  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Huawei Smart Power Sensor auslesen
    2.8k
    4.8k
    4.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 277 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hagi
    Hallo miteinander
    Bei einer Kundenanlage ist ein Huawei Smart Power Sensor (SPS) und ein Huawei Wechselrichter (WR) (Modell ist mir aktuell nicht geläufig) verbaut.
    Aufgrund der Distanz und fehlender Möglichkeit eine Kabelverbindung zu erstellen zwischen dem SPS und dem WR, kann der Messwert (Leistung) am SPS nicht direkt in den WR eingelesen werden. Normalerweise erfolgt die Verbindung SPS - WR mittels Zweidraht-Verbindung (RS485)
    Nun möchte ich die Messwerte vom Smart-Meter mittels einem RaspberryPi in ioBroker einlesen und mittels Internetverbindung (VPN?) an einen zweiten RaspberryPi mit ioBroker übermitteln und von dort in den Wechselrichter einlesen.
    Hat das schon jemand realisiert? Wenn ja, wie muss ich das anstellen?
    Allenfalls kennt jemand gar eine einfachere Lösung zum Erstellen der Datenverbindung?
      benbensimpson2204
      moin, rs485/lan auf beiden seiten und das ganze mit dlan dann verbinden ?!?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • B benbensimpson2204
        Hagi
        @benbensimpson2204
        Die Distanz der Gebäude ist mind. 200m.
        Ein Netzwerk- oder Bus-Kabel kann nicht nachgezogen werden. Nur Power-Kabel-Verbindug vorhanden.
        Internet ist auf beiden Seiten vorhanden.
        Was meinst du "mit dlan dann verbinden?" Was soll das sein?
        • H Hagi
          @benbensimpson2204
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @Hagi sagte in Huawei Smart Power Sensor auslesen:
          --> https://www.devolo.de/de/glossar/dlan
            benbensimpson2204
            dLAN (Direct Local Area Network) ist eine Technologie, die das vorhandene Stromnetz im Haus zur Datenübertragung nutzt, um ein Netzwerk aufzubauen oder das Internet zu erweitern, oft auch als Powerline oder PowerLAN bezeichnet. Dabei werden spezielle Adapter in Steckdosen gesteckt, wodurch aufwendiges Kabelverlegen entfällt.
            • H Offline
              Hagi
              Vielen Dank für den Tipp!
              warum kommt man denn nicht selber darauf?!
              Werde ich gerne ausprobieren.
              Hoffe dass nicht zu viele Störungen auf dem Powerkabel drauf sind. Da PV-Anlagen Wechselrichterleistung >= 50kW!
