  4. [gelöst - über Umwege] Ring Adapter - Aktualisierung der DP
    6.5k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 258 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    Hallo!
    Ich weiß, dass dieses Thema schon irgendwo behandelt wurde. Allerdings konnte ich es nicht finden und wollte auch keine Leiche ausgraben.
    Ich habe mir eine Ring Doorbell zugelegt und erfolgreich mit dem Ring-Adapter in ioBroker eingebunden. Grundsätzlich funktioniert auch alles. Allerdings geben mir die Datenpunkte zu denken. Oder besser deren Aktualisierung.
    Da kommen, nachdem jemand an geläutet hat, über einen längeren unbestimmten Zeitraum ständig irgendwelche Änderungen ohne das jemand den Klingelknopf gedrückt hat. Ich weiß, dass man im Adapter hier eine Verzögerung einstellen kann. Aber die reicht nicht aus.
    Ich habe hier mal einen Ablauf mit verfolgt:
    00:02.672 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> true
    00:02.673 - Events - The moment the ding event occured -> 1760086802659
    00:03.823 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> false
    00:07.276 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> true
    00:07.277 - Events - The moment the ding event occured -> 1760086807274
    00:08.037 - Snapshot - Snapshot file -> /opt/iobroker/bilder/geraet/snapshot20251010_000002.jpg
    00:08.040 - Snapshot - The moment of the snapshot -> 1760086804225
    00:08.275 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> false
    00:18.904 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> true
    00:18.905 - Events - The moment the ding event occured -> 1760086818900
    00:19.902 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> false
    00:30.428 - Snapshot - Snapshot file -> /opt/iobroker/bilder/geraet/snapshot20251010_000029.jpg
    00:31.007 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> true
    00:31.008 - Events - The moment the ding event occured -> 1760086831005
    00:32.007 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> false
    00:52.860 - Snapshot - Snapshot file -> /opt/iobroker/bilder/geraet/snapshot20251010_000052.jpg
    01:15.983 - Snapshot - Snapshot file -> /opt/iobroker/bilder/geraet/snapshot20251010_000115.jpg
    02:19.358 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> true
    02:19.359 - Events - The moment the ding event occured -> 1760086939355
    02:20.096 - Snapshot - Snapshot file -> /opt/iobroker/bilder/geraet/snapshot20251010_000219.jpg
    02:20.357 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> false
    03:58.507 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> true
    03:58.508 - Events - The moment the ding event occured -> 1760087038504
    03:59.085 - Snapshot - Snapshot file -> /opt/iobroker/bilder/geraet/snapshot20251010_000358.jpg
    03:59.505 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> false
    27:21.903 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> true
    27:21.904 - Events - The moment the ding event occured -> 1760088441899
    27:22.900 - Events - If there is a Doorbell Press Event -> false
    27:41.902 - warn: ring.0 (*********) Device ********* ("Doorbell"): Taking Snapshot on Event failed.
    27:41.903 - warn: ring.0 (*********) Device ********* ("Doorbell"): Taking Snapshot on Event failed (no image).
    Da kommen also fast 28 Minuten nach dem Anläuten noch Meldungen rein. Das Bild wird aktualisiert, ist aber eigentlich immer das gleiche. Leider dauert die Aktivierung des If there is a Doorbell Press Event Datenpunktes immer ungefähr eine Sekunde an. Bei Ring Intercom kommen die "Geistermeldungen" immer nur für einige Millisekunden. Da kann man das also unterscheiden.
    Ich habe keine Möglichkeit gefunden mit einem Skript ein echtes Event von einer "Geistermeldung" zu unterscheiden. Hat da jemand vielleicht eine brauchbare Lösung? Und 30 Minuten nach einem Event zu warten bis das nächste ausgewertet wird, ist für mich nicht wirklich brauchbar.
    Leider ist der Ring Chime nicht im Adapter vorhanden. Dann könnte ich eventuell dessen Datenpunkte auswerten.
      Dr. Bakterius
      Nachdem es hierfür wohl keine Lösung gibt die mit dem Ring-Adapter zu erzielen ist, habe ich mir jetzt über einen Umweg beholfen.
      Falls es jemand interessiert:
      • Ring mit Alexa verbinden.
      • Ein virtuelles Gerät in Node-Red erstellen.
      • Virtuelles Gerät mit Alexa finden lassen.
      • Eine Routine in Alexa erstellen, dass wenn der Klingelknopf gedrückt wird, dieses virtuelle Gerät eingeschaltet wird.
      • Im ioBroker-Skript auf Änderung (true) des virtuellen Gerätes prüfen und dann das gewünschte durchführen.
      • Nach 5 Sekunden das virtuelle Geräte wieder ausschalten (false).
      So bin ich jetzt nicht von den Ereignissen die mir der Ring-Adapter liefert abhängig. Bzw. kann ich überprüfen ob wirklich geläutet wurde oder nur "Geistermeldungen" rein kommen.
