  4. [Gelöst] Zigbee-Adapter mit SLZB-06P7 – Werte NULL
    6.4k
zigbeeslzbnull
5 Beiträge 2 Kommentatoren 147 Aufrufe 2 Beobachtet
    Morph
    schrieb am zuletzt editiert von Morph
    ich nutze den Zigbee-Adapter und habe bisher einen ConBee II Stick verwendet. Damit wurden alle Werte, zum Beispiel der Stromverbrauch von messenden Steckdosen, regelmäßig und zuverlässig aktualisiert.
    Nun verwende ich den SLZB-06P7 im Ethernet-Modus als Zigbee-Koordinator. Bei meinen Leuchtmitteln funktioniert das auch sehr zuverlässig. Probleme habe ich allerdings mit den Steckdosen: Deren Messwerte werden ausschließlich mit NULL angezeigt.
    Meine bisherigen Gedanken dazu:
    • der ConBee II hat eventuell etwas automatisch konfiguriert, das ich beim SLZB-06P7 manuell einstellen muss.
    • da mir das Problem erst nach dem Update auf Version 3.1.5 aufgefallen ist, vermutete ich zunächst einen Fehler in dieser Version.
    Was ich bisher ausprobiert habe:
    Wechsel von der freigegebenen Version 3.1.5 auf Latest 3.3.0 – leider ohne Erfolg.
    Über Instanzen → Entwickler das betreffende Gerät ausgewählt und per ClusterID seMetering, Befehl read, AttributID currentSummDelivered einen Wert abgefragt. Das hat zwar funktioniert, allerdings bin ich unsicher, ob sich dieser Wert anschließend auch automatisch aktualisiert.
    Ist das der Weg? Muss ich das wirklich für jedes Gerät und jeden Wert auf diesem manuellen Weg machen?
    Bitte entschuldigt, falls das eine dumme oder schon oft beantwortete Frage ist, aber aktuell weiß ich wirklich nicht, wo ich ansetzen oder wo ich mich weiter einlesen kann. Vielen Dank für eure Hilfe!
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Eine Suche im Forum sollte auf mehrere threads zeigen, in denen dieses Problem behandelt wird. In den meisten fällen müssen die Steckdosen nach dem einbinden in den zigbee Adapter einmal explizit konfiguriert werden. Wenn das nicht passiert, dann melden die Steckdosen keine Werte.
      Im übrigen sollte es möglich sein, die Werte von den Steckdosen durch Trägern des Device_query Daten Punktes abzufragen, anstatt direkt über den Experten Modus zu gehen.
      Zum Thema konfigurieren von Geräten empfehle ich, die Anleitung des Adapters zu lesen. Dort ist beschrieben, wie das gemacht wird.
      A.
        Morph
        Hallo Asgothian,
        ich habe einiges gelesen und stehe trotzdem wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berge.
        Über verschiedene Beiträge bin ich ja auch erst auf diese beiden Methoden gekommen die ich bisher angewendet habe. Nachdem ich nicht weiterkam habe ich es mit meinem Beitrag versucht.
        Ich weiß wo ich den Device_query finde. Habe aber keine Ahnung was er macht. Wenn ich den Button drücke kriege ich auf msg_from_zigbee {"type":"readResponse","data":{"tuyaBacklightMode":1},"linkquality":58,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,14,1,1,128,0,48,1]},"zclTransactionSequenceNumber":14,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} das bringt mich glaube ich nicht weiter.
        Ich finde es einfach nicht. Ich habe im Vorfeld schon nach einer Anleitung zur Konfiguration gesucht aber ich habe nur das hier gefunden
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki
        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.zigbee/README.md
        , aber das ist alles nicht das was ich brauche.
        Hast du bitte einen Link für mich? Danke!
        EDIT: Ich habe noch nichts weiter zu dem Thema gefunden, aber reicht es wirklich den reconfigure Button auf der Übersicht zu klicken?
        EDIT2: Was mache ich wenn bei vier gleichen Geräten bei einem Gerät nur ein Wert erscheint?
        EDIT3: Was mache ich mit einer Fernbedienung. Wenn ich da auf reconfigure klicke kommt: "0xbc8d7efffe7f2fb6 Remote Control N2 Failed to configure. --> Bind 0xbc8d7efffe7f2fb6/1 genOnOff from '0x00212effff0933c4/1' failed (failed to send ZDO request seq: (194) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: MacTransactionExpired (0xf0))"
        • M Morph
          Hallo Asgothian,
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Morph sagte in Zigbee-Adapter mit SLZB-06P7 – Werte NULL:
          Hallo Asgothian,
          Die Links oben beinhalten eigentlich die wichtigen Informationen
          Ja. Wenn das Fenster zu geht und im Log keine Fehlermeldungen auftauchen, ist eine von 2 Bedingungen erfüllt:
          • Das Gerät wurde erfolgreich konfiguriert
          • Das Gerät muss nicht konfiguriert werden.
          Dann schaltest du die Geräte in Device-Debug (siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) - dann schauen was die Geräte melden. In der 3.3.0 ist ggf. noch ein Bug enthalten das Geräte die '0' melden dieses nicht in die objekte schreiben - sprich das Objekt bleibt auf 'null'
          Dann musst du dafür sorgen das sie vom Koordinator erreichbar ist. Diese Meldung bedeutet das die Kommunikation zur Fernbedienung nicht sauber durch kommt. Das kann verschiedene Gründe haben.
          Meine aktuelle Vermutung: Du hast die Fernbedienung zum Konfigurieren an einen anderen Platz geholt als den an dem sie sich normalerweise befindet. Das ist eher nicht gut, da das Netz sich eigentlich merkt welches Gerät wo im Mesh zu finden ist. Wenn das bei der Fernbedienung aktuell nicht der Fall ist, dann ist das eher schlecht.
          Das ist aber nur eine Vermutung, basierend auf der Fehlermeldung.
          A.
          Nachtrag: Siehe diesen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/82765/zigbee-adapter-zeigt-bei-sonoff-plug-keine-energiewerte/38?_=1766944242384), insbesondere am Ende - da kannst du sehen wie so kommunikation aussehen kann, und (in Grenzen) was man daraus ablesen kann.
            Morph
            Vielen Dank! Du hast mir sehr geholfen.
