  4. [gelöst] Fehler bei IOB Installation unter Trixie
    6.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 275 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    Hallo, da ich jetzt etwas Zeit habe, soll Trixie installiert werden.
    Ich habe einen Raspi 4 ohne Container usw.
    Trixie habe ich mit dem Pi Imager auf die SD Karte geschrieben. Ohne Fehler.
    Dann mit Putty angemeldet und "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" durchgeführt.
    Dann wollte ich mit "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" den IOB installieren.
    Da kommt dann der Fehler, dass Node.js nicht installiert werden kann.
    Den Text/Screen habe ich leider nicht mehr.
    Mache ich etwas falsch oder ist das Verhalten normal?
    Gibt es eine empfohlene Anleitung für eine Neuinstallation von Trixie?
    • G Gonzokalle
      @Gonzokalle sagte in Fehler bei IOB Installation unter Trixie:
      Nein, genauso.
      Das ist schlecht. So kann man da halt auch nix sehen.
      Edit:
      Geht immer noch grundsätzlich so:
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Ich setz mich die Tage mal dran und akttualisiere die Screenshots auf den aktuellen Imager 2.0
      • G Offline
        Gonzokalle
        Gleich nochmal probiert.
        Diesmal ist es ohne Node.js Fehler durchgelaufen. Warum auch immer.....
        Die letzten beiden Zeilen sind ja bestimmt so gewollt.
        Also neu einloggen mit Putty und den "iob fix" durchlaufen lassen.
        login as: martin
        martin@192.168.10.9's password:
        Linux RaspberryPi-Test 6.12.47+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1        (2025-09-16) aarch64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Tue Dec 23 13:27:07 2025 from 192.168.10.11
        martin@RaspberryPi-Test:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop for security reasons and to save RAM. Please run 'iob fix' after the installation to change this.
        library: loaded
        Library version=2025-08-09
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2025-02-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Reading package lists... Done
            Node.js not found. Installing...
        rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
         Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...ource1_arm64.deb ...lled.)
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
         Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-16) ...-16_arm64.deb ...
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
         Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...) ...1_arm64.deb ...lled.)
        Installed libudev-dev
         Setting up libpam0g-dev:arm64 (1.7.0-5) ...5_arm64.deb ...y installed.)
        Installed libpam0g-dev
         Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...4.deb ...ently installed.)
        Installed distro-info
         Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.18.4-1+rpt1) ... ...3~deb13u1) ..............
        Installed libcairo2-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ......) ...eb ..........b ...
        Installed libpango1.0-dev
         Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-4) ...5-4) ...4.deb ....deb ....)
        Installed libjpeg-dev
         Setting up libgif-dev:arm64 (5.2.2-1+b1) ...1_arm64.deb ... installed.)
        Installed libgif-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ...g-4) ...deb13u2) ...13u2_arm64.deb ...
        Installed librsvg2-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1) ........... installed.)
        Installed cmake
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service' → '/usr/lib/systemd/system/iobroker.service'.
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.10.9:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
            Please run 'iob fix' after the required re-login to fix some common issues.
        • G Gonzokalle
          login as: martin
          library: loaded
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          Installed nodejs
          Installed cmake
          Autostart enabled!
          Ja, die gehören zwingend zum Installationsprozess.
          • G Offline
            Gonzokalle
            Vielen Dank für deine Hilfe
