  4. Modbus-Adapter -> Fronius-WR Schreibfehler
6 Beiträge 5 Kommentatoren 429 Aufrufe 4 Beobachtet
    diwoma
    zum zweiten Mal habe ich bei meiner Verbindung zum Fronius ein Problem gehabt, dass unangenehm ist :(.
    Adapterversion: v7.0.4
    Zur Erklärung: Ich lade meine Batterie zum Zeitpunkt des günstigen Preises auf. Dafür habe ich ein Skript geschrieben, dass das macht, und es funktioniert auch, ausser es kommt zu Verbindungsproblemen.
    Dafür wird minütlich kontrolliert, ob eine Änderung notwendig ist.
    Mein Log für ein normales Setting:
    2025-10-16 02:00:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T02:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","price":9.69,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":3500,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 02:00:00","day":"2025-10-16","hour":2,"preisBrutto":11.627999999999998,"preisGesamt":13.067999999999998}
    2025-10-16 02:00:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
    2025-10-16 02:00:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
    2025-10-16 02:00:00.006 - info: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: $BLC: Actual SOC (41) less than Min-SOC (70) or calcActive == false): start Charging
    2025-10-16 02:00:00.006 - info: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: $BLC: Activating with Value: 34.18 % / 3500 W
    2025-10-16 02:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T02:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","price":9.69,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":3500,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 02:00:00","day":"2025-10-16","hour":2,"preisBrutto":11.627999999999998,"preisGesamt":13.067999999999998}
    2025-10-16 02:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
    2025-10-16 02:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 3 - Value = -34.18
    Im ersten Block wird erkannt, dass eine Ladung zu erfolgen hat und die Daten werden geschrieben, erkennbar, dass die Daten im 2. Block eine Minute später gesetzt sind.
    Dann kommt der Fehler (warum auch immer):
    Der Wert, den ich schreiben will, ist nicht illegal, sonst würde es nie funktionieren
    2025-10-16 03:00:00.008 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T04:00:00+02:00","price":9.97,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":1000,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 03:00:00","day":"2025-10-16","hour":3,"preisBrutto":11.964,"preisGesamt":13.404}
    2025-10-16 03:00:00.008 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
    2025-10-16 03:00:00.008 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 3 - Value = -34.18
    2025-10-16 03:00:00.008 - info: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: $BLC: Changing Value to: 9.77 % / 1000 W
    2025-10-16 03:00:00.053 - warn: modbus.0 (29938) Can not write value 977: Error: ILLEGAL DATA VALUE
    2025-10-16 03:00:00.063 - info: modbus.0 (29938) Disconnected from slave 192.168.1.102
    2025-10-16 03:00:00.085 - error: modbus.0 (29938) Socket Error Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
    2025-10-16 03:00:00.085 - error: modbus.0 (29938) Client in error state.
    2025-10-16 03:00:00.085 - warn: modbus.0 (29938) On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
    2025-10-16 03:00:01.067 - info: modbus.0 (29938) Connected to slave 192.168.1.102
    2025-10-16 03:00:01.085 - info: modbus.0 (29938) Disconnected from slave 192.168.1.102
    2025-10-16 03:00:31.088 - info: modbus.0 (29938) Connected to slave 192.168.1.102
    2025-10-16 03:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T04:00:00+02:00","price":9.97,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":1000,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 03:00:00","day":"2025-10-16","hour":3,"preisBrutto":11.964,"preisGesamt":13.404}
    2025-10-16 03:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
    2025-10-16 03:01:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 3 - Value = -34.18
    2025-10-16 03:01:00.006 - info: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: $BLC: Changing Value to: 9.77 % / 1000 W
    2025-10-16 03:02:00.006 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T03:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T04:00:00+02:00","price":9.97,"unit":"ct/kWh","isActive":true,"value":1000,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 03:00:00","day":"2025-10-16","hour":3,"preisBrutto":11.964,"preisGesamt":13.404}
    2025-10-16 03:02:00.007 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
    2025-10-16 03:02:00.007 - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 3 - Value = -34.18
    In Block 1 wird erkannt, dass die Ladeleistung geändert werden soll und beim Schreiben auf den WR kommt der Fehler. Die Daten werden auf die Datenpunkte geschrieben, das kann man nur sehen, wenn man davor sitzt, nicht im Log. Der Fehler tritt sporadisch auf, wie geschrieben, sehe ich es jetzt erst das zweite Mal.
    Nach dem Verbindungs-Fehler werden die alten Daten aus dem Fronius wieder auf die Datenpunkte geschrieben, zu sehen im 2. Block. Und wieder versuche ich die Daten zu ändern, aber sie werden nicht an den Fronius übertragen und es kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
    Das funktioniert erst wieder wenn ich den Adapter neu starte.
    Ob da mit diesen sproadisch auftretenden Fehler eine Analyse für den Adapter gemacht werden kann,weiss ich nicht. Aber ich hätte eine Lösung für mein Skript.
    Ich prüfe, jedesmal beim Start des Cron-Jobs, ob die Daten gleich sind, wie beim letzten Write sein sollten. Passt das nicht, starte ich den Adapter einfach neu. Innerhalb der Minute wird er sich schon erfangen haben.
