  4. Multihost neue IPs - Slave wird nicht mehr gefunden [gelöst]
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 375 Aufrufe 2 Beobachtet
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    Hallo Leute,
    struktureiere gerade meine Netzwerk um (neue IPs etc.)
    Dazu musste der Master und Slave neue IP bekommen.
    Auf dem Master habe ich so ziemlich alles wieder am Laufen allerdings findet er den Slave nicht mehr:
    Habe schon auf der Master versucht:
    admin@iobroker-master:~$ iobroker multihost enable
    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Dann auf Slave:
    pi@iobroker:~ $ iobroker multihost connect
    No connection to databases possible ...
    Wie kann ich dem Master den Slave wieder bekannt machen?
    Danke.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      Hallo Leute,
      Dann auf Slave:
      Danke.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @reutli sagte in Multihost neue IPs - Slave wird nicht mehr gefunden:
      Sind Master und Slave nun in unterschiedlichen Subnetzen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        reutli
        @marc-berg
        Nein gleiches Subnetz.
        • R reutli
          @marc-berg
          @reutli dann mach es zu Fuss über iob setup custom
          Danach Neustarts nicht vergessen
            reutli
            Auf dem Admin? Mit welchen Werten? Wo soll man da was zum Slave einstellen können?
            admin@iobroker-master:/opt/iobroker/iobroker-data$ iob setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
            Port of states DB (jsonl), default[9000]:
            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
            Host name of this machine [iobroker-master]:
            updating conf/iobroker.json
            Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • R reutli
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Hier muss jeweils die IP/ der Hostname des Master eingegeben werden, bevor man Enter drückt.
              EDIT: das Ganze NUR am Slave!
              • R reutli
                - Objects database:
                  - Type: jsonl
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: jsonl
                  - Port: 9000
                Auf dem Admin?
                nein, über die jeweilge Konsole der Hosts
                  reutli
                  @marc-berg
                  Das war der entscheidende Hinweis!
                  pi@iobroker:~ $ iob setup custom
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 192.168.200.5
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.200.5]: 192.168.13.25
                  Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.13.25]:
                  Host name of this machine [iobroker]:
                  pi@iobroker:~ $ sudo reboot
                  Danke!
