  4. Nach Node-js update V22.21 nicht mehr im Browser erreichbar
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 688 Aufrufe 2 Beobachtet
    Buddy59wd
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: ...
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ...
    • js-controller Version: ...
    • Admin Version: ...
    • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...PI5
    • Arbeitsspeicher: ...8GB
    • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, SD-Card
    • Betriebssystem: Debian
    • Nodejs-Version: 22.21
    • NPM-Version: ...
    • Installationsart: Skript oder Manuell ? Manuell
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: PI5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:14:41 up 10 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.03, 0.00
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-12-04 09:14:41 CET
               Universal time: Thu 2025-12-04 08:14:41 UTC
                     RTC time: Thu 2025-12-04 08:14:41
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    admin
    HOME=/home/admin
    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev lpadmin gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/admin
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        435M        7.7G         25M        425M        8.0G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:           10G        435M        9.8G
    Active iob-Instances:   1
             8063 M total memory
              415 M used memory
              369 M active memory
              155 M inactive memory
             7338 M free memory
               52 M buffer memory
              352 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 09:14:41 up 10 min,  2 users,  load average: 0.06, 0.03, 0.00
    Tasks: 188 total,   2 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.0 total,   7336.7 free,    416.7 used,    406.9 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   7646.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  9.5G   45G  18% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     4.0G  9.3M  4.0G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     807M  272K  807M   1% /run/user/1000
    [Thu Dec  4 09:04:09 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:32:68 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42e03147-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Thu Dec  4 09:04:10 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Thu Dec  4 09:04:10 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 37d2cb52-513e-40e1-b90f-213aa6096cba ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Dec  4 09:04:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 37d2cb52-513e-40e1-b90f-213aa6096cba r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.3G    /var/
    1.1G    /var/cache
    1018M   /var/cache/apt
    886M    /var/cache/apt/archives
    225M    /var/lib
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    27M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    187M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6a51e2f1448aef11a203c3a3ef8776e9-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D20105XI-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    PI5                 PI5 (version: 7.0.7, hostname: PI5           , alive, uptime: 624)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    List is empty
    Installed ioBroker-Adapters
    Error: Object "system.config" not found
    Objects and States
    Objects:        33
    States:         25
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10412      987/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9111       988/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9116       988/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7463       1007/vncserver-x11-
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2180       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7443       1009/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10411      987/cupsd
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          7462       1007/vncserver-x11-
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4227       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7445       1009/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5347       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7243       742/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:39202           0.0.0.0:*                           101        7245       742/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5348       1/init
    udp6       0      0 fe80::d7c5:cd65:af1:546 :::*                                0          10482      851/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::3199:5aef:4a::546 :::*                                0          10476      851/NetworkManager
    udp6       0      0 :::46155                :::*                                101        7246       742/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7244       742/avahi-daemon: r
    2025-12-04 09:01:13.491  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "instance"
    2025-12-04 09:01:13.491  - error: host.PI5  _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2025-12-04 09:01:13.491  - info: host.PI5  no instances found
    2025-12-04 09:01:13.575  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "state"
    2025-12-04 09:01:13.576  - error: host.PI5 Could not collect system.host.PI5 states to check for obsolete states: Cannot find view "system"
    2025-12-04 09:02:30.586  - info: host.PI5 received SIGTERM
    2025-12-04 09:02:30.598  - info: host.PI5 terminated
    2025-12-04 09:04:33.626  - info: host.PI5 iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
    2025-12-04 09:04:33.628  - info: host.PI5 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2025-12-04 09:04:33.628  - info: host.PI5 hostname: PI5, node: v22.21.0
    2025-12-04 09:04:33.628  - info: host.PI5 ip addresses: 192.168.1.207 2003:e1:4717:ba00:1386:65e:b428:e87 fd66:76f3:e483:0:9d8f:1de3:3049:d646 fe80::d7c5:cd65:af14:af69 192.168.1.211 2003:e1:4717:ba00:635a:debd:e11a:64ab fd66:76f3:e483:0:f581:1875:595c:518c fe80::3199:5aef:4a:1205
    2025-12-04 09:04:33.772  - error: host.PI5 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2025-12-04 09:04:33.818  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "host"
    2025-12-04 09:04:33.940  - info: host.PI5 connected to Objects and States
    2025-12-04 09:04:33.951  - info: host.PI5 added notifications configuration of host
    2025-12-04 09:04:33.959  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "instance"
    2025-12-04 09:04:33.960  - error: host.PI5 Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2025-12-04 09:04:34.049  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "host"
    2025-12-04 09:04:34.055  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "instance"
    2025-12-04 09:04:34.055  - error: host.PI5  _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2025-12-04 09:04:34.055  - info: host.PI5  no instances found
    2025-12-04 09:04:34.056  - info: host.PI5 no instances found
    2025-12-04 09:04:34.140  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "state"
    2025-12-04 09:04:34.141  - error: host.PI5 Could not collect system.host.PI5 states to check for obsolete states: Cannot find view "system"
    iob diag has finished.
