  4. InfluxDB 1.8 Sicherung mit iobroker.backitup Fehlermeldung
    6.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 474 Aufrufe 3 Beobachtet
  • RoddiEFR Offline
    RoddiEFR Offline
    RoddiEF
    Einen wunderschönen, und wieder mal eine Frage:
    was ist denn mit dem Dockerimages von buanet passiert?
    Ich habe gestern den Container aktuallisiert und heute morgen beim Backup wurde das Protokoll mit Fehlermeldung zugedrückt das die influxdb nicht installiert ist.
    In den Einstellungen vom Docker ist PACKAGES: influxdb eingestellt und lief seit Monaten wunderbar.
    Seit dem gestrigen Update kommen Fehler. Hab ich was verpasst?
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            Odin                         -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v11.0.0                      -----
    -----                    build:               20260108.234558              -----
    -----                    node:                v22.21.0                     -----
    -----                    npm:                 10.9.4                       -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
    -----                    PACKAGES:            influxdb                     -----
    -----                    SETGID:              100                          -----
    -----                    SETUID:              99                           -----
    -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
    PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: influxdb
    influxdb is not installed. Installing... Failed. <--was ist da los?
    SETUID and/ or SETGID are set to custom values.
    Changing UID to "99" and GID to "100"... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Checking database connection... Done.
    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    No action required.
    -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    IOB_BACKITUP_EXTDB is "true". Unlocking features...Done.
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    Die Seite docs.buanet.de habe ich durch gelesen aber das steht das selbe was seit Monaten funktioniert hat und jetzt nicht mehr.
    Dank im voraus für die Aufklärung und/oder Hilfestellung.
    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • RoddiEFR RoddiEF
      No action required.
      @RoddiEF
      Wenn das Paket über die Paketverwaltung eingespielt wird könnte es mit einem geänderten Signaturschlüssel zusammenhängen.
      RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
        @RoddiEF
        RoddiEFR Offline
        RoddiEFR Offline
        RoddiEF
        schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
        @Thomas-Braun sagte in InfluxDB 1.8 Sicherung mit iobroker.backitup Fehlermeldung:
        Ähhm wenn ich das richtig verstehe meinst du damit per "apt install influxdb"?
        Wenn ja dann Nein, die influxdb läuft schon immer als eigener Docker Container seit ich ioBroker nutze und hat auch bis jetzt funktioniert.
        Deshalb verstehe ich ja nicht was auf einmal anders ist.
        • RoddiEFR RoddiEF
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @RoddiEF sagte in InfluxDB 1.8 Sicherung mit iobroker.backitup Fehlermeldung:
          Wie Thomas schon sagte, in den jetzigen Buanet Images sind die alten Schlüssel hinterlegt. Dazu habe ich gestern ein Issue und einen PR angelegt, wenn André Zeit hat, wird er den hoffentlich bald integrieren.
          RoddiEFR Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            RoddiEFR Offline
            RoddiEFR Offline
            RoddiEF
            @Marc-Berg sagte in InfluxDB 1.8 Sicherung mit iobroker.backitup Fehlermeldung:
            Wie Thomas schoch sagte, in den jetzigen Buanet Images sind die alten Schlüssel hinterlegt. Dazu habe ich gestern ein Issue und einen PR angelegt, wenn André Zeit hat, wird er den hoffentlich bald integrieren.
            Ok dann schonmal Danke für die Infos und hoffen wir mal das es nicht lange dauert.
            Rote Fehlermeldungen in einem Log Triggern mich immer hart. ;)
            • RoddiEFR RoddiEF
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Du kannst doch in der Zwischenzeit influxdb manuell installieren:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Anschließend
              apt update
              • RoddiEFR Offline
                RoddiEFR Offline
                RoddiEF
                @marc-berg
                wäre eine Möglichkeit aber ich "rühre" ungern innerhalb von Sachen rum (Docker Containern) von denen ich wenig bis sehr wenig verstehe. Ich warte dann lieber auf ein Update des Containers denn die/der Ersteller (hier buanet) weiß was zu tun ist ohne das ich mir alles zerbröseln tue.
                Aber Danke für den Hinweis, werde das mal im Hinterkopf behalten.
                P.S. wenn ich das richtig verstehe würde das ganze ja eine influxDB im ioBroker-Container erstellen und die brauche ich doch nicht. Ich habe doch eine oder verstehe ich da was falsch?
                • RoddiEFR RoddiEF
                  No action required.
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Du machst damit das gleiche, was du auch mit dem Setzen der Umgebungsvariable des Containers machst.
                  EDIT: Um genauer zu sein: Der Befehl installiert die für das Backup notwendigen Dateien (und ein paar mehr), die Datenbank wird aber im Container nicht gestartet, weil dort die dafür notwendigen Dienste nicht laufen.
                  • RoddiEFR Offline
                    RoddiEFR Offline
                    RoddiEF
                    Ok, ich habe das jetzt Schritt für Schritt ausgeführt was vorgeschlagen wurde und was soll ich Sagen, das Backup läuft ohne Fehlermeldungen durch. *Nice
                    Hab zum Testen mal ein Backup "händisch" angeschubst und keine roten Fehlermeldungen die mich Triggern.
                    Dank an @marc-berg für die ausführliche Hilfe und an @thomas-braun.
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Der Fix ist seit gestern in der Image Version 11.0.1 (latest-v11) verfügbar.
                        RoddiEFR Offline
                        RoddiEFR Offline
                        RoddiEF
                        Gestern hatte ich nicht geschaut , heute wurde mir das Update angezeigt, und gleich mal angeschubst scheint zu laufen.
                        Ob es wirklich läuft sehe ich erst Morgen wenn das automatische Backup ohne Fehlermeldung durch gelaufen ist.
