  4. [gelöst] Zigbee läuft nicht mehr
    6.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 411 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iob69
    schrieb am zuletzt editiert von iob69
    nachdem ich den Zigbee-Adapter updated habe (vor auch schon den Admin-Adapter updated) läuft Zigbee nicht mehr. Meldung im Log:
    zigbee.0	2025-11-26 11:12:47.030	error	Failed to start Zigbee: no message given
    zigbee.0	2025-11-26 11:12:47.029	error	Starting zigbee-herdsman problem : require() of ES Module C:\ioBroker\node_modules\debounce\index.js from C:\ioBroker\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js not supported. Instead change the require of index.js in C:\ioBroker\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
    zigbee.0	2025-11-26 11:12:47.012	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
    Ich habe diese Datei gefunden, aber ich weiss nicht wie ich das jetzt eintragen, rsp. was ich genau ändern soll..
    Edit: Ich habe noch weitere Probleme festgestellt beim Update des Javascript-Adapters, diese Meldung hab ich auch schon bei anderen Updates beobachtet. Ich weiss nicht ob das was damit zu tun hat. Leider konnte ich nicht alles kopieren, weil das Update-Fenster automatisch geschlossen hat:
    npm warn EBADENGINE Unsupported engine {
    npm warn EBADENGINE package: 'zigbee-on-host@0.2.2', npm warn EBADENGINE required: { node: '^20.19.0 || >=22.12.0' }, npm warn EBADENGINE current: { node: 'v20.18.1', npm: '10.8.2' } npm warn EBADENGINE }
    npm error code EBUSY
    npm error syscall rename npm error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript npm error dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.javascript-LatrdcHV npm error errno -4082 npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.javascript-LatrdcHV'
    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-
    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iob69
      @iob69 sagte in Zigbee läuft nicht mehr:
      Dein nodejs ist zu alt. Bring das auf nodejs@22.
      • I Offline
        I Offline
        iob69
        Danke für die Antwort.
        Hat das mit dem Zigbee zu tun, weil das ist das dringendere Problem.
        Kannst du mir sagen, wie ich node (auf Windows) update?
        • I iob69
          Nein. Für Debian könnte ich es dir sagen:
          iob nodejs-update
          • I Offline
            I Offline
            iob69
            Ok, aber hat das einen Zusammenhang mit dem Zigbee-Problem?
            • I iob69
              @iob69
              Offenbar:
              • I iob69
                Und es würde auch gar keine Rolle spielen, dein nodejs ist so oder so zu alt.
                • I iob69
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @iob69 Nach welcher Anleitung hast du den ioBroker unter Windows installiert?
                  Laut der (aktuellen?) Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                  kann mit dem Installer auch das NodeJS aktualisieren wenn man diesen noch einmal aufruft.
                  Unter Programme und Funktionen ist das ggf. separat aufgeführt?
                  Dann könnte man auch das passende Paket von Hand runterladen und als Update installieren.
                  Backups machst du ja, oder?
                  • I Offline
                    I Offline
                    iob69
                    Ja, ein Backup mach ich jeden Tag und auch vor dem Update von Adaptern ;-)
                    Danke, ich versuch das mal...
                    • I iob69
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @iob69 Erst verifizieren wie / nach welcher Anleitung das installiert hattest - dann handeln!
                      Nicht das da dann 2 Methoden miteinander konkurrieren, ich habe nur geraten und nutze ioBroker unter Linux
                      • I Offline
                        I Offline
                        iob69
                        Ok, das hat funktioniert.
                        node ist aktualisiert und der Zigbee-Adapter läuft auch wieder :-)
                        Danke.
