  4. Installation von ioBroker schlägt fehl
    6.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas DiederichsT Offline
    Thomas Diederichs
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas Diederichs
    Hallo Zusammen,
    ich probiere auf einem Raspi 5 (Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 - 8 GB RAM) den ioBroker zu installieren (gem. Anleitung von Thomas Braun [Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht].
    Ich führe alle Installationsschritte so durch wie von Thomas Braun beschrieben.
    Die Installation mit:
    curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    bricht mit einem Fehler ab:
    ds@IOB-ESP:/ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2026-01-23
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2025-01-20
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    E: Invalid operation
        Node.js not found. Installing...
    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
    deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    E: Invalid operation install -yq
    Installed nodejs
    Cannot install Node.js! Please install it manually.
    Ich habe es mit dem "Raspberry Pi OS Lite (64-bit) - a Port of Debian Trixie" und mit "Raspberry Pi OS Lite (64-bit) - a Port of Debian Bookworn" probiert.
    File-Speicher sieht gut aus:
    ds@IOB-ESP:/ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs           1.6G   14M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2   14G  2.4G   11G  18% /
    tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  510M   57M  454M  12% /boot/firmware
    tmpfs           807M     0  807M   0% /run/user/1000
    Hat hier jemand eine Lösung für mich?
    Grüß
    Thomas Diederichs
    • Thomas DiederichsT Thomas Diederichs
      Vielen Dank. Leider folgende Fehlermeldung:
      ds@IOB-ESP:~ $ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/fix_installer/installer.sh | bash -
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100 19737  100 19737    0     0  81283      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 81222
      library: loaded
          Installer version: 2026-02-01
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Fetched 103 kB in 1s (187 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      Installed nodejs
      @Thomas-Diederichs
      Magst du jetzt nochmal versuchen?
      Der übliche Installer sollte jetzt wieder funktionieren.
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Hallo Zusammen,
        library: loaded
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        Installed nodejs
        Grüß
        Thomas Diederichs
        @Thomas-Diederichs sagte in Installation von ioBroker schlägt fehl:
        Das muss im Installer-Skript angepasst werden. Ich schau gerade rein.
          Hallo Zusammen,
          library: loaded
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          Installed nodejs
          Grüß
          Thomas Diederichs
          @Thomas-Diederichs
          Versuch es mal so:
          Edit:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/691
          sollte das reparieren. Muss dann nur noch gemerged und deployd werden.
            Thomas Diederichs
            library: loaded
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            Installed nodejs
              library: loaded
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              Installed nodejs
              @Thomas-Diederichs
              Versuch es später nochmal. Die gefixte Version wird gerade auf den ioBroker-Server gebracht.
              Dann sollte es wieder mit dem vorgesehenen Befehl gehen.
                library: loaded
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                Installed nodejs
                @Thomas-Diederichs
                  Thomas Diederichs
                  Super. Vielen Dank. Funktioniert.
                  • Thomas DiederichsT Thomas Diederichs has marked this topic as solved on
