  3. Off Topic
  4. VIS Anzeige PI5 mit Trixie Probleme.
    5.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 167 Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich habe 3 PI5 mit angeschlossenen Touchdisplays zur VIS Anzeige laufen.
    Gestern dann angefangen den ersten von Bookworm auf Trixie umzustellen und dann feststellen müssen das einiges aus Bookworm in Trixie so nicht mehr geht.
    1. Autostart des Browsers über
    /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
    Also alternative gesucht und gefunden.
    1. Ab/Anschalten des Bildschirms über:
    xset -display :0.0 dpms force off (on)
    Hierfür suche ich noch eine alternative. Abschalten des HDMI per
    wlr-randr --output HDMI-A-1 --off
    geht leider nicht da der Bildschirm dann nach x Sekunden komplett ausgeht und nur noch per Power Button angeschaltet werden kann.
    1. Kein Audioausgang wählbar in
    sudo raspi-config
    Hier fehlt mir gerade die Idee warum mir der PI sagt es gibt kein Internal Audio Device:
    35837717-5788-4804-8f7f-79d07d3f9cff-grafik.png 7329363f-8e5d-4dd0-be7c-0d2d16b0f05e-grafik.png
    Wenn ich raspi-config dann beende steht im Terminal noch dieser Fehler:
    sudo: pactl: command not found
    Hat zu den Punkten 2 und 3 jemand eine Idee oder wir habt ihr das gelöst wenn ihr von Bookworm auf Trixie umgestellt habt oder eh Trixie verwendet.
    • wendy2702W wendy2702
      sudo raspi-config
      @wendy2702
      So als 'Forschungshinweis'
      1. RaspberryOS nutzt nun nicht mehr X11 sondern wayland als Display-Server. Mit den alten Befehlen für X11 (haben meist ein x drin, wie halt xset) kommst du nicht mehr weit.
        Ob und welche Alternativen es gibt kann ich dir mangels Displays an meinen Servern aber nicht sagen.
      2. RaspberryOS nutzt nun nicht mehr pa (Pulse Audio) sondern pw (Pipewire) als Audio-Server. Mit den alten Befehlen für PulseAudio (haben meist ein pa drin, wie halt pactl) kommst du nicht mehr weit.
        Ob und welche Alternativen es gibt kann ich dir mangels Sound an meinen Servern aber nicht sagen.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Hallo Thomas,
        danke für die Hinweise.
        Aber warum bekomme ich mit Pipewire keinen Audioausgang unter Trixie angezeigt und wenn doch Pipewire der Standart ist, warum versucht raspi-config es mit "pactl" ?
        Muss mal weiter schauen ob es zu xset zum aus/einschalten des Displays unter wayland eine alternative gibt.
          Hallo Thomas,
          @wendy2702 sagte in VIS Anzeige PI5 mit Trixie Probleme.:
          Keine Ahnung. Installier mal pulseaudio-utils nach. Da ist jedenfalls pactl drin.
