  4. Einstellungen von admin Adapter lassen sich nicht öffnen
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 282 Aufrufe 2 Beobachtet
    stadibast
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues m Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: admin
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 7.7.22
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.22
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: linux
    • Nodejs-Version: 22.22.0
    • NPM-Version: 10.9.4
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Script v.2026-01-30
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     10:01:28 up 198 days,  2:24,  4 users,  load average: 0.38, 0.34, 0.33
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2026-02-01 10:01:28 CET
               Universal time: Sun 2026-02-01 09:01:28 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    rpi
    HOME=/home/rpi
    GROUPS=rpi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	true
    Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session: 		tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.6G        2.8G         17M        2.8G        5.5G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        2.6G        3.1G
    Active iob-Instances: 	24
             7810 M total memory
             2526 M used memory
             2768 M active memory
             1910 M inactive memory
             2711 M free memory
              260 M buffer memory
             2450 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 10:01:29 up 198 days,  2:24,  4 users,  load average: 0.38, 0.34, 0.33
    Tasks: 231 total,   1 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7810.0 total,   2711.7 free,   2526.4 used,   2710.6 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5283.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     782M  1.4M  780M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   10G   46G  19% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G  352K  3.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
    [Fri Jul 18 08:37:18 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jul 18 08:37:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.9G	/var/
    1.1G	/var/cache/apt
    1.1G	/var/cache
    939M	/var/cache/apt/archives
    444M	/var/log
    Archived and active journals take up 442.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    34M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    390M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    247M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    107M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    9.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2408732-if00
    *** ZigBee Settings ***
    ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.22.0
    /usr/bin/node 		v22.22.0
    /usr/bin/npm 		10.9.4
    /usr/bin/npx 		10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3185)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.7.22
    javascript: 	9.0.11
    nodejs modules from github: 	1
    +-- iobroker.garmin@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.garmin.git#1d512a2f53e40693efcd70edc10c1f12cbdb7415)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.garmin.0                 : garmin                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2408732-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 1.0.0
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects: 	12738
    States: 	11543
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 15
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          89349533   1248024/sshd: /usr/
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96616184   1401122/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96617032   1401122/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          96428236   1396820/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96617222   1401229/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96618358   1401379/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:39131         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96616439   1401293/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          89349535   1248024/sshd: /usr/
    tcp6       0      0 :::41177                :::*                    LISTEN      1001       96618234   1401293/io.yahka.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          96428235   1396820/cupsd
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       96617255   1401278/io.harmony.
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        89349426   1247856/wayvnc
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96625801   1401673/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       96617384   1401428/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       96617256   1401278/io.harmony.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        89348716   1247789/avahi-daemo
    udp        0      0 0.0.0.0:51055           0.0.0.0:*                           104        89348718   1247789/avahi-daemo
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        89348717   1247789/avahi-daemo
    udp6       0      0 :::38406                :::*                                104        89348719   1247789/avahi-daemo
    2026-02-01 09:50:55.075  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1401837
    2026-02-01 09:50:57.665  - info: dwd.0 (1401837) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-01 09:50:58.476  - info: dwd.0 (1401837) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-02-01 09:50:59.012  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 1401837 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-01 09:51:33.358  - info: javascript.0 (1401152) script.js.common.General.Batteriestatus: Battery: alias.0.Battery.Kontaktsensor Esszimmer: 83
    2026-02-01 09:51:33.570  - info: iqontrol.0 (1401473) COUNTER battery_status empty: 2 of 15
    2026-02-01 09:55:55.070  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1401857
    2026-02-01 09:55:57.645  - info: dwd.0 (1401857) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-01 09:55:58.351  - info: dwd.0 (1401857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-02-01 09:55:58.884  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 1401857 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-01 09:56:41.460  - info: admin.0 (1401673) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.89 admin
    2026-02-01 09:57:30.044  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 1401874
    2026-02-01 09:57:32.711  - info: yr.0 (1401874) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-01 09:57:32.733  - info: yr.0 (1401874) longitude/longitude not set, get data from system
    2026-02-01 09:57:32.758  - info: yr.0 (1401874) system latitude: 50.05752035 longitude: 10.21361529734019
    2026-02-01 09:58:12.528  - info: yr.0 (1401874) Data updated.
    2026-02-01 09:58:12.530  - info: yr.0 (1401874) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-02-01 09:58:13.060  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 having pid 1401874 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-02-01 10:00:00.031  - info: javascript.0 (1401152) script.js.common.General.shelly_consumption: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 2 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 9
    2026-02-01 10:00:00.065  - info: javascript.0 (1401152) script.js.common.General.Shelly_consumption: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 2 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 9
    2026-02-01 10:00:00.091  - info: javascript.0 (1401152) script.js.common.General.Garmin: Update successful
    2026-02-01 10:00:55.031  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1401972
    2026-02-01 10:00:57.568  - info: dwd.0 (1401972) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    2026-02-01 10:00:58.246  - info: dwd.0 (1401972) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-02-01 10:00:58.779  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 1401972 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Ich kann die Einstellungen (Schraubenschlüssel) des admin Adapter nicht mehr öffnen.
    Es kommt die Meldung:
    [JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
    ioBroker läuft ansonsten ohne Probleme. Auch bei allen anderen Adaptern lassen sich die Einstellungen öffnen.
    Ich kann das Problem zeitlich nicht einschränken, evtl. ist es seit dem letzten Upgrade (nodejs/admin adapter), den ich vor 2 Wochen gemacht habe.
