  4. Fehler bei Upate Influx
    6.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Pocki
    beim Aktualisieren von Linux bekam ich heute eine Fehlermeldung. Was muss getan werden, um den Fehler zu beseitigen ?
    Vielen Dank
    code_text
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade        OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.913 B]
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
    Es wurden 6.913 B in 1 s geholt (11,7 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key AC10D7449F343ADCEFDDC2B6DA61C26A0585BD3B, which is needed to verify signature.
    Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Zusammenfassung:
      Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
    • P Pocki
      Hat bei mir nicht geklappt. Wie soll ich weiter vorgehen.```
      code_text
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata.gpg
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -f /usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg
      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      pi@raspberrypi:~ $ curl -fsSL https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key \
      > gpg --dearmor \
      > sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg >/dev/null
      curl: option --dearmor: is unknown
      curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
      pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main"   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      pi@raspberrypi:~ $ deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
      -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
      Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.913 B]
      Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
      Es wurden 97,7 kB in 0 s geholt (286 kB/s).
      Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
      Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
      Zusammenfassung:
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdata-archive-keyring
      influxdata-archive-keyring:
        Installiert:           2025.12.23
        Installationskandidat: 2025.12.23
        Versionstabelle:
       *** 2025.12.23 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           2025.12.22 500
           2025.12.08 500
           2025.07.18 500
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @Pocki
      Probier mal nacheinander:
      curl -fsSL https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg >/dev/null
      sudo apt update
      Proxmox und HA ...
        reutli
        schrieb am zuletzt editiert von reutli
        Da häng' ich mich mal dran.
        Habe versucht das Influx Repo zu aktualisieren:
        admin@influx:/etc/apt/trusted.gpg.d$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
        admin@influx:/etc/apt/trusted.gpg.d$ sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
        rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/influx*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        admin@influx:/etc/apt/trusted.gpg.d$ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
        admin@influx:/etc/apt/trusted.gpg.d$ gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
        admin@influx:/etc/apt/trusted.gpg.d$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        admin@influx:/etc/apt/trusted.gpg.d$ rm influxdata-archive.key
        rm: das Entfernen von 'influxdata-archive.key' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        admin@influx:/etc/apt/trusted.gpg.d$ sudo apt update
        Holen:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43,4 kB]
        Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.913 B]
        Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
        Es wurden 50,3 kB in 0 s geholt (601 kB/s).
        Aktualisierung für 26 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
        Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Error: Failed to parse keyring "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg"  Caused by:     0: Reading "/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg": No such file or directory (os error 2)     1: No such file or directory (os error 2)
        admin@influx:/etc/apt/trusted.gpg.d$ cd /usr/share/keyrings/
        Jetzt weiss ich auch nicht weiter...
        @thomas-braun hast Du einen Tipp?
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        • R reutli
          @reutli sagte in Fehler bei Upate Influx:
          einen Tipp?
          hier
          https://forum.iobroker.net/post/877759
          habt ihr schon nachgesehen?
          zumindest für @reutli müsste es passen
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            einen Tipp?
            hier
            reutli
            @Homoran sagte in Fehler bei Upate Influx:
            einen Tipp?
            hier
            Da hatte ich nachgeschaut, ja.
            Sie oben habe ich die Befehle ja auch so abgearbeitet...
            Habe jetzt folgendes gemacht und jetzt kein Fehler mehr:
            Erst einmal dei alten Ressourcen gelöscht
            admin@influx:/usr/share/keyrings$ sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata.gpg
            [sudo] Passwort für admin:
            admin@influx:/usr/share/keyrings$ sudo rm -f /usr/share/keyrings/influxdata-archive-keyring.gpg
            admin@influx:/usr/share/keyrings$ sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            Dann Key geholt:
              | gpg --dearmor \
            Repo gesetzt:
            Test OK, kein Fehler mehr:
            admin@influx:/usr/share/keyrings$ sudo apt update
            OK:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages [23,8 kB]
            Es wurden 30,7 kB in 0 s geholt (119 kB/s).
            Aktualisierung für 28 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            • R reutli
              einen Tipp?
              hier
              Dann Key geholt:
                | gpg --dearmor \
              Repo gesetzt:
              Den key gibt es nun als Paket vorgebacken.
              Ist der installiert?
              Und hau die Updates rein.
                reutli
                @Thomas-Braun sagte in Fehler bei Upate Influx:
                Sollte jetzt passen, oder?
                admin@influx:~$ apt policy influxdata-archive-keyring
                  Versionstabelle:
                 *** 2025.12.23 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                     2025.12.22 500
                     2025.12.08 500
                     2025.07.18 500
                  Pocki
                  code_text
                  > gpg --dearmor \
                  Zusammenfassung:
                    Versionstabelle:
                   *** 2025.12.23 500
                       2025.12.22 500
                       2025.12.08 500
                       2025.07.18 500
                  • P Pocki
                    code_text
                    > gpg --dearmor \
                    Zusammenfassung:
                      Versionstabelle:
                     *** 2025.12.23 500
                         2025.12.22 500
                         2025.12.08 500
                         2025.07.18 500
                    Meister Mopper
                    @Pocki
                    sudo apt update
                    Proxmox und HA ...
                      Pocki
                      @Meister Mopper
                      Super, hat funktioniert.
                      Vielen Dank
                      code_text
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [23,7 kB]
                      Holen:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [9.599 B]
                      Es wurden 40,3 kB in 0 s geholt (93,3 kB/s).
                      • Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        Die letzte Warnung bekommen aktuell alle, da liegt der Ball im Feld anderer und wird hoffentlich bald zurückgespielt. 😉
                        Proxmox und HA ...
                          Pocki
                          Das hab ich schon mitbekommen, trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
                          • P Pocki
                            @Pocki
                            sudo apt install --reinstall influxdata-archive-keyring
                            noch hinterherwerfen.
                              Pocki
                              Hab ich noch gemacht, Danke.
                              code_text
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall influxdata-archive-keyring
                              Zusammenfassung:
                                Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Installiere erneut: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                                Herunterlade-Größe: 10,7 kB
                                Benötigter Platz: 0 B / 41,6 GB verfügbar
                              Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdata-archive-keyring all 2025.12.23 [10,7 kB]
                              Es wurden 10,7 kB in 0 s geholt (77,2 kB/s).
                              (Lese Datenbank ... 97319 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdata-archive-keyring_2025.12.23_all.deb ...
                              Entpacken von influxdata-archive-keyring (2025.12.23) über (2025.12.23) ...
                              influxdata-archive-keyring (2025.12.23) wird eingerichtet ...
                              • P Pocki has marked this topic as solved on
