  4. I2C Adapter nicht mehr installierbar (Upd. Raspi3 auf Raspi5
    6.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 376 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fishermans
    Moin zusammen,
    augenscheinlich ist bei der Wiederherstellung der Backups meiner IOBroker Installation vom Raspi3 auf Raspi 5 etwas schief gegangen. Neben dem I2C Adapter lassen sich auch andere Adapter (z.B. RPI2) nicht installieren. In NodeRed lassen sich auch einige Paletten (... die ich auch für GPIO genutzt habe) nicht installieren. Ich habe im Forum nix Konkretes gefunden. IOB fix ist einige Male durchgelaufen. Raspberry Kernel habe ich hochgezogen.
    Ich bin eher so der User-Typ, daher jetzt am Ende mit meiner Weisheit.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke schon mal und viele Grüße, Norbert.
    • Adaptername: I2C aber auch andere Adapter
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: iobroker.i2c@1.2.1
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.19
    • Hardwaresystem: Pi5
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
    • Festplattenart: SSD an USB3 mit 64 GB
    • Betriebssystem: Debian (Trixie) Kernel: Linux 6.12.61-v8-16k+
    • Nodejs-Version: 22.21.0
    • NPM-Version: 10.9.4
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Fehlercode 25:
    error: host.Pi5zaehler iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:10320) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error     import gyp  # noqa: E402npm error     ^^^^^^^^^^npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error     import gyp.inputnpm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error     from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.61-v8-16k+npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-13T15_27_40_701Z-debug-0.log
    2025-12-13 16:27:44.473  - error: host.Pi5zaehler iobroker host.Pi5zaehler Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
    2025-12-13 16:27:45.483  - info: host.Pi5zaehler iobroker exit 25
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: Pi5zaehler
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:28:28 up 1 day, 21:12,  2 users,  load average: 0.35, 0.16, 0.11
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-12-13 16:28:28 CET
               Universal time: Sat 2025-12-13 15:28:28 UTC
                     RTC time: Sat 2025-12-13 15:28:28
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: 	false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session: 		tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        2.0G        4.8G         26M        1.8G        6.4G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:           10G        2.0G        6.9G
    Active iob-Instances: 	14
             8063 M total memory
             1936 M used memory
             1706 M active memory
             1361 M inactive memory
             4534 M free memory
              221 M buffer memory
             1483 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 16:28:28 up 1 day, 21:12,  2 users,  load average: 0.35, 0.16, 0.11
    Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.2 total,   4531.9 free,   1938.7 used,   1705.5 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6124.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * resize2fs_once.service loaded failed failed LSB: Resize the root filesystem to fill partition
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
    /dev/sda2      ext4       55G   12G   42G  22% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     4.0G   12M  4.0G   1% /tmp
    /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    [Thu Dec 11 19:15:42 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:2D:64:03 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd01a318-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Thu Dec 11 19:15:46 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Thu Dec 11 19:15:46 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem e20b40e9-a03b-4e15-b170-f527cf96d5e5 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Dec 11 19:15:47 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted e20b40e9-a03b-4e15-b170-f527cf96d5e5 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.3G	/var/
    1008M	/var/lib
    831M	/var/lib/mysql
    557M	/var/lib/mysql/iobroker
    294M	/var/cache
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    348M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    161M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    50M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    7.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-ConOsPbp.js
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v22.21.0
    /usr/bin/node 		v22.21.0
    /usr/bin/npm 		10.9.4
    /usr/bin/npx 		10.9.4
    /usr/bin/corepack 	0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Pi5zaehler          Pi5zaehler (version: 7.0.7, hostname: Pi5zaehler    , alive, uptime: 72676)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.7.19
    javascript: 	"javascript" not found
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi5zaehler                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi5zaehler                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi5zaehler                               -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Pi5zaehler                               -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Pi5zaehler                               - disabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : Pi5zaehler                               -  enabled, port: 1885
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Pi5zaehler                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.67
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Pi5zaehler                               -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.67
    + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : Pi5zaehler                               -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi5zaehler                               -  enabled, port: 8085, bind: 192.168.178.67
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi5zaehler                               -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi5zaehler                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.67
