  3. Einsteigerfragen
  4. PNG und SVG
    2.2k
PNG und SVG
9 Beiträge 5 Kommentatoren 320 Aufrufe 5 Beobachtet
  • CyberraphC Offline
    CyberraphC Offline
    Cyberraph
    Hallo zusammen!
    Ihr fasst euch sicher an den Kopf bei der Frage, aber nur zum allgemeinen Verständnis.
    Beispielsweise das Mfd-Icons Set gibt es in PNG Format und als SVG Format.
    Welche Vor- und Nachteile haben PNG Bilder und wo ist der "richtige" Anwendungsfall diese zu nehmen?
    Welche Vor- und Nachteile haben SVG Bilder und wo ist der "richtige" Anwendungsfall diese zu nehmen?
    Laienhaft, soweit ich es mal aufgeschnappt habe:
    PNG sind nicht skalierbar und haben eine fixe Größe / Auflösung in der sie erstellt wurden,
    d.h. ab einer Bestimmten Ausdehnung werden sie unscharf in der Darstellung.
    SVG sind scalable vector grafiken -> d.h. diese sind flexibel in der Größe und bleiben immer "scharf".
    Und diese können zusätzlich beliebig farblich ausgefüllt werden bzw. kann man eine Farbe mitgeben.
    Ist das korrekt?
    PS:
    Hab zwar die Suche versucht, aber keine Forenbeiträge wirklich gefunden über SVG und PNGs...
    Beste Grüße!
    io-Broker Neuling 2024 :-)
    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
    • CyberraphC Cyberraph
      Hallo zusammen!
      Ist das korrekt?
      PS:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Cyberraph
      Das ist im großen Ganzen korrekt.
      SVG ist auch stufenlos skalierbar
      Bei PNG können seltsame Treppeneffekte entstehen und das Bild kann auch ungleich aussehen, wenn man es nicht immer um den 2 skaliert
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @Cyberraph
        CyberraphC Offline
        CyberraphC Offline
        Cyberraph
        @oliverio
        Sprich es macht eigentlich immer Sinn SVGs zu nehmen überall (wenn verfügbar), oder?
        Beste Grüße!
        OliverIOO AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Cyberraph
          Ja meist sind die Dateien auch kleiner
          Links im Profil
            @oliverio
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Cyberraph sagte in PNG und SVG:
            Bedingt ja. Es gibt Dinge die bei SVG nicht so ohne weiteres möglich sind.
            • Natürlich aussehende Gesichter.
            • feine Farbverläufe in mehreren Richtungen.
            Aber: Bei Icons und Grafiken ist das zumeist nicht gewünscht.
            Nimm Deinen Forum-Avatar und den von @oliverio als Beispiel:
            • deiner funktioniert als SVG oder PNG.
            • der von OliverIO funktioniert nicht (gut) als SVG, aber gut als PNG.
            A.
            Nachtrag: Mit hinreichend Aufwand kann man fast jedes PNG in ein SVG mit vergleichbarer Qualität verwandeln. Oft erzeugt das aber eine Unhandliche Frankendatei die ähnlich gross ist wi das PNG und änlich schlecht skaliert.
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              In Bezug auf VIS nutze ich nur noch SVG. Sie lassen sich in den Widgets besser umfärben (bei PNG müssen sie in Schwarz vorliegen, damit es mit einem CSS Filter klappt).
              Weiterer Vorteil (wie Oliver schon sagte) ist die Skalierbarkeit und auch die Animation ist einfacher.
              Deswegen habe ich für VIS2 extra einen SVG Adapter gebastelt. Mein erster Adapter beinhaltet nur PNG.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                CyberraphC Offline
                Cyberraph
                Danke für die Erklärungen ich dachte mir schon Einiges, aber das untermauert alles nochmal mehr. :-)
                Beste Grüße!
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Gibt es vielleicht Nachteile bei schwachbrüstiger Hardware bei der Darstellung des Vektorbildes?
                  • MartinPM MartinP
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @MartinP
                    wenn das svg normale 2d operationen enthält dann nein.
                    selbst einfachste grafische User Interfaces basieren auf solchen Operationen
                    Das wären aus dem Index von w3schools auf der linken Seite alle Operationen von Rectangle bis Stroke.
                    Die Operationen weiter unten und ganz speziell https://www.w3schools.com/graphics/svg_filters_intro.asp
                    können den rechner und auch die grafikkarte an die grenzen bringen
                    Auch 3d ist mit svg möglich, das ist auch anspruchsvoller
                    https://sketchfab.com/3d-models/svg-example-9dc7e5ad8acf489aa02c503793a5ba12
                    https://sketchfab.com/3d-models/fnaf-sb-fixed-ruined-roxy-5179daf5af2c405aa729bc95487b053f
                    aber die normalen icons als svg sind alle kein problem
                    das folgende schluckt schon etwas mehr ressourcen
                    svgdemo1.mp4
                    das haben wir letztes jahr als show case für einen kunden gemacht.
                    das sind 3 svg ringe, die jeweils heftig mit den besagten filtern zerstreut werden.
                    Links im Profil
                    83.1k