    Dafür bräuchte ich Hilfe:
    Wie kann ich abfragen, ob der Adapter gestartet und ready ist (wäre sowieso interessant)?
    Wie kann ich den Adapter restarten?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Bitte das Template nicht löschen sondern ausfüllen:
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: ...
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: ...
      • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
      • Arbeitsspeicher: ...xGB
      • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: ...
      • NPM-Version: ...
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      DANKE
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        diwoma
        @mcm1957 sagte in Modbus-Adapter -> Fronius-WR Schreibfehler:
        Bitte ausfüllen:
        Adaptername: ModBus
        Adapterversion: 7.0.4
        js-controller Version: 8.9.2
        Admin Version: 7.7.3
        Hardwaresystem: MinisForum, Proxmox, LXC
        Arbeitsspeicher: 32GB Gesamt, 4GB ioBroker
        Festplattenart: SSD
        Betriebssystem: Proxmox, LXC
        Nodejs-Version: 20.19.1
        NPM-Version: 10.8.2
        Image, Docker genutzt: Nein
        Bezüglich Adapterrepository-Link: Keine Ahnung
        Durch das Adapter-Update braucht man keinen Link zum Repository (ist ja auch verpönt und nur auf Zuruf davon zu installieren). Dadurch gibt es keine Angabe zum Repository, nicht ein mal in der Hilfe dazu.
        Aber ich sehe gerade, dass ich auf eine Version 7.0.5 updaten kann, was aber mit meinem Problem laut Änderungslog nichts zu tun hat.
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
           Static hostname: ioBroker-dev
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-13-pve
              Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:01:02 up 41 days,  1:44,  1 user,  load average: 2.84, 2.65, 2.58
        CPU threads: 2
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2025-10-16 10:01:02 CEST
                   Universal time: Thu 2025-10-16 08:01:02 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        maier
        HOME=/home/maier
        GROUPS=maier sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        974M        2.7G        0.0K        385M        3.1G
        Swap:           512M        379M        132M
        Total:          4.6G        1.4G        2.9G
        Active iob-Instances:   11
                 4096 M total memory
                  974 M used memory
                  702 M active memory
                  576 M inactive memory
                 2735 M free memory
                    0 M buffer memory
                  385 M swap cache
                  512 M total swap
                  379 M used swap
                  132 M free swap
        top - 10:01:02 up 41 days,  1:44,  1 user,  load average: 2.84, 2.65, 2.58
        Tasks:  60 total,   1 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4096.0 total,   2735.6 free,    974.8 used,    385.6 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    132.7 free,    379.3 used.   3121.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
        3 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--1110--disk--0 ext4       12G  7.9G  3.4G  71% /
        none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                              devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
        tmpfs                             tmpfs      15G     0   15G   0% /dev/shm
        tmpfs                             tmpfs     5.9G  132K  5.9G   1% /run
        tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                             tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--1110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        1.2G    /var/
        669M    /var/log
        668M    /var/log/journal
        656M    /var/log/journal/9405646338474ae0a2ae2622e9e1d993
        318M    /var/cache
        Archived and active journals take up 114.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        56M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        238M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        77M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-AZj-felF.js
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-DDMXSE9w.js
        5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.1
        /usr/bin/node           v20.19.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.1-1nodesource1
          Candidate: 20.19.5-1nodesource1
          Version table:
             20.19.5-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
         *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
        Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
        CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
        This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
        The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
        Impact:
        * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        ioBroker-dev        ioBroker-dev (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-dev  , alive, uptime: 3548668)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.3
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-dev                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-dev                             -  enabled
          system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : ioBroker-dev                             - disabled
          system.adapter.discord.0                : discord               : ioBroker-dev                             - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-dev                             -  enabled
          system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-dev                             - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-dev                             -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-dev                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-dev                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : ioBroker-dev                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-dev                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-dev                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-dev                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.3
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.9    , installed 3.3.9
        Adapter    "bwt"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "discord"      : 2.5.2    , installed 2.5.2
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 7.0.5    , installed 7.0.4  [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.3.0 [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Objects and States
        Objects:        1566
        States:         1239
        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28558      292/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14298      160/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14030      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:40097         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68617      448/chrome
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40184      127/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39064      127/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14300      160/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14032      1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          28559      292/master
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       70076      568/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       274021913  22581/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14131      76/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14031      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       330442401  28210/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14033      1/init
        2025-10-16 09:53:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        2025-10-16 09:54:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
        2025-10-16 09:54:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
        2025-10-16 09:54:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        2025-10-16 09:55:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
        2025-10-16 09:55:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
        2025-10-16 09:55:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        2025-10-16 09:56:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
        2025-10-16 09:56:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
        2025-10-16 09:56:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        2025-10-16 09:57:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
        2025-10-16 09:57:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
        2025-10-16 09:57:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        2025-10-16 09:58:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
        2025-10-16 09:58:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
        2025-10-16 09:58:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        2025-10-16 09:59:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T09:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","price":12.1,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 09:00:00","day":"2025-10-16","hour":9,"preisBrutto":14.52,"preisGesamt":15.959999999999999}
        2025-10-16 09:59:00.008  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
        2025-10-16 09:59:00.008  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        2025-10-16 10:00:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T11:00:00+02:00","price":9.64,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 10:00:00","day":"2025-10-16","hour":10,"preisBrutto":11.568,"preisGesamt":13.008}
        2025-10-16 10:00:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
        2025-10-16 10:00:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        2025-10-16 10:01:00.006  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Antwort: {"calculationConfiguration":{"calculationType":2,"socMin":70,"socMax":80,"calcActive":false,"loadStepping":true},"startTime":"2025-10-16T10:00:00+02:00","endTime":"2025-10-16T11:00:00+02:00","price":9.64,"unit":"ct/kWh","isActive":false,"value":0,"isDirty":false,"dateKey":"2025-10-16 10:00:00","day":"2025-10-16","hour":10,"preisBrutto":11.568,"preisGesamt":13.008}
        2025-10-16 10:01:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Controlling!
