  5. ( gelöst ) Ordnernamen auslesen und in Datenpunkt schreiben
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 339 Aufrufe 2 Beobachtet
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    Ich möchte gerne meine Ordnerstruktur auslesen
    0_userdata.0.Gasanbieter
    dort befinden sich mehrere Ordner von Gasanbietern
    Diese Ordnernamen möchte ich gerne in den Datenpunkt
    0_userdata.0.Gasanbieter.Gasanbieter_Liste
    schreiben
    ich habe folgendes Skript soweit zusammen gebastelt. Leider bleibt der Datenpunkt leer und das Skript schreibt folgenden Fehler
    javascript.0 01:49:14.704 info
    Stopping script
    javascript.0 01:49:14.920 info
    start JavaScript (Javascript/js)
    javascript.0 01:49:14.948 info
    --- START ABGLEICH: WERTE AUS DATENPUNKTEN LESEN ---
    javascript.0 01:49:14.954 info
    registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0 01:49:34.949 error
    SCHWERER FEHLER: Das getObjects-Result ist leer oder fehlerhaft (Timeout?). Bitte JS-Adapter neustarten.
    javascript.0 01:49:34.950 info
    --- ENDE ABGLEICH: WERTE AUS DATENPUNKTEN LESEN ---
    Das Skript sieht so aus
     * FINALE VERSION: Sucht Ordner, liest den Wert des Datenpunkts ORDNERNAME.ORDNERNAME aus
     * und schreibt diesen Wert in die Zielliste.
    const parentId = '0_userdata.0.Gasanbieter.';
    const targetId = '0_userdata.0.Gasanbieter';
    const excludePrefix = 'gasanbieter_';
    // Führt die Liste einmalig beim Skriptstart aus
    updateGasanbieterList();
    // Führt die Liste jeden Tag um Mitternacht aus (Cron-Job)
    schedule('0 0 * * *', updateGasanbieterList);
    async function updateGasanbieterList() {
        log('--- START ABGLEICH: WERTE AUS DATENPUNKTEN LESEN ---', 'info');
        // 1. ASYNCHRONE FUNKTION ZUM ABFRUFEN DER OBJEKTE
        sendTo('javascript.0', 'getObjects', {
            id: parentId + '*',
            limit: 1000
        }, async (result) => { // Beachten Sie das 'async' hier, um await nutzen zu können
            if (result && result.result) {
                const objectIds = Object.keys(result.result);
                log(`Gefundene Objekte insgesamt: ${objectIds.length}`, 'info');
                const folderNamesToRead = new Set();
                // Zuerst alle relevanten Ordnernamen sammeln
                objectIds.forEach(id => {
                    const obj = result.result[id];
                    // Nur Objekte vom Typ 'channel' oder 'device' (Ordner) berücksichtigen.
                    if (obj && (obj.type === 'channel' || obj.type === 'device')) {
                        if (id.startsWith(parentId) && id !== parentId) {
                            const relativeId = id.substring(parentId.length);
                            const folderName = relativeId.split('.')[0];
                            if (folderName && folderName.length > 0) {
                                if (!folderName.startsWith(excludePrefix)) {
                                    folderNamesToRead.add(folderName);
                const uniqueValues = [];
                const folderNamesArray = Array.from(folderNamesToRead);
                log(`Gefundene relevante Ordnernamen: ${JSON.stringify(folderNamesArray)}`, 'info');
                // 2. ALLE WERTE ASYNCHRON AUSLESEN
                for (const name of folderNamesArray) {
                    // Die ID des Zieldatenpunktes zusammensetzen: 0_userdata.0.Gasanbieter.ORDNERNAME.ORDNERNAME
                    const stateIdToRead = parentId + name + '.' + name;
                    try {
                        // getForeignStateAsync muss im Skript aktiviert sein (Standard)
                        const state = await getForeignStateAsync(stateIdToRead);
                        if (state && state.val !== null && state.val !== undefined) {
                            // Den Wert (val) zur finalen Liste hinzufügen
                            uniqueValues.push(String(state.val));
                            log(`Wert von ${stateIdToRead} erfolgreich gelesen: ${state.val}`, 'debug');
                        } else {
                            log(`WARNUNG: Datenpunkt ${stateIdToRead} existiert nicht oder hat keinen Wert.`, 'warn');
                    } catch (e) {
                        log(`FEHLER beim Lesen von ${stateIdToRead}: ${e.message}`, 'error');
                // 3. ERGEBNIS SPEICHERN
                const resultString = JSON.stringify(uniqueValues);
                log(`Final gefilterte Liste der Werte: ${resultString}`, 'info');
                setForeignState(targetId, resultString, true);
                log(`Liste in ${targetId} gespeichert.`, 'info');
            } else {
                log('SCHWERER FEHLER: Das getObjects-Result ist leer oder fehlerhaft (Timeout?). Bitte JS-Adapter neustarten.', 'error');
            log('--- ENDE ABGLEICH: WERTE AUS DATENPUNKTEN LESEN ---', 'info');
    Hat das schonmal jemand hinbekommen?
    VG
    Thomas
    • P perladd
      schreiben
      Stopping script
              id: parentId + '*',
              limit: 1000
                      try {
                          } else {
                      } catch (e) {
              } else {
      VG
      Thomas
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @perladd
      du kannst mal das probieren. den rest müsstest du selbst hinbekommen
      let prefix = '0_userdata.0.Gasanbieter.';
      let dp=$(prefix+"*");
      console.log(dp);
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        perladd
        @oliverio sagte in Ordnernamen auslesen und in Datenpunkt schreiben:
        let prefix = '0_userdata.0.Gasanbieter.'; let dp=$(prefix+"*"); console.log(dp);
        Hallo
        so der Hinweis hat mich zumindest auf einige Fehler noch in meinen Datenpunktnamen gebracht. Damit konnte ich dann den Fehler immer weiter eingrenzen, so das es jetzt klappt