    admin@PI5:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Docker          : false
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    CPU threads: 4
    admin@PI5:~ $finished.l here for C&P ============= "system"t system.host.PI5 sta
    • B Buddy59wd
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: ...
      • NPM-Version: ...
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      admin
      HOME=/home/admin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
               8063 M total memory
                415 M used memory
                369 M active memory
               7338 M free memory
                 52 M buffer memory
                352 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.3G    /var/
      1.1G    /var/cache
      225M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      List is empty
      Objects and States
      Objects:        33
      States:         25
      Pending Updates: 0
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      @Buddy59wd
      Schalt den aus:
      Geht per
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      Da gibt es Trouble mit dem Dateisystem:
      Lass den VNC-Mist von der Kiste.
      Jag den Fixer drüber.
      iob stop
      iob fix
      iob start
        Buddy59wd
        Danke für die schnelle Antwort. Befehle wie angegeben in der Console..... Leider iob im Browser noch immer nicht erreichbar....VG Werner
        • B Buddy59wd
          @Buddy59wd sagte in Nach Node-js update V22.21 nicht mehr im Browser erreichbar:
          und iob diag läuft immer noch nicht durch?
            Buddy59wd
            Habe erneut iob diag gestartet und lief durch...aber im Browser n.k. Erfolg.
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
             10:55:07 up 4 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.17, 0.09
            CPU threads: 4
            Current issues:
                           Local time: Thu 2025-12-04 10:55:07 CET
                       Universal time: Thu 2025-12-04 09:55:07 UTC
                             RTC time: Thu 2025-12-04 09:55:07
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            admin
            HOME=/home/admin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        415M        7.7G         24M        423M        8.0G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        415M        9.9G
                     8063 M total memory
                      396 M used memory
                      370 M active memory
                      153 M inactive memory
                     7359 M free memory
                       51 M buffer memory
                      352 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 10:55:08 up 4 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.17, 0.09
            Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8063.0 total,   7357.8 free,    397.0 used,    405.5 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   7666.0 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            [Thu Dec  4 10:50:32 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:0C:32:68 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42e03147-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu Dec  4 10:50:34 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Thu Dec  4 10:50:34 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 37d2cb52-513e-40e1-b90f-213aa6096cba ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Dec  4 10:50:37 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 37d2cb52-513e-40e1-b90f-213aa6096cba r/w.
            /var:
            3.3G    /var/
            1.1G    /var/cache
            225M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            PI5                 PI5 (version: 7.0.7, hostname: PI5           , alive, uptime: 265)
            admin:          7.7.19
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            List is empty
            Objects and States
            Objects:        33
            States:         25
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7110       983/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10421      983/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9420       982/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8159       1004/vncserver-x11-
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9405       1003/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5559       1/init
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9419       982/cupsd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          8158       1004/vncserver-x11-
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9415       1003/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132        1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        6614       737/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:56937           0.0.0.0:*                           101        6616       737/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2222       1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6615       737/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::35123                :::*                                101        6617       737/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2223       1/init
            udp6       0      0 fe80::d7c5:cd65:af1:546 :::*                                0          10336      846/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::3199:5aef:4a::546 :::*                                0          8957       846/NetworkManager
            2025-12-04 10:15:27.915  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "instance"
            2025-12-04 10:15:27.915  - error: host.PI5  _design/system missing - call node iobroker.js setup
            2025-12-04 10:15:27.916  - info: host.PI5  no instances found
            2025-12-04 10:15:28.000  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "state"