        2025-10-16 10:01:00.007  - debug: javascript.0 (318) script.js.Batterie_Load_Control: BLC: Current values: Control = 0 - Value = 100
        Es ist nur mein DEV-IoBroker zum testen. Aber ich habe gesehen, dass ich mit den BS-Updates etwas zurückgeblieben bin.
        Bevor ich auf mein Produktiv-System wechsle, würde ich gerne die Möglichkeit mit dem Restart ausprobieren.
        Und Sorry, ich wusste nicht, dass ich so ein Template vielleicht schon zu Anfang hätte ausfüllen müssen.
        -- diwoma
          Satmedia
          Hi diwoma, ich habe das gleiche Problem mit modbus und fronius gen24. Mein Script hat letztes Jahr problemlos funktioniert und seit heuer ca. 1x pro Woche einen Verbindungsabbruch.
          Seit das Problem besteht hab ich im Log auch folgende Warnungen:
          modbus.0
          2026-05-11 09:31:40.590	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block 40348-40356: {}
          modbus.0
          2026-05-11 09:31:29.140	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block 40348-40356: {}
          modbus.0
          2026-05-11 09:31:18.415	warn	[DevID_1/holdingRegs] Block 40348-40356: {}
          Hier vor dem Abbruch:
          2026-05-10 09:05:01.208 - warn: modbus.0 (2579541) Can not write value 1: Error: SLAVE DEVICE FAILURE
          2026-05-10 09:05:01.209 - info: modbus.0 (2579541) Disconnected from slave 192.168.0.240
          2026-05-10 09:05:01.604 - error: modbus.0 (2579541) Socket Error Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
          2026-05-10 09:05:01.605 - error: modbus.0 (2579541) Client in error state.
          2026-05-10 09:05:01.605 - warn: modbus.0 (2579541) On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
          2026-05-10 09:05:02.212 - info: modbus.0 (2579541) Connected to slave 192.168.0.240
          2026-05-10 09:05:02.605 - info: modbus.0 (2579541) Disconnected from slave 192.168.0.240
          2026-05-10 09:05:08.609 - info: modbus.0 (2579541) Connected to slave 192.168.0.240
          2026-05-10 09:05:09.674 - warn: modbus.0 (2579541) [DevID_1/holdingRegs] Block 40348-40356: {}
          2026-05-10 09:05:20.377 - warn: modbus.0 (2579541) [DevID_1/holdingRegs] Block 40348-40356: {}
          2026-05-10 09:05:41.946 - warn: modbus.0 (2579541) [DevID_1/holdingRegs] Block 40348-40356: {}
          Adaptername: ModBus
          Link zu Adapterrepository: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Adapterversion: 8.1.3
          js-controller Version: 9.2.0
          Admin Version: 7.8.23
          Hardwaresystem: Proxmox, QEMU
          Arbeitsspeicher: 16GB Gesamt, 4GB ioBroker
          Festplattenart: SSD
          Betriebssystem: Proxmox, QEMU
          Nodejs-Version: 20.19.2
          NPM-Version: 10.8.2
          Installationsart: Skript, JS
          ***MOD-EDIT: Bitte Code-Tags </> benutzen!***
          • S Satmedia
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            Adaptername: ModBus
            Festplattenart: SSD
            NPM-Version: 10.8.2
            @Satmedia sagte:
            Hast du natürlich nicht!
            Bisher ging es um ILLEGAL VALUE
            Du hast nur den Client in Error state.
            • Gab's ein Fronius Update?
            • Hast du den Fronius mal komplett neu gestartet?
            @Satmedia sagte:
            Da hattest du wohl vorher schon "die Probleme" nur vielleicht nicht gesehen.
            Diese erweiterten logeinträge gibt es seit kurzem im Adapter.
            Wäre schon wirklich seltsam, wenn du genau seitdem auch Probleme hast.
            • S Satmedia
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              Adaptername: ModBus
              Festplattenart: SSD
              NPM-Version: 10.8.2
              @Satmedia sagte:
              Vom 'Problem' abgesehen: Unbedingt JETZT SOFORT auf node nodejs@22 hieven.
              Am besten per
              iob nodejs-update
