  4. Sonoff Touch 2p für jalousie
    5.9k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • guenni71G Offline
    guenni71G Offline
    guenni71
    ich habe bis jetzt immer nur mitgelsen und durch Google Suche alles gefunden was ich brauchte jetzt komme ich aber nicht weiter.
    Bis jetzt habe ich Sonoff Touch und Basic mit Tasmota geflasht ind in IObroke und Vis funktionieren die auch.
    Ich denke mal zu erwähnen wäre noch das Iobroker bei mir auf einem Rasperry pi 2 läuft
    Jetzt wollte ich versuchen die Jalousien einzubinden.
    Ist es möglich den Sonoff Touch 2p für Jalousien einzustellen, ich meine das sie sagen wir mal 20sek laufen und auch gegeneinander verriegelt sind?
    Ich habe schon etwas von den POW gelesen aber ich habe eine Stahlbetonwand und wollte nur den Normalen schalter wechseln.
    Dabei sollte der Schalter Bedienung und Aktor in einem sein.
    Danke schon mal im voraus
    Gruß Günther
    ioBroker auf dem Rock64
    Sonoff, Arduino, Esp8266, Shelly, MQTT mit Mosquitto RS488
    • C Offline
      cheussen
      Hast du die Jalousiesteuerung mit dem Touch hinbekommen?
      Habe ähnliches vor und wollt mal hören, obs bei dir geklappt hat.
      Christian
      • J Offline
        Jan1
        Funktioniert einwandfrei, mit PulseTime kannst die Laufzeit einstellen und mit SetOption14 die gegenseitige Verriegelung der Relais aktivieren. Über Alexa Routinen kannst dem ganzen dann für die Steuerung auch noch die Namen hoch und runter ohne den Zusatz von schalte an und aus vergeben.
        Wenn man den Alten Wandschalter weiter verwenden möchte oder muss, kann man dazu auch ein Sonoff Dual mit Koppelrelais verwenden. Der Rest ist identisch.
        • C Offline
          cheussen
          Ah Danke, hab`s nun auch mal so aufgebaut und scheint gut zu funktionieren.
          Mit dem Setup geht`s Rollo dann aber nur ganz hoch oder ganz runter oder?
          Durch die Option14 schaltet sich die eine Seite aus, wenn die andere eingeschaltet wird.
          Die andere Seite bleibt dann aber auch entsprechend der eingestellten Pulse-Time eingeschaltet.
          Wäre folgendes Verhalten nicht intuitiver?
          Linken Schalter drücken. Rollo fährt runter.
          Durch drücken des rechten Schalters während das Rollo runter fährt bleib das Rollo stehen (Beide Schalter aus).
          Erst nach einem weiteren Drücken des rechten Schalters fährt das Rollo wieder hoch.
          Oder es fährt nach drücken des linken Schalters ganz runter.
          Lässt sich so etwas einfach realisieren?
          Christian
          edit:
          Na man kann während des Runter-/Hochfahrens den Schalter einfach nochmal drücken damit's stehen bleibt.
          Hat sich also erledigt :-)
