  4. IoBroker SD-Karten Image für Raspi2
    5.4k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    Blackeye
    Hallo tesso,
    genau da stecke ich fest:
    rfd aktiviert hm-rpc Instanz
    hs485d (Wired) aktiviert hm-rpc Instanz
    CUxD aktiviert hm-rpc Instanz
    Polling aktiviert Intervalle (s)
    Trigger
    Synchroniziere
    Was kommt hier rein? Wenn ich die beiden Adapter dann verwunden habe, was muss ich dann noch in der CCU machen um z.B. mein Adapter der Phillips Hue lanpen zu nutzen? Ich bin wirklich ein Anfänder,habe davon aber in keiner Anleitung gelesen…..
      Blackeye
      das genau ist der Punkt… Was wird denn da konfguriert`??? Das Fenster und so habe ich nach Anleitung, nur ab hier bis zum Arbeiten mit dem Adapter in der CCU vermisse ich etwas? Sorry, bis hierhin ist die Anleitung super, hier stehe ich jetzt aber vor einer Wand...
      @Homoran:
      Der eben gepostete Link führt dort hin:
      ` > Beispielsweise wird dies hier am hm-rega Adapter vorgestellt, Anleitung für weitere Adapter werden in den einzelnen Kapiteln näher beschrieben.
      Wenn man die Daten aus der CCU übernehmen will sollte man als erstes eine Instanz des hm-rega-Adapter installieren. Der dazu notwendige hm-rpc-Adapter wird automatisch mit installiert.
      Dazu klickt man in der letzten Spalte auf das (+).
      Ein kleines Fenster mit dem Installations-Log erscheint und beendet sich selbst.
      Die bereits installierten Instanzen werden in den oberen Bereich der Liste verschoben.
      Zur Konfiguration der installierten Instanzen wechselt man auf den Reiter „Instanzen“:
      Zur Konfiguration der Instanz wird das erste Icon (Konfiguration) angeklickt und im aufspringenden Konfigurationsfenster konfiguriert.
        Vielleicht ist es in der Doku nicht so gut sichtbar.
        Das Wort <u>Anleitung</u> ist ein Link.
        von dort gelangt man http://www.iobroker.net/?page_id=14&lang=de hin
        dort steht dann:
        ` > Konfiguration der erzeugten Instanz
        Um die soeben erzeugte Instanz zu konfigurieren muss auf den Reiter Instanzen gewechselt werden. Dort klickt man auf das Konfigurations-Icon.
        Instanz_konfigurieren
        Ein adapterspezifisches Konfigurationsmenü öffnet sich. Die dort notwendigen Konfirurationen werden auf der Seite des entsprechenden Adapters beschrieben. Diese ist über das Menü auf der linken Seite erreichbar. `
        und unter http://www.iobroker.net/?page_id=148&lang=de steht dann:
        ` > Konfiguration:
        ioBroker_Adapter_hm-rpc_Konfig_20150707
        HomeMatic Adresse: Hier wird die IP-Adresse der CCU eingegeben, deren Daten in ioBroker übernommen werden sollen. Es können mit mehreren Instanzen des Adapters auch mehrere CCU eingebunden werden. Das Format dieser Adresse muss 192.168.xxx.yyy sein
        Adapter-Adresse: Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet.
        Daemon: Der zu überwachende Daemon (rfd, hs485d, cuxd oder homegear)
        HomeMatic Port: Der Port in der CCU über den die Daten abgerufen werden können. Für jedes Modul ist hier bereits der passende Standardport eingetragen, er muss daher nur angepasst werden, wenn er auf der CCU selbst verändert wurde.
        Protokoll: Das Protokoll über das die Daten aus der CCU abgefragt werden sollen. Das empfohlene Protokoll ist BIN-RPC.
        Verbindungs-Check Interval: Die Zeitabstände in denen die Verbindung geprüft werden soll (default 180)
        Synchronisiere Geräte neu (einmalig): Wenn in der CCU neue Geräte konfiguriert oder Änderungen an bestehenden Geräten durchgeführt wurden, werden die neuen Daten anschließend in ioBroker geladen. `
        Ich bin bereits dabei ein Einsteigertutorial zu schreiben - allein mir fehlt die Zeit! bis jetzt sieht es so aus: http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de
        Rainer
          Blackeye
          sieht schom gut aus die Anleitung. Ich bin dann jetzt am Ende angekommen 8-)
          Wie könnte ich in 3 Sätzen z.B. Meine Phillips Hue Lampen schalten?
          Ich muss doch aus der Homematic den Adapter ansprechen und der muss dann meine Lampen schalten.
          Wie verbaue ich das miteinander? Ich kann bis jetzt nur Werte in der iooBroker sehen aber nichts kombinieren.
            @Blackeye:
            Wie könnte ich in 3 Sätzen z.B. Meine Phillips Hue Lampen schalten? `
            ich habe kein Hue
            @Blackeye:
            Ich muss doch aus der Homematic `
            Welche homematic?