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Pi5zaehler                               -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi5zaehler                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.67, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects: 	1204
    States: 	914
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.67:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46039      8129/io.web.0
    tcp        0      0 192.168.178.67:8085     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49155      8053/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      104        8602       975/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48641      7865/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48646      7865/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1131       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8575       928/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.67:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202595     9879/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.178.67:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44998      7968/node-red
    tcp        0      0 192.168.178.67:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45959      8023/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44942      7883/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      104        8603       975/mariadbd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3941       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8585       928/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          877        1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6688       697/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:38493           0.0.0.0:*                           101        6690       697/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1132       1/init
    udp6       0      0 fe80::9fbb:3ace:167:546 :::*                                0          8153       726/NetworkManager
    udp6       0      0 :::54039                :::*                                101        6691       697/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6689       697/avahi-daemon: r
    2025-12-13 00:00:01.041  - info: host.Pi5zaehler instance system.adapter.sonoff.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2025-12-13 00:00:01.046  - info: host.Pi5zaehler Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2025-12-13 00:00:02.244  - info: host.Pi5zaehler instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.2.1" started with pid 8517
    2025-12-13 01:17:11.473  - info: host.Pi5zaehler Delete log file iobroker.2025-12-05.log.gz
    2025-12-13 01:54:01.297  - info: opendtu.2 (8038) Connect to OpenDTU over websocket connection.
    2025-12-13 06:00:01.037  - info: host.Pi5zaehler instance system.adapter.sonoff.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2025-12-13 06:00:01.037  - info: host.Pi5zaehler Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2025-12-13 06:00:02.226  - info: host.Pi5zaehler instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.2.1" started with pid 9238
    2025-12-13 12:00:01.037  - info: host.Pi5zaehler instance system.adapter.sonoff.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2025-12-13 12:00:01.037  - info: host.Pi5zaehler Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2025-12-13 12:00:02.225  - info: host.Pi5zaehler instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.2.1" started with pid 9879
    2025-12-13 16:27:09.083  - info: admin.0 (7883) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
    2025-12-13 16:27:15.040  - error: host.Pi5zaehler cannot call visUtils: vis.0 is not an object of type "meta"
    2025-12-13 16:27:39.684  - info: host.Pi5zaehler iobroker add i2c --host Pi5zaehler
    2025-12-13 16:27:40.612  - info: host.Pi5zaehler iobroker NPM version: 10.9.4
    2025-12-13 16:27:40.613  - info: host.Pi5zaehler iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
    2025-12-13 16:27:44.472  - error: host.Pi5zaehler iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error (node:10320) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error     import gyp  # noqa: E402npm error     ^^^^^^^^^^npm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error     import gyp.inputnpm error   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error     from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.61-v8-16k+npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/i2c-busnpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-13T15_27_40_701Z-debug-0.log
    • F fishermans
      Moin zusammen,
      Fehlercode 25:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
               8063 M total memory
               1936 M used memory
               4534 M free memory
                221 M buffer memory
               1483 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.3G	/var/
      1008M	/var/lib
      831M	/var/lib/mysql
      294M	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.9.4
      /usr/bin/npx 		10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.7.19
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	1204
      States: 	914
      Pending Updates: 0
      @fishermans
      Da fehlt ein python-Paket.
      Installier das per
      sudo apt install python3-setuptools
      mal nach.
      Der rpi2-Adapter muss ggfls. in der Beta-Version installiert werden.
      Zum Output von 'iob diag':
      pi
      pi soll nicht mehr verwendet werden. Es ist ein individueller username vorgesehen. Dein Vorname oder dein Formsnick oder sonst irgendwas.
      Nicht ordentlich heruntergefahren? NIE, NIE, NIE einfach den Stecker ziehen.
      • F Offline
        fishermans
        schrieb am zuletzt editiert von fishermans
        @thomas-braun : 1000 Dank. Ich hatte gehofft, dass es so eine vergleichsweise einfache Lösung für das Problem gibt.
        • F fishermans has marked this topic as solved on
        • F fishermans
          @fishermans
          Ist das keine einfache Lösung?
          • F Offline
            fishermans
            @thomas-braun : Ja, na klar. Sehr einfach. So hatte ich es gemeint. Der Adapter läuft jetzt bestens.
