  4. objekt-Werte in tabelle darstellen
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 313 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Norwegen60N Offline
    Norwegen60N Offline
    Norwegen60
    Ich habe heute versucht Daten unter vis-2 in einer Tabelle darzustellen. Leider schlugen meine Versuche mit basic-tabelle, basic-valuelisttext und inventwo-tabelle fehl.
    Am liebsten wäre mir was in der Art:
        "name": "Produktion",                         // 1. Spalte
        "power": "0_userdata.0.PV.rPV_Power_Total",   // 2. Spalte
        "day": "0_userdata.0.PV.rPV_Energy_Day"       // 3. Spalte ....
      // 2. Zeile
        "name": "Direktverbrauch",
        "power": "0_userdata.0.PV.rLoad_Power",
        "day": "0_userdata.0.PV.rUsed_Energy_Day"
    d.h. ich definiere für jede Zeile die Objekte (9 Spalten, 36 Zeilen)
    In der Tabelle erfolgt dann die Werte-Ermittlung mit so was wie
    {{getState(power).val}}
    und die Formatierung (Dezimalstelle) pro Spalte
    Kann mir jemand sagen, wie bzw. mit was das funktioniert?
    OliverIOO fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Norwegen60N Norwegen60
        // 2. Zeile
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Norwegen60 sagte in objekt-Werte in tabelle darstellen:
      So direkt klappt das nicht.
      vis1 und vis2 basiert darauf, das es states/datenpunkte beim server abonniert.
      Ab da wird dann vis über jede Änderung informiert, welche dann in widgets angezeigt werden.
      Bei vis-start (also wenn die webseite geladen wird), geht vis einmal durch alle views des projekts, sammelt alle datenpunkte aus den widgets und dem binding ein, abonniert diese.
      eine spätere Änderung der Anzahl der Datenpunkte geht dann nicht mehr. Erst nach ändern der Definition und Neuladen.
      Ein Befehl getState steht unter Vis nicht zur Verfügung.
      Man könnte ihn zwar umsetzen, aber den Wert regelmäßig pollen ist nicht sehr effizient.
      Du hast nun folgende Möglichkeiten:
      1. Mit dem html widget eine html tabelle definieren. Diese datenpunkte werden von iobroker erkannt und abonniert. (max 50 bindings pro widget)
      <table>
        <tr>
          <td>Produktion</td>
          <td>{0_userdata.0.PV.rPV_Power_Total}</td>
          <td>{0_userdata.0.PV.rPV_Energy_Day}</td>
        </tr>
      </table>
      1. Du sammelst die Daten auf dem Server mit einem javascript ein (da kannst du die Daten direkt aus den Datenpunkten ablesen.
        Dann erstellst du daraus dann
        a) entweder direkt html, was du mit dem html-widget+binding dan anzeigen lassen kannst
        b) ein json, was du in einem der bekannten json tabellen widgets dann ebenfalls anzeigen lassen kannst
        c) json auf dem server erstellen + etwas mehr Kontrolle, auch über meinen Adapter jsontemplate. da kannst du dann mit der ejs templatesprache selbst das html dynamisch erzeugen lassen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Norwegen60N Offline
        Norwegen60
        OK, dann waren die infos die ich so gesammelt hatte, komplett falsch.
        In dem Fall bleib ich bei meiner Tabelle, die aus lauter basic-string - Feldern besteht. Die sind drekt mit dem Objekt verknüpft. Ist nur etwas mühsam 324 Felder schön zu platzieren. Aber macht man ja nicht so oft. So hatte ich es in vis-1.
        Obiger Vorschlag, den ich mit ChatGPT recht lange verfolgt habe, sah eigentlich recht elegant aus. Nur funktioniert hat er nie.
            // 2. Zeile
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          Kannst du auch mit Javascript und mysql-Datenbank ein bisschen umgehen? Da gibt es weitere elegante Möglichkeiten zur Automatisierung deiner Tabellen-Darstellung. Ich habe etwa dies (noch im Test mit der Befüllung):
          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            Norwegen60N Offline
            Norwegen60
            SQL ist kein Problem auch wenn ich MsSql hinten dran hängen habe. Java krieg ich mit viel Nachschlagen meist hin. Problem bei deiner Lösung sehe ich darin, dass ich, um aktuelle Werte anzuzeigen, die DB immer wieder abfragen müsste und das ist resourcenaufwändig. Ich glaub ich belass es deshalb bei Text-Feldern. Da wird immer nur das upgedatet, das auch sich auch tatsächlich ändert. Danke trotzdem.
