  4. [SOLVED] Adapter Puppeteer startet nach Trixie Update nicht
    6.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 155 Aufrufe 2 Beobachtet
    diwoma
    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
    Hi, hat jemand auch ein Problem mit dem Puppeteer Adapter auf Trixie?
    Nachdem ich auf Trixie upgedatet habe und alles auf den letzten Stand gebracht habe, wollte ich Puppetier für ePaper reaktivieren, aber der startet nicht mehr mit einer Meldung, dass eim chrome ein Library nicht findet:
    2026-01-22 13:39:26.713 - info: host.ioBroker instance system.adapter.puppeteer.0 in version "0.4.0" started with pid 2112837
    2026-01-22 13:39:27.465 - error: puppeteer.0 (2112837) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-01-22 13:39:27.466 - error: puppeteer.0 (2112837) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!
    /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-129.0.6668.70/chrome-linux64/chrome: error while loading shared libraries: libasound.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
    TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
    2026-01-22 13:39:27.466 - error: puppeteer.0 (2112837) Error: Failed to launch the browser process!
    at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:312:24)
    at Interface.emit (node:events:531:35)
    at Interface.close (node:internal/readline/interface:530:10)
    at Socket.onend (node:internal/readline/interface:260:10)
    at Socket.emit (node:events:531:35)
    at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
    2026-01-22 13:39:27.466 - error: puppeteer.0 (2112837) Failed to launch the browser process!
    2026-01-22 13:39:27.468 - warn: puppeteer.0 (2112837) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2026-01-22 13:39:28.003 - error: host.ioBroker instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2026-01-22 13:39:28.004 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
    Ich habe alle meine Instanzen gelöscht, den Reparatur-Icon im Adapter angeklickt, lediglich noch nicht den Adapter entfernt und neu installiert.
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.17.4-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     13:57:13 up 1 day,  3:49,  3 users,  load average: 0.56, 0.53, 0.70
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2026-01-22 13:57:13 CET
               Universal time: Thu 2026-01-22 12:57:13 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    maier
    HOME=/home/maier
    GROUPS=maier adm sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/maier
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.4G        2.8G        3.0G        3.1M        628M        3.6G
    Swap:           1.1G         73K        1.1G
    Total:          7.5G        2.8G        4.1G
    Active iob-Instances:   25
             6144 M total memory
             2676 M used memory
              549 M active memory
             2432 M inactive memory
             2871 M free memory
                0 M buffer memory
              599 M swap cache
             1024 M total swap
                0 M used swap
             1023 M free swap
    top - 13:57:13 up 1 day,  3:49,  3 users,  load average: 0.56, 0.53, 0.70
    Tasks:  68 total,   1 running,  67 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.5 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   6144.0 total,   2870.8 free,   2676.6 used,    599.4 buff/cache
    MiB Swap:   1024.0 total,   1023.9 free,      0.1 used.   3467.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--1300--disk--0 ext4       22G   16G  4.6G  78% /
    none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                              devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
    tmpfs                             tmpfs      15G     0   15G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs     5.9G  148K  5.9G   1% /run
    tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                             tmpfs      15G  2.8M   15G   1% /tmp
    tmpfs                             tmpfs     3.0G   12K  3.0G   1% /run/user/0
    tmpfs                             tmpfs     3.0G   12K  3.0G   1% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--1300--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    912M    /var/
    592M    /var/log
    589M    /var/log/journal/557b87f9b01646678164a1fbaa4e0433
    162M    /var/cache
    Archived and active journals take up 588.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    108M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    417M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    240M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBroker            ioBroker (version: 7.1.0, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 3376)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.0
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBroker                                 - disabled, port: 7072
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 1433
    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 1433
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.40.15:20108
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "daswetter"    : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
    Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Objects and States
    Objects:        13653
    States:         12569
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9432857    2057810/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9432815    2057810/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35518      312/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9795572    2138110/nc
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31826      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34751      182/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35519      312/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          31828      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34753      182/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       9444112    2060044/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       9432933    2058136/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       9445177    2060434/io.simple-a
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          34023      99/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          31827      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          31829      1/init
    2026-01-22 13:45:00.007  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Visualisierung.Strom-Bezug: Vis Strombezug: Loading data
    2026-01-22 13:45:23.951  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33255,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=0.9" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:45:53.924  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33255,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:46:23.934  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33255,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.9" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:46:53.939  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33255,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.8" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:47:23.960  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33255,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.6" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:47:54.044  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33255,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.5" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:48:23.970  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.5" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:48:23.971  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.4" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:48:54.096  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.3" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:49:24.111  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.2" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:50:00.014  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Visualisierung.Strom-Bezug: Vis Strombezug: Loading data
    2026-01-22 13:50:24.128  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=2.9" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:50:54.124  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27760,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=2.7" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:51:24.005  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=2.7" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:51:24.010  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.1" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:51:54.032  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.2" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:52:24.096  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.3" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:52:53.985  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.4" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:53:54.014  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.7" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:55:00.005  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Visualisierung.Strom-Bezug: Vis Strombezug: Loading data
    2026-01-22 13:55:24.047  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.6" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:55:54.043  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.7" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:56:24.065  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.6" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    2026-01-22 13:56:54.054  - info: javascript.0 (2058210) script.js.Heizung.HZ-Energie: Saving "HZ.Energy ElZusatz_V_Heizen=17,ElZusatz_V_Total=154,ElZusatz_V_WW=137,Komp_A_Heizen=27761,Komp_A_Total=33256,Komp_A_WW=5490,Komp_V_Heizen=8911,Komp_V_Total=10534,Komp_V_WW=1618,Komp_Actual=3.7" to InfluxDB @ http://192.168.1.24:8086/
    Ist das einfach zu reparieren?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      maier
      HOME=/home/maier
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.1G         73K        1.1G
               6144 M total memory
               2676 M used memory
                549 M active memory
               2871 M free memory
                  0 M buffer memory
                599 M swap cache
               1024 M total swap
                  0 M used swap
               1023 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      912M    /var/
      592M    /var/log
      162M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        13653
      States:         12569
      Pending Updates: 1
      @diwoma sagte in Adapter Puppeteer startet nach Trixie Update nicht mehr:
      libasound.so.2
      Die Datei fehlt. Ist das Paket
      libasound2t64
      installiert? Wenn nicht, nachinstallieren.
      sudo apt update
      sudo apt install libasound2t64
        libasound.so.2
        libasound2t64
        sudo apt update
        diwoma
        @Thomas-Braun sagte in Adapter Puppeteer startet nach Trixie Update nicht mehr:
        libasound2t64
        Es war anscheinend nicht installiert.
        Jetzt geht es.
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        -- diwoma
        • D diwoma
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          maier
          HOME=/home/maier
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.1G         73K        1.1G
                   6144 M total memory
                   2676 M used memory
                    549 M active memory
                   2871 M free memory
                      0 M buffer memory
                    599 M swap cache
                   1024 M total swap
                      0 M used swap
                   1023 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          912M    /var/
          592M    /var/log
          162M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        13653
          States:         12569
          Pending Updates: 1
          @diwoma sagte in [SOLVED] Adapter Puppeteer startet nach Trixie Update nicht:
          Hinweis am Rande. Dein / läuft dir wohl in absehbarer Zeit voll:
            diwoma
            Danke, werde es im Auge behalten. Vor allem, wie (und warum) es wächst.
            -- diwoma