            @Blackeye:
            den Adapter `
            welchen Adapter?
            @Blackeye:
            Ich kann bis jetzt nur Werte in der iooBroker sehen `
            Wovon?
            @Blackeye:
            aber nichts kombinieren. `
            Wie meinst du das?
            Ich habe meine Glaskugel mal auf Turbo gestellt:
            ich habe da was gefunden:
            ` > Blackeye hat geschrieben:
            Mein 1. Ziel ist es meine Phillips Hue auch über ein Programm zu steuern.
            Programme wie in der CCU gibt es hier nicht, das muss mit JavaScript (oder node-red) gemacht werden.
            Auch eine Steuerung über ioBroker.vis ist möglich. `
            <size size="85">Quelle http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 9975#p9976</size>
            Geht es dir darum?
            Dann musst du das mit JavaScript programmieren, anders geht das (im Moment) nicht
            oder du siehst dir zu node-red hier im Forum und in der Doku etwas an, ob das besser für dich passt.
            Rainer
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @Blackeye:
              Wie verbaue ich das miteinander? Ich kann bis jetzt nur Werte in der iooBroker sehen aber nichts kombinieren. `
              Unabhängig von Homematic könntest Du Deine hue über VIS schalten.
              Das macht bei mehreren hue aber nicht unbedingt Spaß, da man meistens Gruppen nutzt. Dafür kannst Du Deine hue in einer Szene (Szenen-Adapter) und mehrere auf einmal über Vis schalten.
              Der Szenen Adapter kann auch per Trigger (Werteänderung einer ID) gesteuert werden: Das habe ich selbst noch nicht genutzt. Dann könntest Du z.B. bei Änderung einer Homematic-Komponente, z.B. ID eines Türkontakts, eine hue Szene an und ausschalten.
              Damit kommst Du ohne Javascript schon recht weit. Über hm.Rega kannst Du in der Homematic Variablen erzeugen, die Du dann als ID für eine Szenenänderung verwendest (Homematic Programm ändert Variable, diese schaltet eine hue Szene ein).
              Mit Javascript bist Du vollkommen frei.
              Ich bastele mir gerade ein Javascript, in dem Du hue Lampen in Gruppen anlegen kannst und dann für die Gruppen Effekte oder dynamische Szenen (wie bei hue go) starten kannst. Kann dann jeder für sich ganz einfach anpassen.
                Blackeye
                Hi, danke für die Antworten. Mein Problem ist, das ich nicht verstehe wie ich einen Trigger aus der HomeMatic nutzen kann um die hue zu schalten. Es gibt einen Adapter für die Lampen. Hier kam die IP der Name rein, habe ich gemacht. Der Dienst läuft jetzt bei ioBroker.
                Jetzt möchte ich z. B. erreichen das nach Sonnenuntergang die Lampen automatisch angehen.
                Muss ich im Adapter Rega noch einen Kanal mitgeben? Oder wie kann ich mehrere Trigger aus der HomeMatic nutzen?
                Dann fehlt mir wohl nur noch(wenn ich alles richtig verstanden habe) die Verknüpfung von dem Rega Adapter zum Adapter für die Lampen wo sage ich Wenn Signal da mach Hue?
                  Blackeye
                  Hi, Habe jetzt was gelesen das ich jeweils den Rega Adapter nutzen bzw parametrieren muss. Der empfängt dann die Signale aus der HomeMatic. Für mein Philips Hue Beispiel, was muss ich hier machen?
                  IP zur HomeMatic steht
                  Jetzt der Rest:
                  Rfd
                  cuxd
                  Hs485
                  Polling BidCoS-RF :50
                  Ist das Polling das Gerät was den Status überträgt? Und wie kann ich dann hiermit den Adapter für die Lampen ansprechen, da fehlt mir noch der Funke….
                  Gesendet von meinem MI 4W mit Tapatalk
                    Ich habe im Moment keinen Überblick was du installiert hast, was davon noch nicht (richtig) konfiguriert ist und was du wirklich machen willst.
                    Erschwerend kommt dazu, dass ich kein n hue besitze.
                    Bitte setzte dich mal 5 Minuten hin und formuliere welche Vorgehensweise du dir vorstellst.
                    Ich versuche dir dann zu zeigen wie das umgesetzt wird.
                    Bitte benutze dabei aber die korrekten Bezeichnungen, sonst reden wir wieder aneinander vorbei.
                    Ein Satz wie: "ich will mit homematic die hue auf iobroker schalten" ist nicht wirklich aufschlussreich.
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                      Ich habe mir erlaubt auf derhttp://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de zwei Komplettimages für ioBroker auf einem RasPi2 zu veröffentlichen.
                      Da Bluefox immer schneller programmiert, als ich mit schreiben und testen nachkomme handelt es sich hier um:
                      • 1x (fast) vollständiges RaspBian mit ioBroker nach Stand vom 24.07.2015
                      1x ein minimal Image (2GB) mit raspbian netinstall vom 19.08.2015
                      Bitte testet die Images und gebt feedback.
