  4. (gelöst) Zigbee 3.1.5 Autostart funktioniert nicht
    6.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 678 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    el-lutschi
    schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
    ich kann in den Adaptereinstellungen von Zigbee 3.1.5 den Haken für den automatischen Zigbee Start zwar setzen aber nicht speichern. Das "Speichern" Feld bleibt grau. Auch über die Buttons im Hardware Tab des Adapters passiert nichts.
    Ich nutze einen SLZB-06 Coordinator und habe gerade von Adapterversion 2.0.5 auf 3.1.5 geupdatet.
    Hier die Adapter Konfig:
    tcp://10.22.44.40:6638
    115200
    00124b002f8XXXX
    65534
    25
    01030507090B0D0F00020406080AXXXX
    Log:
    zigbee.0
    2025-10-25 12:33:56.479	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
    zigbee.0
    2025-10-25 12:33:56.479	info	--- creating device debug ---
    zigbee.0
    2025-10-25 12:33:56.478	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2025-10-25 12:33:56.466	info	init localConfig
    zigbee.0
    2025-10-25 12:33:56.465	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
    zigbee.0
    2025-10-25 12:33:56.457	info	starting. Version 3.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
    Kennt das Problem jemand?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @el-lutschi bitte lies die Doku. Da steht drin warum das so ist. Du hast beim Update des Adapters auch eine. Hinweis abgenickt haben.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        el-lutschi
        @asgothian
        Danke für deine Rückmeldung. Ich habe den Hinweis sowie die Doku gelesen, aber das hat mir leider nicht geholfen.
        • E Offline
          el-lutschi
          Ich habe das Problem gelöst. Nachdem ich den ioBroker Admin in einem privaten Browser Fenster geöffnet habe ging es plötzlich.
          • E el-lutschi
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @el-lutschi sagte in (gelöst) Zigbee 3.1.5 Autostart funktioniert nicht:
            Unwahrscheinlich:
            Diese Meldung:
            zigbee.0 2025-10-25 12:33:56.479	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
            bedeutet das du diese Zeile aus der Anleitung ignoriert hast:
            • E el-lutschi
              115200
              00124b002f8XXXX
              65534
              25
              Log:
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              el-lutschi
              @asgothian sagte in (gelöst) Zigbee 3.1.5 Autostart funktioniert nicht:
              Am Haken lag es natürlich nicht. Das habe ich selbstverständlich versucht.
              Ich denke es liegt an irgendeinem Cache. Denn ich habe auch einige Icons in der Adapter Konfig nicht und die Device Übersicht ist leer, obwohl alles funktioniert. Im privaten Fenster ist alles normal. Die Zigbee autostart Meldung aus der Log ist in beiden Browserfenstern verschwunden.
              • E el-lutschi
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Seltsam. Welcher Browser, welches OS ?
                A.
                  A.
                  el-lutschi
                  @asgothian
                  Win 11 Brave Browser und Android Vanadium Browser.
                  Bei beiden habe ich das gleiche Verhalten. Aber es liegt auch nicht am Browser, sondern an meinem reverse proxy. Wenn ich direkt über die IP auf den Admin gehe ist alles ok, auch ohne privates Fenster.
