  4. Array durchlaufen und Inhalt erweitern?
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 593 Aufrufe
  • C Offline
    CyberMicha
    vermutlich für die Profis eine doofe Frage :oops: aber wie kann ich
    var lights = [
        "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer",
        "hue.0.Philips_hue.Teich",
    durchlaufen und in folgenden Code einbauen? Hier muss ich dann ja jedes Item mit .command, .level, etc. erweitern.
    function fadeIN10to80(transTime){
        log("Funktion: fadeIN10to80()");
        // transTime kommt mit Minuten, also transTime *60 / 0.1 = fadeTime
        // da es zu schnell dunkel wird nur die halbe Zeit nehmen
        var fadeTime = transTime * 60 / 0.1 / 2;
        // Command leeren
        setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.command"/*Philips_hue.Wohnzimmer.command*/,"{}");
        // Lampen anschalten ( command greift sonst nicht )
        setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on"/*Philips_hue.Wohnzimmer.on*/,true);
        // Initial level auf 10% setzen
        setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.level"/*Philips_hue.Wohnzimmer.level*/,10);
        // 3 Sekunden warten, dann command ausfühen ( klappt nicht direkt nach einschalten )
        setTimeout(function() {
            var com = "{\"on\":true,\"level\":80,\"transitiontime\":" + fadeTime + "}";
            setState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.command"/*Philips_hue.Wohnzimmer.command*/,com);
        },3000);
    function CheckStatus(){
        // Wenn Lampe aus
        if (getState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on").val === false ){
            // Wenn restl. Zeit bis Sonneuntergang ( zwischen 2 und 0 Minuten )
            if(sunsetrest <= 2 && sunsetrest >=0){
                log("Sonnenuntergang beginnt");
                // dann führe function fadeINto80() aus
                fadeIN10to80(Time1_2);
            // sonst tue nichts.
            } else {
                log("Nothing to do. Sonnenuntergang in " + sunsetrest + " Minuten");
        else {
                log("Nothing to do. Lampenstatus: " + getState("hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on").val);
    So vielleicht?
        lights.forEach(function(element) {
            // Command leeren
           setState(element +".command","{}");
           setState(element +".on",true);
           setState(element+".level",10);
           setState(element+".command",com);
           },3000);
          // Wenn Lampe aus
          if (getState(element+".on").val === false ){
              } else {
          else {
                  log("Nothing to do. Lampenstatus: " + getState(element+".on").val);
    • C Offline
      CyberMicha
      Erledigt :)