    Könnte mir bitte jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus!
    • S stadibast
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      Script v.2026-01-30
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      rpi
      HOME=/home/rpi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               7810 M total memory
               2526 M used memory
               2711 M free memory
                260 M buffer memory
               2450 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.9G	/var/
      1.1G	/var/cache/apt
      1.1G	/var/cache
      444M	/var/log
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.9.4
      /usr/bin/npx 		10.9.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.7.22
      javascript: 	9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	12738
      States: 	11543
      @stadibast sagte in Einstellungen von admin Adapter lassen sich nicht öffnen:
      Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Bring das zeitnah auf 13 Trixie.
      https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
      Schalt den Desktop-Krempel aus:
      Halt die Kiste aktuell:
      Und nach knapp 200 Tagen uptime (und vermutlich einigen Kernel-Updates) darfst du die ganze Kiste auch mal so langsam sauber neustarten...
      iob stop
      sudo reboot
        stadibast
        Danke für die schnelle Reaktion!
        Ich habe die fehlenden Updates nachgezogen, den Desktop deaktiviert und das System neu durchgestartet. Leider bekomme ich weiterhin die Meldung
        Script v.2026-01-30
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
         12:57:33 up 8 min,  3 users,  load average: 0.41, 1.06, 0.76
        CPU threads: 4
        Current issues:
                       Local time: Sun 2026-02-01 12:57:33 CET
                   Universal time: Sun 2026-02-01 11:57:33 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        rpi
        HOME=/home/rpi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Server: 	false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.4G        5.2G        1.4M        663M        5.8G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        2.4G        5.4G
                 7820 M total memory
                 2334 M used memory
                 2442 M active memory
                  244 M inactive memory
                 4942 M free memory
                   63 M buffer memory
                  569 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 12:57:34 up 8 min,  3 users,  load average: 0.41, 1.06, 0.76
        Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7820.8 total,   4942.1 free,   2334.4 used,    632.8 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5486.4 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   11G   45G  19% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     783M   40K  783M   1% /run/user/1000
        [Sun Feb  1 12:49:28 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Feb  1 12:49:30 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w.
        /var:
        2.0G	/var/
        1.1G	/var/cache/apt
        1.1G	/var/cache
        508M	/var/log
        Archived and active journals take up 506.5M in the file system.
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.9.4
        /usr/bin/npx 		10.9.4
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 490)
        admin: 		7.7.22
        javascript: 	9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	12738
        States: 	11570
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Pending systemupdates: 0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6568       809/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8894       1342/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10445      1179/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       989        769/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6657       769/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8140       768/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:42385         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8521       1246/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::45667                :::*                    LISTEN      1001       8517       1246/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6845       1227/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6570       809/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        799        791/wayvnc
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7109       1415/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6732       1067/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8139       768/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8045       599/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:35455           0.0.0.0:*                           104        8047       599/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6846       1227/io.harmony.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8046       599/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::40067                :::*                                104        8048       599/avahi-daemon: r
        2026-02-01 12:55:40.873  - info: admin.0 (1067) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.89
        2026-02-01 12:55:40.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 1584 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-02-01 12:56:00.202  - info: admin.0 (1067) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.89
        2026-02-01 12:56:22.235  - info: zigbee.0 (1197) Starting Adapter npm ...
        2026-02-01 12:56:22.243  - info: zigbee.0 (1197) Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
        2026-02-01 12:56:22.246  - info: zigbee.0 (1197) configured transmit power : normal
        2026-02-01 12:56:22.247  - info: zigbee.0 (1197) Starting Zigbee-Herdsman
        2026-02-01 12:56:24.225  - info: zigbee.0 (1197) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ConBee2/RaspBee2 : 0x26780700 (X-X.2.6.120)
        2026-02-01 12:56:24.227  - info: zigbee.0 (1197) Unable to disable LED, unsupported function.
        2026-02-01 12:56:24.359  - info: zigbee.0 (1197) 0x00158d00067964ed (addr 22360): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2026-02-01 12:56:24.368  - info: zigbee.0 (1197) 0x00158d000678ddd2 (addr 35828): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2026-02-01 12:56:24.371  - info: zigbee.0 (1197) 0x00158d00067964d9 (addr 10096): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2026-02-01 12:56:24.375  - info: zigbee.0 (1197) 0x00158d000632f81b (addr 2894): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
        2026-02-01 12:56:24.379  - info: zigbee.0 (1197) 0x00158d00028d6e56 (addr 17156): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2026-02-01 12:56:24.386  - info: zigbee.0 (1197) 0x00158d0008ad64a4 (addr 7918): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2026-02-01 12:56:24.387  - info: zigbee.0 (1197) 6 devices are part of the network
        2026-02-01 12:56:24.389  - info: zigbee.0 (1197) Zigbee started
        2026-02-01 12:56:24.655  - info: zigbee.0 (1197) debug devices set to []
        2026-02-01 12:57:50.055  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 1921
        2026-02-01 12:57:52.941  - info: yr.0 (1921) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
        2026-02-01 12:57:52.971  - info: yr.0 (1921) longitude/longitude not set, get data from system
        2026-02-01 12:57:53.005  - info: yr.0 (1921) system latitude: 50.05752035 longitude: 10.21361529734019
        2026-02-01 12:58:11.931  - info: yr.0 (1921) Data updated.
        2026-02-01 12:58:11.933  - info: yr.0 (1921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-02-01 12:58:12.503  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 having pid 1921 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
