  4. mihome xiaomi Staubsauger 1s - wird nich grün
    6.4k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 233 Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    ich habe vier ( 0 - 3 ) Saugroboter 1S. Also die erste Generation.
    Drei Instanzen sind grün. Die vierte bleibt gelb mit dieser Meldung.
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:39.314	error	could not find model, please try again later or set manually in config
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:39.312	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:31.298	info	IOT disabled, delete state
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:31.272	info	starting. Version 5.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
    host.raspberrypi
    	2025-12-28 19:46:30.327	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.3 in version "5.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) started with pid 911225
    host.raspberrypi
    	2025-12-28 19:46:27.102	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:26.662	info	terminating
    host.raspberrypi
    	2025-12-28 19:46:26.254	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 send kill signal
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:26.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:26.163	info	terminating
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:26.162	error	Socket Close
    mihome-vacuum.3
    	2025-12-28 19:46:26.161	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Jeder hat natülich seinen eigenen Port und IP-Adresse.
    Alle anderen Einstellungen sind gleich.
    Über die Xiaomi Home App kann ich alle Sauger ansteuern.
    Wo liegt wohl der Fehler?
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      mihome-vacuum.3
      mihome-vacuum.3
      mihome-vacuum.3
      mihome-vacuum.3
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      mihome-vacuum.3
      host.raspberrypi
      mihome-vacuum.3
      mihome-vacuum.3
      mihome-vacuum.3
      mihome-vacuum.3
      @Beowolf sagte in mihome xiaomi Staubsauger 1s - wird nich grün:
      node: v20.19.6
      nodejs@22 installieren. Und dann das Log BITTE NICHT aus dem Admin kopieren sondern aus
      iob logs
      Und eine Repo-gestützte Version verwenden, nix aus dem GitHub geklaubtes.
        Beowolf
        Ich würde ja gerne auf 22.21.1 updaten. Aber immer wenn ich auf der Übersichtsseite in der letzen Kachel "raspberry" auf den kleinen "kringelpfeil" klicke, kommt zwar der Hinweis Node.js-Upgrade, aber nach dem Upgrade steht dort immer noch 20.19.6.
          Beowolf
           iob logs
          2025-12-28 20:21:14.844  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 (force=false, process=true)
          2025-12-28 20:21:14.849  - info: mihome-vacuum.3 (915730) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-12-28 20:21:14.851  - error: mihome-vacuum.3 (915730) Socket Close
          2025-12-28 20:21:14.851  - info: mihome-vacuum.3 (915730) terminating
          2025-12-28 20:21:14.852  - info: mihome-vacuum.3 (915730) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-12-28 20:21:14.961  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 send kill signal
          2025-12-28 20:21:15.351  - info: mihome-vacuum.3 (915730) terminating
          2025-12-28 20:21:15.869  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-12-28 20:21:19.008  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.3 in version "5.3.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) started with pid 916425
          2025-12-28 20:21:19.939  - info: mihome-vacuum.3 (916425) starting. Version 5.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
          2025-12-28 20:21:19.965  - info: mihome-vacuum.3 (916425) IOT disabled, delete state
          2025-12-28 20:21:27.978  - error: mihome-vacuum.3 (916425) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
          2025-12-28 20:21:27.981  - error: mihome-vacuum.3 (916425) could not find model, please try again later or set manually in config
          • B Beowolf
            Macht man ja auch nicht so, sondern per
            iob nodejs-update
              Beowolf
              OK. Geändert hat sich aber nichts an der Instanz. Immer noch gelb.
              SUCCESS!
              v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
              COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
              add fsevents 2.3.3
              added 1 package in 2s
              139 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              • B Beowolf
                SUCCESS!
                add fsevents 2.3.3
                @Beowolf
                Auf welchen Ports lauschen die Geräte denn?
                Steht u. a. in der Ausgabe von
                iob diag
                drin.
                  Beowolf
                  ok.
                  SUCCESS!
                  add fsevents 2.3.3
                  run npm fund for details
                    Beowolf
                    Port vom Roboter: 54321
                    Eigener Port: 53421; 53422; 53423; 53424