            Meins sieht mit vis-1 so aus und Ubuntu läuft mit 2% Auslastung in Hyper-V
            Natürlich nur für jemand der Tabellen mag und sich nicht gleich überfrachtet fühlt :-)
            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              Wenn du mit MS SQL gut umgehen kannst, geht es auch anders. Ich habe ein Javascript, das kurz vor Mitternacht automatisch läuft und die Daten tageweise verdichtet. Dabei werden sie mit einer Stored Procedure direkt in der Datenbank
              in separate Tabellen geschrieben, die wenig Platz brauchen. Die Stored Procedure:
              DELIMITER $$
              CREATE OR REPLACE PROCEDURE iobroker.sp_tagesbilanz(
              OUT AnzDS INT
              -- CALL iobroker.sp_tagesbilanz(@AnzDS);
              BEGIN
              -- Fehlerbehandlung
              DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
              BEGIN
                  INSERT INTO iobroker.strombilanz_log (logtime, message)
                  VALUES (NOW(), 'SQLEXCEPTION in sp_strombilanz');
              END;
              SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
              SET AnzDS = (
              	SELECT Count(ID) AS Anz
                  FROM iobroker.vw_number
              	WHERE id IN (119,179,180,181,182,183) AND DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d') NOT IN (
              		SELECT DATE_FORMAT(tag, '%Y-%m-%d') FROM iobroker.strombilanz));
              SELECT AnzDS;
              INSERT INTO iobroker.ofenlaufzeit (datum, wert)
              SELECT DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d') as datum, SUM(val) as wert
              WHERE id = 177 AND DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d') NOT IN (SELECT DATE_FORMAT(datum, '%Y-%m-%d') FROM iobroker.ofenlaufzeit)
              GROUP BY DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d')
              ORDER BY DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d');
              INSERT INTO iobroker.strombilanz (tag, pv, haus, eauto, gen, nots, akku, gesamt, autark)
              SELECT DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d'),
                  IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 181  THEN val END) AS INT), 0) as pv,
                  IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 183 THEN val END) AS INT) * -1, 0) as haus,
                  IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 180 THEN val END) AS INT) * -1000, 0) as eauto,
                  IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 179 THEN val END) AS INT) * -1000, 0) as gen,
                  IFNULL(CAST(MAX(CASE WHEN id = 182 THEN val END) AS INT) * -1, 0) as nots,
                  IFNULL(CAST(AVG(CASE WHEN id = 119 THEN val END) AS INT), 0) as akku, 0, 0
              WHERE id IN (119,179,180,181,182,183) AND DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d') NOT IN (SELECT DATE_FORMAT(tag, '%Y-%m-%d') FROM iobroker.strombilanz)
              GROUP BY DATE_FORMAT(tsDate, '%Y-%m-%d');
              UPDATE iobroker.strombilanz
              SET gesamt = (pv + haus + eauto + gen + nots),
                  autark = IF((pv + haus + eauto + gen + nots) > 0, 1, 0);
              -- Logging
              VALUES (NOW(), CONCAT('sp_strombilanz erfolgreich ausgeführt'));
              DELETE
              FROM iobroker.strombilanz_log
              WHERE CAST(logtime AS DATETIME) < CAST(now() - INTERVAL 10 DAY AS DATETIME);
              SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
              END$$
              DELIMITER ;
              Die sehr detaillierten Ursprungsdaten werden dann gelöscht. Dieses Skript schreibt dann die gewünschten Analysedaten als JSON in Datenpunkte. Ein Auszug daraus:
              //-------- Tagesbilanz erstellen ----------------------------------------------
              async function sendToAsync() {
              return new Promise((resolve, reject) => {
              sendTo('sql.0', 'query', 'CALL iobroker.sp_tagesbilanz(@AnzDS);', result => {
              if (result.error) {reject(result.error);}
              else {resolve(result.result)}
              try {
                  const result = await sendToAsync()
                  console.log('Die sp_tagesbilanz hat ' + JSON.stringify(result) + ' Datensätze erstellt'); // ' + getAttr(JSON.parse(result),'AnzDS') + '
                  //-------- Strombilanz gesamt ----------------------------------------------------------------------------------------
                  strSQL = "SELECT DATE_FORMAT (tag, '%Y-%m-%d') AS Tag, " +
                          "ROUND(SUM(pv) / 1000.0,1) AS PV, " +
                          "ROUND(SUM(haus) / 1000.0,1) AS Haus, " +
                          "ROUND(SUM(eauto) / 1000.0,1) AS eAuto, " +
                          "ROUND(SUM(gen) / 1000.0,1) AS Gen, " +
                          "ROUND(SUM(nots) / 1000.0,1) AS Nots, " +
                          "ROUND(SUM(gesamt) / 1000.0,1) AS gesamt, " +
                          "ROUND(AVG(akku)) AS Hausakku,  " +
                          "ROUND(AVG(autark)) AS autark " +
                          "FROM iobroker.strombilanz " +
                          "GROUP BY DATE_FORMAT (tag, '%Y-%m-%d') " +
                          "ORDER BY DATE_FORMAT (tag, '%Y-%m-%d') desc;";
                      sendTo('sql.0', 'query', strSQL, function (result) {
                          if (result.error) {
                              console.error(result.error);
                          } else {
                              MyTrigger (idStrombilanzTage,JSON.stringify(result.result));
              [Nachtrag1]
              Ich habe als Selbständiger 30 Jahre lang MS SQL-Datenbanken entwickelt und bin heute noch begeistert vom Automatisierungsgrad, der Datenkonsistenz, der Ressourcenschonung, etc.
              [Nachtrag2]
              Zur Darstellung im VIS-2 verwende ich das Widget "Basic Table".
