-mettmann
    2026-02-16 08:48:24.352  - info: host.iobroker-mettmann iobroker NPM version: 10.9.4
    2026-02-16 08:48:24.353  - info: host.iobroker-mettmann iobroker Installing iobroker.s7@1.5.0... (System call)
    2026-02-16 08:48:32.611  - error: host.iobroker-mettmann iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm error (node:2881) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error     import gyp  # noqa: E402npm error     ^^^^^^^^^^npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error     import gyp.inputnpm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error     from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-16T07_48_24_571Z-debug-0.log
    2026-02-16 08:48:32.613  - error: host.iobroker-mettmann iobroker host.iobroker-mettmann Cannot install iobroker.s7@1.5.0: 1
    2026-02-16 08:48:33.671  - info: host.iobroker-mettmann iobroker exit 25
    • E ecurb
      Leider ohne erfolg.
      NPM version: 10.9.4
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      bruce
      HOME=/home/bruce
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
               3796 M total memory
                926 M used memory
                910 M active memory
               2178 M free memory
                 63 M buffer memory
                709 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.5G    /var/
      236M    /var/cache
      231M    /var/cache/apt
      181M    /var/lib
      145M    /var/lib/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        301
      States:         207
      @ecurb
      Installier da
      sudo apt install python3-setuptools
      nach. Und halt die Kiste künftig regelmäßig auf einem aktuellen Stand.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ecurb
        Leider ohne erfolg.
        NPM version: 10.9.4
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        bruce
        HOME=/home/bruce
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                 3796 M total memory
                  926 M used memory
                  910 M active memory
                 2178 M free memory
                   63 M buffer memory
                  709 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.5G    /var/
        236M    /var/cache
        231M    /var/cache/apt
        181M    /var/lib
        145M    /var/lib/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        301
        States:         207
        @ecurb sagte in Probleme Instalieren "i2c - s7" + k. verbindung handy yahka:
        error: web.0 (2607) Error: The URL "http://88.xx.yyy.80:8082/iobroker_check.html" is reachable from internet without any protection!
        Und NIMM DIE KISTE AUS DEM INTERNET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ecurb
          ich hab mal die IP verschleiert
            @ecurb
            Installier da
            ecurb
            @Thomas-Braun sagte in Probleme Instalieren "i2c - s7" + k. verbindung handy yahka:
            @ecurb
            Installier da
            Hey Vielen dank zumindestens bei dem neu aufgesetzten Pi / ioBroker konnte ich die beiden jetzt instalieren.
            Jetzt versuch ich es noch mal bei dem mit BackUp das würde mir vieles vereinfachen.
            @thomas-braun danke für den hinweiß. war mir garnicht mehr bewust. das hatte ich irgend wann mal für eine VIS anwendung testweiße gemacht.
            @homoran vielen dank fürs schnelle handeln meiner blödheit.
            • E ecurb
              @ecurb
              Installier da
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              an Alle Mitleser
              @ecurb ich weiss nicht wie oft wir darauf hinweisen niemals nie nicht, auch nicht für eine Minute die ports nach außen freizugeben.
              In der Zeit ist da längst ein Bot auf deinem System und du kannst dein ganzes Heimnetz als kompromittiert ansehen.
              Trotzdem befinden sich etwa 600+ offene Systeme im Netz
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Dafür würde ich gerne +10 geben - geht aber nur +1 ....
