  4. Node-Red
  5. Modbus Sentron3200 Node-Red
    6.7k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
    atelmblcd
    Hallo, hatte ein ähnliches Problem mit einem 16 bit signed float.
    Habe die Lösung gepostet siehe Beitrag
    16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus
    MfG
    Jean
    • G Offline
      Garf
      @Garf:
      Jetzt scheint aber auch dies fehlerfrei zu funktionieren. `
      Na ja, so ganz fehlerfrei hat es dann doch nicht funktioniert. Ich lese seit dem Wochenende den Außentemperaturmesswert aus einem Regler ein. Dabei musste ich leider feststellen, dass es mir bei Zahlenwerte < 1 falsche oder gar keine Werte mehr in Node-Red angezeigt wurden. Da musste ich noch einmal ran und im Programm noch so einiges nachbessern.
      Jetzt scheint es soweit zu funktionieren.
      Aber vielmehr würde mich mal interessieren was User Jean hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=11518 für eine Javascript-Funktion verwendet.
        atelmblcd
        Es ist so dass man in deutschsprachigen Foren nichts dazu findet.
        Ich habe 2 Tage lang gesucht, und mindestens 16 Stunden damit verbracht, und dabei habe ich immer was übersehen.
        Geht man auf diese Webseite steht eigentlich alles da, und auch nichts.
        Klaus Lansdorf der Author von node-red-contrib-modbus, hat einem Teilnehmer in englisch sprachigen Forum https://github.com/biancode/node-red-co … /issues/42 geantwortet dass man den Buffer nehmen muss..
        biancode commented on 19 Oct 2017 •
        see Wiki and you need to know how to work with buffers ...
        Have fun!
        Unten steht auch wie man 2 16 bit zu einem 32 bit addiert.
        Das ist der einzige Hinweis den ich gefunden habe
        In diesem Forum https://groups.google.com/forum/#!topic ... t_Y7egwuio und in diesem Forum https://groups.google.com/forum/#!topic ... xl1ZrsSTVQ habe ich zuerst Hinweise gefunden.
        Geht man auf die Github Seite von Klaus findet man die Beispiele, jedoch keins mit einem signed Float.
        https://github.com/biancode/node-red-contrib-modbus
        Das SDM630 enthält jedoch die Antwort. Man muss sich nur den code ansehen.
        Iregendwo habe ich dann wieder den entscheidenden Link auf diese Seite gefunden
        https://nodejs.org/api/buffer.html#buff ... t_noassert
        Kombiniert man alles funktioniert es auf Anhieb, man muss nur drauf kommen und das ist nicht einfach.
        Ich habe aber noch einiges installiert ob man das braucht weis ich nicht
        npm install node-red-contrib-binary
        bei npm install kam ein Fehler, in einem anderen Forum habe ich dann gefunden dass man initialiesieren muur weis aber nicht mehr wo.
        stell mal deinen Node rein damit ich ihn importieren kann, ich sehe es mir an.
        MfG
        Jean
          marclauer
          Hallo, ich habe ein sehr ähnliches Problem. Ich will von IEEE in Dec umwandeln. Bspw IEEE = 100 sodass der Dec = 17096 ist.
          Ich würde mich freuen, wenn mir da jmd ggf einen Quellcode schicken könnte von Node Red, da ich einfach nicht weiter komme. Wäre mega Dankbar.
          Cheers Marc
          • G Offline
            Garf
            @marclauer:
            I `
            Ist das ein konkretes Beispiel, oder nur irgendwelche dahin geschriebene Zahlen.
            Die Dezimalzahl 17096 (Integerwert) würde in IEEE-754 den Wert 01000110100001011001000000000000 ergeben.
            Konverter: https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html