                      Dann werde ich so etwas öfter einstellen
                      Rainer
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Coole Sache, werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
                        Mein Raspi läuft ja nurmehr als Demo, bin mittlerweile auf odroid umgestiegen.
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                        homegear für Homematic und MAX!
                        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                          Ich bitte um Feedback ;-)
                          Odroid U3 habe ich mir jetzt auch in der Bucht geschossen - mal sehen, was ich alles in 24h/d noch hinbekomme ;-)
                          Rainer
                            inzwischen haben die beiden Images fasthttp://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de.
                            Und niemand hat auch nur ein Wort dazu gesagt 😢 😢 😢
                            Bitte gebt Feedback, wenn ihr es getestet habt.
                            Rainer
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Hi Homoran,
                              ich hab jetzt dein Image genommen nachdem eine Installation auf einem nackten Raspbian nicht funktioniert hat.
                              Dein Image ist genau wie ich mir sowas vorstelle. Runterladen, auf SD brennen und es läuft.
                              Ich hatte lediglich das Problem das iobroker nur teilweise gelaufen ist. Die Weboberfläche war zu sehen und auch zu benutzen, aber die Module bzw. iobroker lief nicht (richtig).
                              Könnte auch sein das meine SD ne Macke hat, obwohl sie neu ist. Im Bild sieht man eine Fehlermeldung die sich auf einen Schreibzugriff bezieht, EACCES. Ähnliche Fehler hatte ich auch bei der Installation von iobroker auf dem nackten Raspbian.
                              Jedenfalls hat nachdem 2ten Neustart versuch, dann mit sudo alles geklappt.
                              Soweit mal zur "Installation" von deinem Image ;-)
                              Momentan läuft das Upgrade von iobroker damit es auf dem neuesten Stand ist.
                              Danke für die Arbeit mit dem Image, das hilft für einen schnellen start.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                Danke für das Feedback.
                                @Jey Cee:
                                Ich hatte lediglich das Problem das iobroker nur teilweise gelaufen ist. `
                                Woran das liegt, kann ich noch nicht sagen.
                                Ich denke es liegt daran, dass ich alles immer unter root installiert habe. Damit ist der user root der Besitzer der Dateien.
                                der User pi hat dann nicht alle Rechte, sondern muss diese rechte mit sudo erhalten
                                @Jey Cee:
                                ich hab jetzt dein Image genommen `
                                Full Raspbian oder Raspian netinstall?
                                Rainer
                                  Brati
                                  hab das 4GB Image installiert, beim Versuch Instanzen zu installieren kommt z.B.
                                  $ ./iobroker add icons-material-png
                                  ERROR: events.js:85      throw er; // Unhandled 'error' event
                                  Error: listen EADDRINUSE
                                      at exports._errnoException (util.js:746:11)
                                      at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                                      at listen (net.js:1182:10)
                                      at Server.listen (net.js:1267:5)
                                      at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                                      at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                                      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2135:27)
                                      at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                                  ERROR: process exited with code 1
                                  Das passiert auch bei anderen Adaptern…
                                  • icons-material-svg
                                  • vis-metro
                                  usw.
                                  Das ist mein 1. Versuch mit diesem System ccu.io hatte ich nicht...
                                  Grüße
                                  Brati
                                  CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                    @Brati:
                                    hab das 4GB Image installiert, `
                                    Hast du sonst noch etwas auf dem RasPi installiert?
                                    Rainer
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Hab das 4GB Image genommen.
                                      Was mich interessiert ist wie du das image erzeugt hast. Nachdem was ich gelesen hab gibt es nur eine möglichkeit ein image mit vorinstallierten programmen zu erzeugen.
                                      Dazu muss man einen Raspberry betreiben und wenn alles drauf ist was man haben möchte ein Image der SD Karte machen.
                                      Einen anderen Weg den ich meine gefunden zu haben ist, das Image unter Linux zu mounten. Dadurch kann man alles drauf kopieren, scripte erstellen und configs bearbeiten.
                                      Nur nichts installieren. Das heisst es müsste ein Automatisches installations-script geben das beim ersten start des Pi`s alles installiert.
                                      Macht das Image von dir mit der Netinstall das so?
                                        @Jey Cee:
                                        Dazu muss man einen Raspberry betreiben und wenn alles drauf ist was man haben möchte ein Image der SD Karte machen. `
                                        So kenne ich es auch nur und so habe ich es gemacht.
                                        @Jey Cee:
                                        Macht das Image von dir mit der Netinstall das so? `
                                        Nein,
                                        es ist genau so ein image, wie das 4GB, lediglich befindet sich darauf ein minimales raspbian, ohne Grafisches Front-End und alles Unnötige.
                                        Diese Raspbian-Version heisst Raspian-ua-netinstall.
                                        Rainer
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @Homoran:
                                          Nein,
                                          Diese Raspbian-Version heisst Raspian-ua-netinstall. `
                                          Ah ok. Das wusste ich nicht, sonst hätte ich das genommen.
