  4. LEDA LUC Unterdruckwächter jetzt mit Anbindung zum IObroker
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 382 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kachel
    Ich hab einen LEDA LUC als Unterdruckwächter für unseren Kamin. Sollte es zu einem Druckverhältnis kommen, bei dem Verbrennungsgase aus dem Kamin in den Raum gedrückt werden, so schaltet der LEDA LUC die Lüftungsanlage aus. Leider gibt es auf dem Markt kein einziges Gerät um den sicheren Betrieb zwischen Lüftungsanlage und Kamin erlaubt und das eine Anbindung an irgendein Smarthome-System erlaubt.
    Da es mir auf die Nerven ging, dass dort etwas gemessen wird, ich aber auf die Messwerte keinen Zugriff habe (außer über ein Display in der Messeinheit...), hab ich das ganze mal analysiert:
    Bei dem LEDA LUC existiert jedoch zwischen der Messeinheit im Raum mit dem Kamin, welche einen Differenzdrucksensor zwischen Raum und Rauchrohr sowie Temperatursensor im Rauchrohr beinhaltet, sowie der Schalteinheit im Sicherungskasten, welche das Relais beinhaltet um die Lüftungsanlage abzuschalten, ein 6 poliges Kabel. Darauf liegt GND, +12V und ein CAN-bus.
    Mit dem Raspberry Pi und einem USB auf CAN adapter hab ich mich auf den CAN-Bus gehängt und lausche dort nun den Datenpacketen. Mit etwas debugging und auspropieren konnte ich rausfinden welche Bytes auf dem CAN-bus den Differenzdrucksensor und welches Byte den Temperatursensor abbilden. Mit einem kleinen JS-script werden die beiden Datenpunkte als lesbare Werte in zwei neue IObroker Objekte geschrieben. Das Script ist kurz, aber ich hab alle Installationsschritte dort ebenfalls hinterlegt.
    LUBA_LUC_IOBROKER_javascript.txt
    Grüße,
    Kachel
    Hinweis: Wenn der CAN-bus gestört wird, z.B. weil ihr irgendwas falsch macht oder unbeabsichtigt Nachrichten auf den Bus schreibt und die Kommunikation damit stört, dann schaltet die Relaiseinheit im Sicherungskasten die Lüftungsanlage ab. Nur wenn von der Messeinheit regelmäßig gültige Werte empfangen werden, wird die Lüftungsanlage freigeschaltet. Entsprechend ist der LEDA LUC auch nach Modifikation des CAN-busses noch sicher. Natürlich weiterhin den notwendigen Funktionstest regelmäßig nach Anleitung durchführen!
    M MecMarioM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kachel
      Grüße,
      Kachel
      MartyBr
      @kachel
      Das ist ein interessantes Projekt! In deinem Script beschreibst du den Inno-maker usb2can Adapter. Benötigt der Adapter eine eigene Firmware oder läuft das Teil out-of-the-box?
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @kachel
        Kachel
        @martybr : Läuft direkt und meldet sich im Raspberry Pi als CAN ethernet device. Einzig die Baudrate muss eingestellt werden um die LUBA LUC CAN-Bus packete abzuhören. Es sollte aber auch jeder andere CAN-Adapter funktionieren, der auf die Baudrate 125 kbaud gestellt werden kann.
        • K Kachel
          MartyBr
          @kachel 👍
          Martin
          • K Kachel
            Grüße,
            Kachel
            MecMarioM Offline
            MecMarioM Offline
            MecMario
            @kachel ich habe auch einen LUC und werde mir deine Lösung ansehen. Eine Pi habe ich auch in der Nähe des LUC verbaut.
            Sobald ich es aufgebaut habe, sage ich hier Bescheid. Das wird aber wohl ein paar Wocheb dauern, da ich gerade unterwegs bin.
            • K Offline
              Kachel
              Beim ersten Kamin-anfeuern seit der Installation ist mir noch einer Fehler bei der Temperaturauslesung aufgefallen. Es ist natürlich auch ein 16 bit Wert und muss daher so ausgelesen werden:
                  // Temperature calculation (byte 4: arr[3])
                  var raw = (arr[4] & 0x7F) << 8 | arr[3]; // Combine bytes (little endian)
                  var sign = (arr[4] & 0x80) ? -1 : 1;     // Highest bit of byte 3: 1=positive, 0=negative
                  var temperature = sign * raw;
              Andernfalls geht es ab 256°C mit 0°C weiter....
              [Temperaturen unter 0°C habe ich nicht getestet, da der Gefrierschrank zu weit weg ist...]
              Grüße,
              Kachel
