  3. Einsteigerfragen
  4. Leider wieder Fehler beim sudo apt update && sudo apt.....
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 313 Aufrufe 1 Beobachtet
  • DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    Hallo @thomas-braun hallo iob Freunde,
    bei meinem Wöchentlichen Update hat mich wieder eine Warnung ereilt mit der ich nichts anfangen kann. Ausserdem wurde mir vom System Empfohlen ein Auto remove zu machen.
    Hier einmal die Ausgaben als Bild und darunter als Text:
    Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
      linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi  linux-kbuild-6.12.34+rpt
    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
    Summary:
      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
    REMOVING:
    Summary:
      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 2, Not Upgrading: 0
      Freed space: 52.2 MB
    Continue? [Y/n] y
    (Reading database ... 117556 files and directories currently installed.)
    Removing linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi (1:6.12.34-1+rpt1) ...
    Removing linux-kbuild-6.12.34+rpt (1:6.12.34-1+rpt1) ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,913 B]
    Err:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    Fetched 50.3 kB in 0s (142 kB/s)
    All packages are up to date.
    Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    Warning: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    Summary:
    pi@raspberrypi:~ $
    Kann mir bitte jemand sagen was ich nun tun muss?
    LG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Summary:
      REMOVING:
      Summary:
      Continue? [Y/n] y
      Summary:
      pi@raspberrypi:~ $
      LG Duffy
      @Duffy kein Fehler
      https://forum.iobroker.net/post/1324258
      • DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        OK, danke.
        Heisst das für mich das die Warnungen jetzt immer kommen?
        War es ein Fehler mit "sudo apt autoremove"
        zu deinstallieren?
        Ich vertraue den Anwesiungenvon Linux mehr als meinen nicht vorhanden Kenntnissen :-(
        Gruß Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          OK, danke.
          zu deinstallieren?
          Gruß Duffy
          @Duffy sagte in Leider wieder Fehler beim sudo apt update && sudo apt.....:
          nein!
          nicht wenn du tust, was im verlinkten Thread steht
          ich mach hier mal zu!
          • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