            2025-12-04 10:15:28.001  - error: host.PI5 Could not collect system.host.PI5 states to check for obsolete states: Cannot find view "system"
            2025-12-04 10:49:30.815  - info: host.PI5 received SIGTERM
            2025-12-04 10:49:30.825  - info: host.PI5 terminated
            2025-12-04 10:50:57.487  - info: host.PI5 iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
            2025-12-04 10:50:57.489  - info: host.PI5 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2025-12-04 10:50:57.489  - info: host.PI5 hostname: PI5, node: v22.21.0
            2025-12-04 10:50:57.489  - info: host.PI5 ip addresses: 192.168.1.207 2003:e1:4717:ba00:1386:65e:b428:e87 fd66:76f3:e483:0:9d8f:1de3:3049:d646 fe80::d7c5:cd65:af14:af69 192.168.1.211 2003:e1:4717:ba00:635a:debd:e11a:64ab fd66:76f3:e483:0:f581:1875:595c:518c fe80::3199:5aef:4a:1205
            2025-12-04 10:50:57.630  - error: host.PI5 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            2025-12-04 10:50:57.677  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "host"
            2025-12-04 10:50:57.791  - info: host.PI5 connected to Objects and States
            2025-12-04 10:50:57.802  - info: host.PI5 added notifications configuration of host
            2025-12-04 10:50:57.811  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "instance"
            2025-12-04 10:50:57.811  - error: host.PI5 Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
            2025-12-04 10:50:57.900  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "host"
            2025-12-04 10:50:57.906  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "instance"
            2025-12-04 10:50:57.906  - error: host.PI5  _design/system missing - call node iobroker.js setup
            2025-12-04 10:50:57.907  - info: host.PI5  no instances found
            2025-12-04 10:50:57.991  - error: host.PI5 Cannot find view "system" for search "state"
            2025-12-04 10:50:57.992  - error: host.PI5 Could not collect system.host.PI5 states to check for obsolete states: Cannot find view "system"
            • B Buddy59wd
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              admin
              HOME=/home/admin
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       8063 M total memory
                        396 M used memory
                        370 M active memory
                       7359 M free memory
                         51 M buffer memory
                        352 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.3G    /var/
              1.1G    /var/cache
              225M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              List is empty
              Objects and States
              Objects:        33
              States:         25
              Pending Updates: 0
              @Buddy59wd
              System mal sauber neugestartet?
              Danach:
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
              • B Buddy59wd
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                admin
                HOME=/home/admin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         8063 M total memory
                          396 M used memory
                          370 M active memory
                         7359 M free memory
                           51 M buffer memory
                          352 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.3G    /var/
                1.1G    /var/cache
                225M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.19
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        33
                States:         25
                Pending Updates: 0
                und lief durch..
                nein!
                2 Tabellen fehlen
                nur noch der Footer
                + instance is alive
                die Details fehlen.
                  Buddy59wd
                  Ja danke vielmals. System wurde neu gestartet (sudo reboot now). O.a. Befehl verarbeitet... (up to date in 2s
                  111 packages are looking for funding
                  run npm fund for details.
                  https://192.168.1.207:8081/index.html?login > Webseite ist nicht erreichbar.
                  Der Ping antwortet auch....
                  Leider ist mir alles schonmal passiert nach dem node-js update... grrrrr.
                  Soll ich iobroker de-installieren und neu installieren? Backup habe ich von heute morgen....?
                  • B Buddy59wd
                    der Befehl von @thomas-braun macht das schon.
                    was sagt iob list instances und iob update -i ?
                    Die Ursache ist dein defektes Dateisystem.
                    Hast du etwa noch immer dieselbe SD Karte, die damals schon Probleme hatte?
                      Buddy59wd
                      Der iob list instances....
                      iob list instances
                      iob update -i ....
                      iob update -i
                      Ja, das ist die gleiche SD-Card, wurde aber neu für debian formatiert....
                      • B Buddy59wd
                        iob list instances
                        iob update -i ....
                        iob update -i
                        Dann schmeiß die weg.
                          Buddy59wd
                          Ok verstehe..... Werde das Debian auf eine neue SD-Card installieren, ioBroker installieren und vom Backup dann restoren....Dann vielen Dank für den Support.
                          • B Buddy59wd
                            iob list instances
                            iob update -i ....
                            iob update -i
                            was soll das nutzen, wenn due Speicherzellen den Geist aufgeben?
                            @Thomas-Braun sagte in Nach Node-js update V22.21 nicht mehr im Browser erreichbar:
                            schmeiß die weg.
