  4. VIS - Skript aus vis-views.json retten
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 162 Aufrufe 2 Beobachtet
    McBeath
    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
    nachdem sich heute meine komplette VIS verabschiedet hatte (VIS Adapter stürzte ohne Fehler nach dem starten ab).
    Habe ich alle zugehörigen Adapter deinstalliert und neu installiert, jetz läuft die VIS wieder.
    Leider musste ich meine kompletten Views einzeln aus der alten "vis-views.json importiern.
    Einzig beim Abschnitt verlässt mich Einfallsreichtum.
     "___settings": {
        "scripts": "function numberToRgbColor(i)\n{\n    var rgb = [217,22,22]; // Rot\n\n    \n    if ( i > 50 ) \n        {\n            rgb = [255,204,0]; // Gelb\n        }\n    if ( i > 80 ) \n        {\n            rgb = [61,153,63]; // Grün\n        }\n    if ( i > 100 ) \n        {\n            rgb = [44,153,246]; // Blau\n        }\n        \n    if ( i > 105 ) \n        {\n            rgb = [255,204,150]; // Gelb\n        }\n    if ( i > 130 ) \n        {\n            rgb = [144,153,246]; // Lila\n        }\n\n    \n    return 'rgb(' + rgb[0] + ',' + rgb[1] + ',' + rgb[2] + ')'; \n}",
        "destroyViewsAfter": 30
    Wie muss denn hier die Formatierung aussehen, damit ich das wieder als Skript eingefügt bekomme?
    Ich weis noch das ich das mal aus irgendeinem Beitrag rauskopiert habe, kann ihn aber nicht mehr finden.
    Wer ist so gnädig mir hierbei zu helfen?
      McBeath
      Nachtrag:
      Es sollten eigentlich auch noch CSS Einträge irgendwo zu finden sein.
      Wo werden die denn gespeichert?
      In der Datei vis-user.css steht leider nichts drin?!?!
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
            if ( i > 50 )
            if ( i > 80 )
            if ( i > 100 )
            if ( i > 105 )
            if ( i > 130 )
        A        }
        Hab mir den String nach Notepad++ kopiert,
        alle \n durch AAAAAA ersetzt im Suchmodus "normal"
        dann alle AAAAAA durch \n\r im Suchmodus "Erweitert"
          McBeath
          @bananajoe
          Super, ich danke die für die mehr als schnelle hilfe :D
