  4. sudo apt full-upgrade mit Medung
    2.7k
    2.9k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 317 Aufrufe 4 Beobachtet
  • teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    Ich bekam jetzt gerade bei "sudo apt update und sudo apt full-upgrade die unten stehende Meldung, könnte mir da jemand was zu sagen. ich habe erstmal die obere Auswahl benutzt. (Version des Paketbetreuers installieren) danach kam allerdings eine Mitteilung das das ganze "Vorzeitig abgebrochen wird" Eine Veränderung nach Neustart bemerke ich gerade nicht. ich wollte aber gerne wissen was tatsächlich die richtige Auswahl wäre bzw. gewesen wäre..?
    influxdata.list: Eine neue Version                                      │
      │ (/usr/share/influxdata-archive-keyring/influxdata.list-https) der       │
      │ Konfigurationsdatei /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list ist         │
      │ verfügbar, aber die derzeit installierte Version wurde verändert.       │
      │ Wie wollen Sie mit der geänderten Konfigurationsdatei influxdata.list   │
      │ verfahren?                                                              │
      │       Version des Paketbetreuers installieren                           │
      │       aktuell lokal installierte Version beibehalten                    │
      │       Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen                      │
      │       Unterschiede zwischen den Versionen nebeneinander anzeigen        │
      │       die Angelegenheit in einer neu gestarteten Shell ...              │
      │                                 <Ok>
    IOB Diag:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: Raspberrypi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:00:02 up 21 min,  1 user,  load average: 1.03, 0.52, 0.53
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-11-18 18:00:02 CET
               Universal time: Tue 2025-11-18 17:00:02 UTC
                     RTC time: Tue 2025-11-18 17:00:02
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        3.9G         11G         27M        1.5G         13G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:           17G        3.9G         11G
    Active iob-Instances:   35
            16218 M total memory
             3739 M used memory
             3679 M active memory
              871 M inactive memory
            11175 M free memory
              145 M buffer memory
             1300 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 18:00:03 up 21 min,  1 user,  load average: 1.03, 0.52, 0.53
    Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16219.0 total,  11172.0 free,   3741.8 used,   1447.5 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.  12477.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.2G   17M  3.2G   1% /run
    /dev/nvme0n1p2 ext4       59G   27G   29G  49% /
    tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     8.0G  9.9M  8.0G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs          tmpfs     1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Tue Nov 18 17:38:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:23:83:E4 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Tue Nov 18 17:38:13 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Nov 18 17:38:14 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.3G    /var/
    1.5G    /var/lib
    1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
    1.3G    /var/log
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    3.8G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    547M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    121M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 1263)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.20
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#ae7b21709836538e11e7059472f4d72ce49b223e)
    +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
    +-- iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a3b83b6a53aef11aaf2321455516304-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.7.20   , installed 7.7.20
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "alpha-ess"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "cloud"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
    Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.6.3, installed 1.6.3
    Adapter    "devices"      : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
    Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
    Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "nspanel-lovelace-ui": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pirate-weather": 0.7.1   , installed 0.7.1
    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "zigbee"       : 3.2.5    , installed 3.2.5
    Objects and States
    Objects:        15917
    States:         15948
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11940      2050/io.simple-api.
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12339      1740/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7789       942/mosquitto
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9524       1248/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9519       1248/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8223       899/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6874       1197/exim4
    tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11012      1521/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8931       1536/io.hm-rpc.1
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        6919       1247/grafana
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7790       942/mosquitto
    tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       12819      1990/io.jarvis.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8225       899/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        10575      922/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12020      2069/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14926      2103/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6961       1287/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6875       1197/exim4
    udp        0      0 0.0.0.0:42952           0.0.0.0:*                           104        7523       693/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:45025           0.0.0.0:*                           1001       14038      2016/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15380      2016/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14000      2016/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13985      2016/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13977      2016/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7521       693/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       13994      2016/io.matter.0
    udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          9750       796/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::b78f:a4e0:488:546 :::*                                0          9448       796/NetworkManager
    udp6       0      0 :::45025                :::*                                1001       14037      2016/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       15381      2016/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       14001      2016/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13988      2016/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13980      2016/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7522       693/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       13993      2016/io.matter.0
    udp6       0      0 :::54767                :::*                                104        7524       693/avahi-daemon: r
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Datum: 05.12.2025 14:00-14:30
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Event: Umweltmobil in VG Betzdorf-Gebhardshain
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %Umweltmobil in VG Betzdorf-Gebhardshain%
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Event customName: Umweltmobil
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Abfallnummer: 5
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2025-12-05T14:00:00.000Z
    2025-11-18 18:00:02.033  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Datum: 05.12.2025 15:00-15:30
    2025-11-18 18:00:02.034  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Event: Umweltmobil in VG Betzdorf-Gebhardshain
    2025-11-18 18:00:02.034  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %Umweltmobil in VG Betzdorf-Gebhardshain%
    2025-11-18 18:00:02.034  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Event customName: Umweltmobil
    2025-11-18 18:00:02.034  - info: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Abfallnummer: 6
    2025-11-18 18:00:02.034  - warn: javascript.0 (1358) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Abfallkalender: Alle Abfall-Datenpunkte gefüllt
    2025-11-18 18:00:04.049  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 5025
    2025-11-18 18:00:05.359  - info: ical.0 (5025) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2025-11-18 18:00:05.729  - info: ical.0 (5025) processing URL: Feiertage
    2025-11-18 18:00:05.749  - info: ical.0 (5025) processing URL: Geburtstage
    2025-11-18 18:00:05.885  - info: ical.0 (5025) processing URL:
    2025-11-18 18:00:05.989  - info: ical.0 (5025) processing URL:
    2025-11-18 18:00:07.054  - info: ical.1 (4906) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-11-18 18:00:07.570  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.1 having pid 4906 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-11-18 18:00:11.062  - info: ical.0 (5025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-11-18 18:00:11.571  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 5025 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-11-18 18:00:28.001  - info: javascript.0 (1358) script.js.AlphaESS.PV6_Hauslast_neu_Monats_Gesamtsumme_tagesaktuell: DIAG: Netz:22W | PV_total:-4W | Batt:449W | Haus:432W | Tag:7.330kWh
    • teletapiT teletapi
        │ verfahren?                                                              │
        │                                 <Ok>
      IOB Diag:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:           17G        3.9G         11G
               3739 M used memory
              11175 M free memory
                145 M buffer memory
               1300 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.3G    /var/
      1.5G    /var/lib
      1.3G    /var/log
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.20
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        15917
      States:         15948
      Pending Updates: 0
      @teletapi
      Du solltest dir die Unterschiede anschauen.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Ich habe probeweise auch den Update gemacht - gleiche Sache.
        Unterschied:
         --- /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list root.root 0644 2023-11-25 22:47:58                      │
         │ +++ /usr/share/influxdata-archive-keyring/influxdata.list-https root.root 0644 2025-07-18 20:25:26  │
         │ @@ -1 +1 @@        │
         │ -deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg]                               │
         │ https://repos.influxdata.com/debian stable main                                                     │
         │ +deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian     │
         │ stable main
        Scheint nur um Zertifikate / Signaturschlüssel zu gehen...
        • MartinPM MartinP
          Unterschied:
           │ @@ -1 +1 @@        │
           │ stable main
          Da bringt das Paket wohl einen eigenen Schlüssel mit und der liegt nun woanders. Da würde ich dann die
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @Thomas-Braun sagte in sudo apt full-upgrade mit Medung:
            Habe ich heute auch auf drei Maschinen getan, es funzt.
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
