  4. homeconnect - Probleme mit Bosch-Geräten
    6.4k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    @dtp
    Ich weiß nicht ob das damit zusammen hängt, aber hast Du beim Geschirrspüler den "Remote Start" auf Dauerhaft eingestellt ?
    Sollte in der Bedienungsanleitung unter Grundeinstellungen stehen.
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      Doch, doch, sonst könnte ich ihn ja nicht über die Home Connect App ein- und ausschalten bzw. steuern. Aber selbst ohne aktivierten Fernstart sollte er im Adapter ja grün angezeigt werden. Beim Ofen deaktiviert sich der Fernstart ja z.B. automatisch, wenn die Klappe ein paar Minuten offen steht. Trotzdem zeigt der Adapter ihn weiterhin als verbunden an.
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        @dtp
        Vielleicht mal Adapter stoppen und den Ordner für den Geschirrspüler mal komplett im IOB löschen und Adapter wieder starten so das die Datenpunkte neu erstellt werden.
          dtp
          Hatte ich bereits erfolglos durchgeführt. Das einzige, das kurzzeitig geholfen hatte, war ein vollständiges Neuverbinden des Geschirrspülers mit Home Connect. Da wurde der Geschirrspüler in der Instanz wieder grün angezeigt. Doch nach einiger Zeit trat das Problem wieder auf.
          Ich habe insgesamt sechs BSH-Geräte eingebunden, und aktuell macht nur der Geschirrspüler Probleme. Der hatte bisher eigentlich immer problemlos mit dem homeconnect-Adapter funktioniert.
          • R Online
            R Online
            RISSN
            trage mal in der Config die IP Adressen ein, nicht den Hostname, dann sollte es keine Probleme mehr geben
              dtp
              Dazu müsste ich erst mal wieder den cloudless-Adapter installieren. ;)
              • R Online
                R Online
                RISSN
                das ist dann deine Sache, ich für meinen Teil bin extra gewechselt, weil ich als Beispiel meiner Kaffeemaschine vom anderen Adapter nichts bekam, hier bekomme ich alles, dafür hat es sich schon gelohnt, außerdem brauche ich keine Internetverbindung. Muss jeder für sich entscheiden.
                • H Offline
                  HansJochen
                  Guten Morgen,
                  ich hatte die von dtp beschriebenen Verbindungsabbrüche auch. Bei mir hat gut 6-7 Jahre lang der homeconnect Adapter problemlos funktioniert. Als dann letztes Jahr BSH an den Servern geschraubt hat, ist die Verbindung manchmal ausgefallen, so dass ich zum cloudless Adapter gewechselt habe. Das hat ein gutes halbes Jahr auch zuverlässig funktioniert, dann hat der Adapter immer mal wieder die Verbindung verloren. Komplettes Neuverbinden half ein paar Monate, dann trat es wieder auf. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass Stecker ziehen bei der Spülmaschine und Neustart des Adapters auch funktioniert hat, um die Verbindung wieder herzustellen. Aber nur kurzzeitig (Tage oder Stunden). Die IP Adresse an Stelle des DNS Namens hat geholfen. Allerdings meldet mir der "connection" Datenpunkt immer noch täglich mehrere Unterbrechungen. Manchmal für wenige Sekunden, manchmal für 1-2 Stunden.
                  Für mich habe ich es jetzt so gelöst, dass ich sowohl den cloudless als auch den homeconnect Adapter verwende und immer, wenn keine Verbindung zum cloudless möglich ist, über den homeconnect Adapter gehe. Etwas mühsam, aber damit bin ich unabhängig von den BSH Servern und die Spülmaschine startet zuverlässig.
                  @bernd1967 , Du hast oben geschrieben
                  Geht das denn? Ich kann den immer nur an der Spülmaschine einmalig aktivieren. Wenn dann jemand die Spülmaschine wieder öffnet und Geschirr nachlegt, geht das Ding wieder aus. Vergisst er dann, den Knopf erneut zu drücken, bin ich in der Automatisierung machtlos. Meine Bedienungsanleitung beschreibt das auch genau so und weder in der App noch in dem Einstellungsmenü an der Spülmaschine konnte ich einen Hinweis in Richtung "dauerhaft" im Zusammenhang mit Remote Start finden. Liegt das an meiner 7-8 Jahre alten iQ500 oder gibt es irgendwo eine gut versteckte Einstellungsmöglichkeit? Ich nehme mal an, FlexStart und EnergyManager meinst Du nicht, oder?
