  4. Hue Lampen bedienen
    5.4k
Hue Lampen bedienen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Hey Leute,
    gibts ne Möglichkeit die Hue Lampen über ein Widget zu bedienen? Slider und HQDimmer (beides mit level.color.hue) hab ich schon probiert leider ohne Erfolg. Der Wert wird zwar geändert wenn ich ihn mir anzeigen lasse, aber die Lampe bleibt immer rot.
    Colorpicker wäre natürllich richtig geil, weiß aber nicht wie ich das eintrage bzw ob das überhaupt geht.
      Pman
      colorpicker und dann die r, g und b der Lampe eintragen. Mit Änderungen an Hue und Sat gibt es eventuell noch Fehler, siehe Fehler Forum.
      Hue kann nicht alle RGB Farben darstellen, wenn man eine Farbe außerhalb der Möglichen Farben einstellen will wird eine "ähnliche" darstellbare Farbe gesucht, was manchmal etwas daneben geht :?
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Alles klar, funktioniert soweit. Hatte was falsches bei den rgb IDs eingetragen ;)
        Ok, genau hue und sat will nicht so recht
          Pman
          Habe die Fehler mit Hue und Sat behoben, gibt es demnächst dann als update.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Na top :D Kann ich dann über einen Schieber und "hue" die Farben anpassen?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Wenn der Schieber auf Werte von 0-65535 eingestellt ist, ja.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Ja ist er, aber wie gesagt, zur Zeit funktioniert es ja nicht. Prima, dann freue ich mich schon mal auf das Update :D
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Wenn Du nicht warten willst, kannst Du ja die korrigierte Version mit testen ;-)
                  https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/
                  Die hue.js herunterladen und im hue Adapterverzeichnis austauschen.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Ja klar, für sowas bin ich doch immer zu haben :lol:
                    Hmm ok, was heißt "im Adapter Verzeichnis austauschen"
                    Per WinSCP unter /opt/iobroker/node-modules/iobroker.hue die hue.js tauschen? Korrekt?
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      ja.
                      Ich würde das Original vorher kopieren/sichern (obwohl Du ja jederzeit den bisherigenAdapter wieder neu installieren kannst).
                      Und dann den Adapter neu starten (unter Instanzen auf das "neu laden" Symbol).
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Hmm hab ich gemacht, läuft aber nicht mehr. iobroker auch schon neu gestartet…
                        Erledigt: War ein Download Fehler
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Funktioniert hue/sat denn wieder? Ich denke ja oder?
                          Mit dem Schieberegler hast Du getestet?
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Ja, gerade mal etwas rumprobiert. Klappt prima!
                            Vllt kannst du mir gerade bei nem Problem noch weiterhelfen. Wie könnte ich denn, wenn ich auf einen Button klicke, einen Colorpicker erscheinen lassen um so die Farbe zu wählen.
                            Ne Idee?
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Du kannst ein Widget nehmen, welches als Dialog einen View öffnet.
                              D.h. den Colorpicker in einem eigenen View und dann diesen View mit dem Widget öffnen.
                              Beispielwidget: "jqui - container - HTML - View"
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Coole Sache, vielen Dank. Jetzt hab ich das auch mal verstanden :D Das eröffnet mir wieder neue Möglichkeiten
