  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Meldung zu Influx bei apt update
    5.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 608 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    wenn ich den Befehl sudo apt update absetze bekomme ich folgende Meldungen:
    Warning: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
    Warning: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
    Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Ich vermute, dass das etwas mit dem Update auf Debian 13 Trixie zu tun hat.
    Was muss ich tun, um das zu bereinigen?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      Danke und Gruß
      Hartmut
      @hru sagte in Meldung zu Influx bei apt update:
      Jein. Da fehlt der aktuelle Schlüssel. Der wird mittlerweile über ein Paket bereitgestellt.
      sudo apt update
      sudo apt install influxdata-archive-keyring
      mal versuchen.
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo apt update
        mal versuchen.
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @Thomas-Braun sagte in Meldung zu Influx bei apt update:
        da kommt folgender Dialog
        was soll ich da auswählen?
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          ok habe den ersten Eintrag genommen.
          Jetzt ist die Meldung weg, jetzt kommt bei 'sudo apt update' nur noch
          All packages are up to date.
          Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Warning: https://apt.syncthing.net/dists/syncthing/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Das ist wohl bekannt und ich muss bzw. kann da nichts machen.
          Danke!
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            @hru
            Schau dir das Diff an. Vermutlich willst du aber die Version aus dem Paket übernehmen.
            • hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              ja der Unterschied waren nur Kommentare
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                vielen Dank für die schnelle Hilfe
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
