  4. [solved] Admin disabled und kann nicht gestartet werden
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 206 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lueghi
    schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
    Hallo iobroker-Freunde,
    ich habe seit langer Zeit mal wieder ein Problem (siehe Betreff). Das letzte Update des Adapters ist wohl fehlgeschlagen. Die Visualisierung selber ist aufrufbar und arbeitet "normal". Nur in den Admin komme ich nicht mehr rein. Ein iob diag sagt mir ich solle iob fix ausführen. Dann erhalte ich aber folgende Meldung:
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
    library: loaded
    Library version=2026-02-01
    ioBroker or some processes are still running:
    3694 iobroker.js-con
    Please stop them first and try again!
    Wie bekomme ich den Prozess iobroker.js-con gestoppt? Wenn ich den kille, dann ist sofort ein neuer Prozess da.
    Hoffe auf Eure Hilfe .....
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    • L Lueghi
      library: loaded
      @Lueghi
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lueghi
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Lueghi
        @Thomas-Braun
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
        Aber jetzt schäme ich mich schon ein wenig: das was ja so einfach, da hätte ich auch selber drauf kommen können .... 😧. Aber sowas passiert mir immer wieder. Man hat lange, lange Zeit nichts mit dem System machen müssen weil es einfach läuft und dann beim kleinsten Problem steht man dann da wie der Ochs vorm Berg ...
        Danke für Deine Unterstützung.
        Gruß Lueghi
        • L Lueghi
          @Thomas-Braun
          @Lueghi sagte in [solved] Admin disabled und kann nicht gestartet werden:
          wie sieht denn dann deine Basis aus?
          hoffentlich nicht vollkommen versumpft.
          sieh dir mal iob diag an
          • L Lueghi
            @Thomas-Braun
            @Lueghi
            Dann schau dir die Ausgabe von
            iob diag
            mal genauer an. Am besten kopierst du die hier rein, dann kann man da mal drüber schauen.
            • L Offline
              Lueghi
              Doppel-Post gelöscht
              Gruß Lueghi
