  5. [gelöst]Ein best. Blockly wird nicht mehr ausgeführt
    6.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @paul53 und @Homoran,
    manchmal ist man einfach blind und ein anderes mal sticht der Fehler sofort ins Auge. Das Blockly, das Wochentag und Wochenende setzt holt aus dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name den Namen des aktuellen Tages und setzt dann einen anderen DP für Wochentag oder Wochenende. Das Blockly lief unter einer Instanz von Javascript, die ich deaktiviert hatte.
    Wäre schön, wenn irgendwo ein Fehler geworfen würde, wenn ein Script über eine nicht aktivierte Instanz laufen soll. Ich werde mal einen Github Verbesserungsvorschlag einbringen.
    Vielen Dank Euch!
    @xxjooo sagte in [gelöst]Ein best. Blockly wird nicht mehr ausgeführt:
    von dem war bisher keine Rede!
    Deswegen
    @homoran sagte in [gelöst]Ein best. Blockly wird nicht mehr ausgeführt:
    debug-Bausteine einsetzen und prüfen.
    ob die relevanten Werte passen.
    ...und schon wäre das Problem in kürzester Zeit behoben.
    wie denn das?
    wenn die Instanz aus ist kann sie nicht prüfen, dass da ein Skript laufen soll
    ...und dann muss sie wissen , dass du sie irrtümlich abschaltet
    ohne Änderung passiert so was nicht
    da sollte einem ein Licht aufgehen!
    "was hab ich geändert"
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      Deswegen
      wie denn das?
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      wie denn das?
      Das sehe ich ein klein wenig anders: Der Run Button sollte doch nicht auf grün gehen, wenn die dazugehörige Instanz gar nicht läuft.... Das ist doch lediglich ein Programmierproblem. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist hier "admin" zuständig, da er ja die Darstellung regelt.
      Aber ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung von dem Aufwand - lediglich die Idee zu einer Änderung.
      Siehe hier mein Vorschlag
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/2014
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        wie denn das?
        ok!
        deine Formulierung im Issue in Verbindung mit dem Screenshot, ergibt natürlich Sinn.
        Hier kam das so jedenfalls nicht rüber!
        Diese Aussage
        gibt diese Informationen nicht wirklich her.
